		| Артем 81
 Зареєстрований: 04.11.2008
 Повідомлення: 20
				|  Додано: 12 Листопад 2009 21:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| как же его надо крутить(с какой длиной трубы
  ) и чем посоветуете застопорить маховик
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 12 Листопад 2009 21:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Посмотри на первой странице этой темы, я картинки выкладывал, так на воротке я прыгал, чтобы открутить, ну и закрутить соответственно.
		| Тёма Инженер-рационализатор
 Зареєстрований: 22.09.2007
 Повідомлення: 1447
 Моє авто: Жужелёт
				|  Додано: 12 Листопад 2009 21:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| И здесь тоже смотри.
		| Артем 81
 Повідомлення: 20
				|  Додано: 12 Листопад 2009 22:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| спасибо зо ответы завтра с утра буду кряхтеть.
 жаль конечно что из-за какогото подшипничка такая трудоемкая(может только для меня) операция.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 12 Листопад 2009 23:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| попробуй ударный вариант (зубило с молотком). иногда помагает.
 подшипники отдельно продаются. отечественный вряд ли найдешь - иномарочники, ссуки, все повыкупали. такой же есть на фордах, скорее всего, на ауди и других марках. наружный 21 с хвостиком, внутреннний 15мм.
		| Артем 81
 Повідомлення: 20
				|  Додано: 13 Листопад 2009 00:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| НО все равно прийдется снимать болт?
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 13 Листопад 2009 09:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я слышал, что во времена тотального дефицита мужики в качестве этого игольчатого подшипника ставили втулку. Бронзовую или металлографитовую как на стартёре - не помню.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 13 Листопад 2009 10:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Неужели так сложно найти болт от поломаного/стертого колена.
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 14 Листопад 2009 01:12    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Артем 81 писав(ла): |
	  | как же его надо крутить(с какой длиной трубы  ) и чем посоветуете застопорить маховик  |
 Господа полковники! Ну сколько можно дуб шатать? Я же рассказал, как открутил болт маховика ключиком "на 17"...
 Хотя в ответах были и ортодоксы.
		| Артем 81
 Повідомлення: 20
				|  Додано: 15 Листопад 2009 14:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| вчера всетаки открутил с помощью головки и неуемного соседа.
 не так страшен черт ,главное правильный инструмент и помощь однодумцев.
 еще раз всем спасибо
