Передний бампер и аэродинамика
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
что делать с этой решёткой?
1. Забить! Все равно машина тихоходная.
33%
 33%  [ 14 ]
2. Закрыть чёрным пластиком.
16%
 16%  [ 7 ]
3. Сделать короба, направить воздух к тормозам.
50%
 50%  [ 21 ]
Всього проголосувало : 42
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2005 20:34    Заголовок повідомлення: Передний бампер и аэродинамика Відповісти з цитатою
Прошу совета у многоувожаемой обществености.
Вот на днях оторвал себе передний бампер от Дэу Ланос. По форме очень близко подходит.
Но возник вопрос... Я наслышан что низкие бампера делают для того чтоб меньше воздуха попадало под днище. Но у Ланоса двигатель спереди и в бампере сделана решётка для радиатора... Rolling Eyes Собственно вопрос: что делать с этой решёткой?
Я лично вижу 3 варианта решения:
3. Сделать короба и направить воздух к тормозным барабанам для улучшения охлаждения.
Жду ваших мнений.
Жужи в массы!
SHKIPER
Коллега
Коллега
Зареєстрований: 01.10.2004
Повідомлення: 323
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2005 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Забей, так цивильней выглядеть будет. А вообще, если мето будет позволять, под бампер можно реально поставить длинный и узкий радиатор, как раз сетка будет нужна.
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2005 22:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SHKIPER писав(ла):
Это если я двиг от ВАЗа поставлю.... Но пока не складывается. Сейчас Я о ВАЗ поршневой и турбине думаю.
Жужи в массы!
Zorg
Зареєстрований: 06.10.2004
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2005 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да че там думать?... натяни за дыркой сеточку - такие сейчас на автобазарах продаются среди тюнинга, а в будущем может действительно пригодится для радиатора.
Кстати попутно бредовая мысль - Voytik врезал штуцеры и ставил в масляную магистраль маслофильтр... А если попробовать поставить таким образом помпу от ГУРа и пустить масло через ГУР и радиатор в бампере? Охлаждатся будет офигительно... Правда объем масла увеличится литров на 3-4 Sad
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2005 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проблема немного в том что тот насос от ГУРа имеет маленькую производительность при всём своём дпавлении. Confused
Ставить его прямо в контур масломагистрали нельзя, он только будет создавать препятствие работе штатного насоса.
Тут правельно будет врезать (вкручивать, вклеивать, вваривать) штуцера не в масломагистраль, а попросту в поддон, с двух противоположных сторон. А дальше на помпу ГУРа, радиатор, и сток обратно в поддон.
И зимой будет проще отключать. Поменял ремень на родной, не вместе с помпой, и катайся.
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2005 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zorg писав(ла):
И чем крутить помпу от ГУРа? Я не могу наити достойное место для турбины т.к. стоит второй гена... И возникает проблема с ремнями. А маслофильтр ставить я буду. Так что радиатор это мысль. Idea Но всё же интересна мысль аэродинамики. Т.к. на 120 мордашку хорошо подрывает. Можно поставить радиатор а потом кробами вывести воздух в колёсные ниши а дальше он пойдет по бокам.
Жужи в массы!
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2005 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если так сильно хочется чтоб не отрывало, то есть ещё один вариант.
Как по мне то ставить на Зазик антикрылья немного позорновато Rolling Eyes
Темболее, чтоб был от него эфект то оно должно быть явно не пластиковым. Ведь поток должен на него давить с приличной силой которую оно долно будет приложить к кузову машины придавливая к дороге, усилие как у домкрата. Соображаете какое это вреале усилие?? В зависимости от угла атаки того крыла будет или ноль эфекта, чистая декорация, или его просто тем потоком оторвёт, порвёт.
Настоящее антикрыло это достаточно сложная и прочная конструкция.
Но можна попросту сиграть на эфекте разряжения под днищем.
Нужно второе, плоское по всему периметру машины, дно. (не как крыло!!! просто дно)
Относительно горизонта полотна дороги слегка приподнятое в задней части машины.
При быстрой езде воздух проходящий под машиной изза увеличения обьема под машиной начиная от передка до зада, будет сотворять разряжение под ней, буквально "присасывая" к асвальту по всей площади.
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2005 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Варить лижу под днищем машины у меня нет возможности. А вот бамперок уже лежит и ждёт своего часа. Вот и интересно какой будеи эхфект от его установки. Эстетически будет неплохо выглядеть. А вот как оно будет в плане аэродинамики?
Жужи в массы!
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2005 08:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что тут теорией заниматься.... просто поставь, а потом расскажешь нам о + и - Wink
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2005 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Black Angel писав(ла):
Кстати Angel, у Тебя на аватаре тоже Жужа с приличным бамперком. А какие у Тебя эмоции от пользования им?
Жужи в массы!
SHKIPER
Коллега
Коллега
Повідомлення: 323
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2005 11:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже верно. Думаю на 100 не улетишь...
Кстати можно было бы от сетки бампера гофру пустить (уж как нибудь так узощриться) к наддуву, иннерционный не помешает никогда. Shocked
Black Angel
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2005 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Damon писав(ла):
это аватара! мой жуж в галерее. бампер уже заказан но ешо не сделан. я бы тоже хотел узнать + и -. т.к. у меня не только бампер с приличным углом атаки, но ешо и спойлер...(там на фотах он есть) Twisted Evil
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2005 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я думаю, что думать надо над тем как этот бампер влепить на машину, а не над тем, куда девать дырки на нем!
О.Хайям
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2005 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мужики, не парьтесь по поводу аэродинамики - вся эта ерунда начинает работать со 100 км/ч. Так что можно начинать опрос : "Часто ли вам приходится ездить со скоростью более 100 и как долго вы сможете ее поддерживать?" Wink
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2005 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Лепиться хорошо. Там кривизна бампера близка к кривезне кузова. Т.е. редактировать его мало надо будет. Единственная проблема сделать крепёж. Но т.к. бампер слегка битый и будет шкуриться, шпаклеваться красится то и с этим проблем нет.
Жужи в массы!
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2005 09:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотрел у соседа на Ланос. Мое мнение: если по "высоте" установки получается- не заделывай проем, а направь поток под машину. Будет тот же эфект, про который писал Войтик.
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2005 09:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неее, я писал про то что поток под дно ненадо направлять. Его оттуда всеми путями надобы выводить, чтоб разряжение получалось.
Для этого нужно ограничить зазасывание спереди, и увеличить отсасывание сзади. О как пошло замутил. Laughing
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2005 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Олег писав(ла):
Я ТАК ДУМАЮ
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2005 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2005 10:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тоже думаю что надо чтоб как можно меньше воздуха туда попадало. Я по этому думаю всё таки мутить короба и направлять воздух на тормоза.
Жужи в массы!
Сторінка 1 з 4
