		| Костян
 Зареєстрований: 31.08.2009
 Повідомлення: 116
 Моє авто: ЗАЗ 968М ярко-синий 1979 г и 968А охра
				|  Додано: 31 Серпень 2009 21:48    Заголовок повідомлення: Замена морды на 968 м |     |
				| Люди добрые !!! подскажите как заменить морду на 968 м на новую безномерную и шо делать с номером кузова
  а их там аж 2
		| ZAPORIK
 Зареєстрований: 20.03.2006
 Повідомлення: 96
				|  Додано: 01 Вересень 2009 12:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Включай поиск! Морда битая или сгнила?
		| Костян
 Повідомлення: 116
				|  Додано: 01 Вересень 2009 20:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| морда не битая, но есть дырочки, и маленькие  трещины но это не самое страшное. Она криво приварена
  Был сильный удар в правое крыло спереди,прямо по центру фары (нечайно зацепил угол гаража  ) сложилось все  аж до колеса  ну поменяли крыло вытянули подкрылок, багажник все нормально а морда просела правой стороны на 1.5 см ниже положенного так и заварили, фару всунул  с трудом .Когда закрываешь багажник, с левой стороны молдинг крыла и капота  в одну линию, а с правой - красота!!!! Перепад на 1.5 см не могу смотреть на это спокойно  вот так делают на сто  А морда новая уменя  есть
		| priedinieks
 Зареєстрований: 13.02.2009
 Повідомлення: 746
 Моє авто: zaz 965a
				|  Додано: 02 Вересень 2009 01:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ja bi podrezal gde nado ,virovnjal i perevaril... ato nomera delo tonkoje ...(gemorojnoje)
		| Костян
 Повідомлення: 116
				|  Додано: 02 Вересень 2009 10:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| дело геморойное согласен
  Но ее должны как то менять и меняют не я первый не я последний. А может приварить новую безномерную и зделать справочку в ГАИ соответствующюю?
		| Димыч(24.rus)
 Зареєстрований: 28.05.2008
 Повідомлення: 1014
 Моє авто: 968МД 1991 г.в.
				|  Додано: 04 Вересень 2009 17:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| я проще сделал... полку с номером оставил родную, а новой морде отрезал эту полку
 ну и в углу сварил сплошным швом, обточил лишнее и оч даже хорошо и незаметно получилось
		| Костян
 Повідомлення: 116
				|  Додано: 04 Вересень 2009 20:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| А че классно получилось,(видел на фото) я уже все варианты перебрал
  желательно заменить морду целиком ато полка убитая в хлам  ну поузнаю еше на крайняк так и поступим.     Ну и место для номера кузова выбрали пипец!!!
		| Lnalex
 Зареєстрований: 21.04.2005
 Повідомлення: 795
 Моє авто: Camry SXV10
				|  Додано: 11 Вересень 2009 20:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Общался с гаишниками отставными. Так говорят лучше вварить чем набивать по новой, типа меньшее зло.
		| Zorg
 Зареєстрований: 06.10.2004
 Повідомлення: 932
				|  Додано: 13 Вересень 2009 00:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я имел схожую проблему. Мой зазик был стукнутый спереди. И у меня была новая морда и правое крыло. Морда естественно безномерная. Я начал узнавать в ГАИ как правильно поступить. В общем оказалось нужно было делать експертизу, на ее основании получать разрешение на "переварку в области номера кузова" после чего еще какаято експертиза и в итоге в техпаспорте ставят отметку, что проведены сварочные работы в области номера... В общем посчитал я стоимость и временные затраты на эту фигню и понял, что это не наш путь
  Отрезал от  старой морды полку с номером и приварил ее к новой морде. Старались максимально акуратно все сделать, чтобы не было очень явно грубых  слежоа сварки. Вот гето месяца два назад переоформил зазика на себы (генералка уже заканчивалась) Слегка очковал на счет експерта, или не придолбется к перевареной морде. Но експерт оказался молодым парнем, наверно вообще впервые в жизни видившим запорожца. С умной мордой глянул на морду, на шильдик, который у меня лежал отдельно в гараже (я готовил какраз к покраске кузов) и без малейших вопросов подписал все бумаги.
		| Zorg
 Повідомлення: 932
				|  Додано: 13 Вересень 2009 00:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сори за опечатки в моих постах - на нотбуке стерлись нах русские буквы. Печатаю на ощупь...
		| priedinieks
 Повідомлення: 746
 Моє авто: zaz 965a
				|  Додано: 14 Вересень 2009 00:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Nedavno poluchil infu... chto u znakomogo konfiskovali restavrirovanij moskvich 408. Samogo bedolagu escho nevstrechal, no skazali jakobi na ekspertize narili dopolnitelnij nomer gdeto na kuzove
  Pomnju pokoinij moi batenka toze govoril, u GAZ 22 dop. nomer v kosjake dveri. Informacija na praktike neproverena!
		| Костян
 Повідомлення: 116
				|  Додано: 25 Вересень 2009 21:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| закончу днище а на последок займусь мордой
  а в общем гаишник может придратся к сварочным швам на стыках морды и крыла,или придется все тщательно зашлифовать?
		| Димыч(24.rus)
 Повідомлення: 1014
				|  Додано: 26 Вересень 2009 07:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| сделай хотя бы как было с завода, ну смысле точки
		| dimonic
 Зареєстрований: 05.04.2005
 Повідомлення: 209
				|  Додано: 16 Листопад 2009 18:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Мне стояла эта запись - 100$ (сварочные работы в области номера)
	  | Zorg писав(ла): |
	  | Я имел схожую проблему. Мой зазик был стукнутый спереди. И у меня была новая морда и правое крыло. Морда естественно безномерная. Я начал узнавать в ГАИ как правильно поступить. В общем оказалось нужно было делать експертизу, на ее основании получать разрешение на "переварку в области номера кузова" после чего еще какаято експертиза и в итоге в техпаспорте ставят отметку, что проведены сварочные работы в области номера... В общем посчитал я стоимость и временные затраты на эту фигню и понял, что это не наш путь  Отрезал от  старой морды полку с номером и приварил ее к новой морде. Старались максимально акуратно все сделать, чтобы не было очень явно грубых  слежоа сварки. Вот гето месяца два назад переоформил зазика на себы (генералка уже заканчивалась) Слегка очковал на счет експерта, или не придолбется к перевареной морде. Но експерт оказался молодым парнем, наверно вообще впервые в жизни видившим запорожца. С умной мордой глянул на морду, на шильдик, который у меня лежал отдельно в гараже (я готовил какраз к покраске кузов) и без малейших вопросов подписал все бумаги. |
 Уж лучше пусть не обретут признанья
 Ни доброта твоя, ни дарованья,
 Чем жить овеянным почетом ложным,
 Пред миром слыть большим, но быть ничтожным.
 Мирза-шафи.
		| polus
 Зареєстрований: 20.05.2009
 Повідомлення: 747
 Моє авто: 74 Vintage 09
				|  Додано: 18 Листопад 2009 00:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| да прям гайцам так НУЖНЫ ЗАЗЫ присмотритесь они в основном отворачиваются а еще смотреть номер да вряд ли и на техосмотре траблы будут ну хотя и среди гайцев твердолобые есть которые к звездам стремяться
		| Night ЗАЗолюбительница
 Зареєстрований: 06.05.2009
 Повідомлення: 243
 Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992 г., белый
				|  Додано: 23 Листопад 2009 13:33    Заголовок повідомлення: |     |
	  | polus писав(ла): |
	  | да прям гайцам так НУЖНЫ ЗАЗЫ присмотритесь они в основном отворачиваются а еще смотреть номер да вряд ли и на техосмотре траблы будут ну хотя и среди гайцев твердолобые есть которые к звездам стремяться  |
 Меня месяца полтора назад остановили на трассе. Проверка документов. ГАИшник попросил открыть багажник и сверял номер кузова с техпаспортным. Так что, раз на раз не приходится. Можно и нарваться.
 Нам жужик строить и жить помогает!
		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 27 Грудень 2009 11:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| когда переоформлял так они предрались к крылу которое переварено было. заставили снять фары. проверяли заводские точки с правой стороны точек заводских не оказалось так как переварили крыло на левой были. А чтобы поменять морду нужно ехать на СТО делать справку что была замена детали с номером, а потом в ГАИ на оформление.
