		Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
				 Додано: 10 Листопад 2009 16:42    Заголовок повідомлення: прокладки для рулевого редуктора |
				 Сабж, прокладки в рулевой колонке тупо исчезли, поэтому собственно и текло масло из колонки.....
Новые покупать или у кого-то эскиз завалялся-может распечатать и из плотного спец. картона вырезать-есть подобный картон просто.....
Или вообще думал просто силиконовым герметиком аккуратно намазать заместо прокладок....
 пепелац мыльница
				 Додано: 10 Листопад 2009 21:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Откуда в рулевой колонке масло?    Может ты редуктор имел ввиду?
				 Додано: 10 Листопад 2009 22:04    Заголовок повідомлення:  |
				 а обвести крышку карандашом слабо? или без ризографа никуда?
герметик тоже сгодится
				 Додано: 11 Листопад 2009 01:36    Заголовок повідомлення:  |
				 да редуктор....т.е. силиконовый герметик норм будет и можно масло лить-или литолом забить надо, или и то и то?
				 Додано: 11 Листопад 2009 10:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Если хочется прокладку, то намажь плоскость прилегания крышки редуктора маслом и приложи к "скоросшивателю", потом вырежь ножницами и будет тебе прокладка. По поводу смазки, я лил трансмиссионку, это если втулка еще живая, если дохлая и вал(под сошку) гуляет, то либо менять втулку и райберить, или как временная мера, набузовать "шрус4", но втулку менять все равно надо.
				 Додано: 11 Листопад 2009 11:18    Заголовок повідомлення:  |
	  | Если хочется прокладку, то намажь плоскость прилегания крышки редуктора маслом и приложи к "скоросшивателю", потом вырежь ножницами и будет тебе прокладка. По поводу смазки, я лил трансмиссионку, это если втулка еще живая, если дохлая и вал(под сошку) гуляет, то либо менять втулку и райберить, или как временная мера, набузовать "шрус4", но втулку менять все равно надо. |
с рулевой в целом все в порядке- вот вопросом прокладое интересовался))
				 Додано: 11 Листопад 2009 20:10    Заголовок повідомлення:  |
				 в книжке написано трансмиссионка - тад 17
