		SHENOK
  Статус: Offline Зареєстрований: 31.05.2006 Повідомлення: 130 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968 1976г.
				 Додано: 04 Листопад 2009 23:04    Заголовок повідомлення: Подогрев воздуха |
				 Здравствуйте! Ребята, критикуйте, стоит ли этим заниматься?
https://io.ua/12859040p
  Останній раз редагувалося: SHENOK (04 Листопад 2009 23:23), всього редагувалося 1 раз |
		Corename Капитан Улитка
				 Додано: 04 Листопад 2009 23:09    Заголовок повідомлення:  |
				 не открываетсо.
		SHENOK
				 Додано: 04 Листопад 2009 23:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Исправил.
				 Додано: 05 Листопад 2009 00:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Теперь открываетсо.    Приколола надпись по поводу материала нити накала. Она из камня? ...наверное все же не нефритовая а вольфрамовая.
Насколько я понял, эта штука стоит на входе воздуха в карб. Про дополнительный расход электроэнергии говорить не буду (насколько проседает напряжение при запуске печки, когда работают эта спираль и свеча накала знают все ЗАЗоводы), дело в другом - угада, что произойдет, если при работе этогоустройства не дай бог заклинит топливный клапан и карб. перельет   , ведь эта штуковина - практически открытый огонь...
Электроподогрев - идея хорошая, но не в версии с открытой спиралью.
		SHENOK
				 Додано: 05 Листопад 2009 00:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Я как всегда стратил. Но задумка прикольная. Эх, бум думать дальше    Спасибо за поправку. Это сказывается безсонная ночь. Люблю посидеть в тишине, а это возможно только в ночь
		pau62
				 Додано: 05 Листопад 2009 00:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Есть в Рязани изобретатель Егин. Он придумал в карбе сделать дыру, вставить в нее линзу, и через эту линзу прицельно подогревать зону дырочек холостого хода. Лампой от фары.  А чтоб греть воздух, надо киловат. Тогда городи подогрев воздуха от выхлопных труб.
ЗАЗ-968А 1977 |
				 Додано: 05 Листопад 2009 10:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Одна система в советские времена описывалась и вроде бы жизнеспособная.
Заключалась в установке через теплопроводящую пасту на паук впускного под карбом стандартного электровулканизатора на 12 вольт.
Цель такой модернизации - облегчение холодного старта подогревом коллектора. По словам автора запуск при -20 с полтыка.
Вполне может быть. Этот предпусковой подогрев включается минут на пять и в это время кушает ампер около пяти. Терпимо.
Сам не пробовал. Руки не доходили.
				 Додано: 05 Листопад 2009 12:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Вроде бы, даже, на этом сайте была схема электроподогрева
		pau62
				 Додано: 05 Листопад 2009 13:02    Заголовок повідомлення:  |
				 на иномарках моноинжекторных этого щастья - завались.
ЗАЗ-968А 1977 |
		pashazaz
				 Додано: 10 Листопад 2009 21:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Также как и в карбюраторных. У меня лично на гольфовском моторе 1.6 есть такой подогрев, как, впрочем, и на других моторах этого автомобиля. Вот только его диаметр великоват, чтобы поставить в ЗАЗовский коллектор. Плюс в иномарочных карбах есть ещё одна полезная штука - электроподогрев канала холостого хода, например, в Pierburg 2E.
