		Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
				 Додано: 16 Листопад 2009 23:26    Заголовок повідомлення:  |
				 вам решать, но я на родом моторе поставил крест
		Lagiga
				 Додано: 17 Листопад 2009 00:23    Заголовок повідомлення:  |
	  | Дядька писав(ла): |
	  |  руки ис срако. |
+1
		валдик968
				 Додано: 17 Листопад 2009 20:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | Zaz 968 1975 писав(ла): |
	  | вам решать, но я на родом моторе поставил крест |
Макс поехали земой на АвтоГрад, по снежку покатаемся, или летом на Безлюдовку попесочку, а лутше весной гденибуть грязь помесим.
Вод тогда проверим какой мотор лутше и елостичнее,  у кого крутящего момента больше,  мощности. и у гого где валы расположены и для чего
И тогда уж наверняк, определимся со всеми недостатками родного двигателя
				 Додано: 17 Листопад 2009 20:35    Заголовок повідомлення:  |
	  | валдик968 писав(ла): |
	  вот тогда проверим, какой мотор лучше и эластичнее,  у кого крутящего момента больше,  мощности. и у кого где валы расположены и для чего
И тогда уж наверняка определимся со всеми недостатками родного двигателя   |
думаю, ты будешь сильно удивлен результатом
		pau62
				 Додано: 17 Листопад 2009 21:42    Заголовок повідомлення:  |
				 А я вот понимаю пионэров, которые не могут ничего поиском найти.
Вроде тема про ваз поршня для заз движка, а открываешь ее - а тут
Zaz 968 1975 две страницы про свой тавродвиг насрал.
Ну какого хрена? Нету своего гаража или подходящей темы?
И пионэры эти начинают точно так же срать где попало.
ЗАЗ-968А 1977 |
				 Додано: 18 Листопад 2009 20:03    Заголовок повідомлення:  |
И тогда уж наверняк, определимся со всеми недостатками родного двигателя   |
Вова уже проверял по грязюке по полял летал довольно неплохо идет, и на подътем поднимался после дождя выполз
		Endy
  Статус: Offline Зареєстрований: 18.11.2009 Повідомлення: 4 Звідки: Новокузнецк Моє авто: ЗАЗ 965
				 Додано: 18 Листопад 2009 20:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Уважаемые вроде всю тему прочитал но может пропустил, у меня такая проблема: Двигатель тридцатка простоял 20лет в гараже но в 4 цилиндр попала вода так как свеча была выкручена, поэтому там ржа и довольно серьёзная. Посему вопрос если есть возможность расточить тридцатку под вазовские поршня? Если да то какие размеры и какие поршни. Мои размеры :Внешний диаметр гильзы 82мм, Внутренний 72мм, Толщина стенки гильзы 5мм. (Размеры грубые)
		валдик968
				 Додано: 18 Листопад 2009 23:49    Заголовок повідомлення:  |
	  | Endy писав(ла): |
	  | Уважаемые вроде всю тему прочитал но может пропустил, у меня такая проблема: Двигатель тридцатка простоял 20лет в гараже но в 4 цилиндр попала вода так как свеча была выкручена, поэтому там ржа и довольно серьёзная. Посему вопрос если есть возможность расточить тридцатку под вазовские поршня? Если да то какие размеры и какие поршни. Мои размеры :Внешний диаметр гильзы 82мм, Внутренний 72мм, Толщина стенки гильзы 5мм. (Размеры грубые) |
Можно развечто под Тавриевские поршня расточить
		MishkoZAZ
				 Додано: 19 Листопад 2009 03:09    Заголовок повідомлення:  |
				 я тоже согласен с максом,родной мотор это гавняшка.
если уже стваить так ставить от ваз 1,6 вполне хватит мощи.а не морочить голову и фрезеровать цилиндры..
это гемор,
Лучше купить ваз мотор за 800 грн, и поставить,
Просто расточка и материал весь обойдеться грн в 600 700,
Есть ли смысл?
				 Додано: 19 Листопад 2009 03:26    Заголовок повідомлення:  |
	  | MishkoZAZ писав(ла): |
это гемор,
Есть ли смысл? |
Фильтруй базар! Тут многие любят родной мотор. Вот как раз ВАЗомотор и есть то самое говно, раз уж онем заговорили. Сначала стоит научиться нормально эксплуатировать мотор, а потом уже делать подобные заявления.
		MishkoZAZ
				 Додано: 19 Листопад 2009 03:36    Заголовок повідомлення:  |
				 может в чем то ты и прав,
но если ради оригинала может ты и прав,
))))))))0
				 Додано: 19 Листопад 2009 03:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Дело не в оригинале ради оригинала. Мотор лучше и надежнее тавромотора, к тому же он красивый. Тавромотор (по отзывам механиков с фирменной ЗАЗовской СТО сумели довести только на версии 1.3, более ранние моторы менее надежны чем ЗАЗовская "сороковка".
		MishkoZAZ
				 Додано: 19 Листопад 2009 03:54    Заголовок повідомлення:  |
				 да по форме он красавей но еха хар ка хуже чем ВАЗ
на него нормальных деталей нет уже,а на жигули выпускают и будут выпускать лет так 10 15 как минимум,
но гул его,это чтото мне нравиться 1 скорость,при нажатии на акселератор,создаеться ощющение что ты открываешь заслонки двигателя какго то баллида
				 Додано: 19 Листопад 2009 03:57    Заголовок повідомлення:  |
Что это было?
		MishkoZAZ
				 Додано: 19 Листопад 2009 03:59    Заголовок повідомлення:  |
				 по внешнему виду он очень красивый,но по характеристкам уступает ВАЗ
				 Додано: 19 Листопад 2009 04:06    Заголовок повідомлення:  |
				 "Копейка" со стандартным ВАЗомотором 1.2 обогнать меня по трассе так и не смогла (пацаны сильно старались), максималка на хорошей "сороковке" около 140, при этом машина остается нормально управляемой. На ВАЗоклассике с хорошим мотором я в свое время разгонялся до 165, дальше машина становится слабоуправляемой. Хотя если есть желание ставитьдругой мотор, то никто кроме гаишников не запретит.
		Endy
				 Додано: 19 Листопад 2009 06:49    Заголовок повідомлення:  |
				 Желания ставить другой мотор нет и я думаю оно не появится
				 Додано: 20 Листопад 2009 00:16    Заголовок повідомлення:  |
	  | SIMON писав(ла): |
	  | Дело не в оригинале ради оригинала. Мотор лучше и надежнее тавромотора, к тому же он красивый. Тавромотор (по отзывам механиков с фирменной ЗАЗовской СТО сумели довести только на версии 1.3, более ранние моторы менее надежны чем ЗАЗовская "сороковка". |
володя, я тебя конечно уважаю - но это полный бред!
				 Додано: 20 Листопад 2009 16:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Никогда в жизни зазовский мотор больше тавриевского непроживет
