Додано: 02 Листопад 2009 23:08 Заголовок повідомлення: как пробивает крышку трамблера? |
кто сталкивался с таким?
как это всё выглядит, как себя с такой крышкой ведёт двигатель?
также бегунок. сдыхает только сопротивление, или пробивает гдето высоким?
не могу выловить пропуски искры на своем двигателе
не охота всё подряд новое покупать.
Николка Гість
Додано: 02 Листопад 2009 23:42 Заголовок повідомлення: |
Выглядит как обугленная трещинка/риски.
Бегунок не знаю. Под угольком на бегунке окисел может быть. Так у меня искра терялась пару раз.
Впервый день как купил Заз, завёл во дворе, вечером. На 3 цилиндре искал искру.
Папа приколюху показал, открываешь ночью капот, а там Лас-Вегас
Останній раз редагувалося: Николка (03 Листопад 2009 00:11), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 03 Листопад 2009 00:05 Заголовок повідомлення: |
Игорь,а тестовой крышки под рукой нет что-ли?чтоб исключить.
Додано: 03 Листопад 2009 00:23 Заголовок повідомлення: |
так вот нету а то я и сам такой вумный
блин гдето теряет искру через раз. и то чем дальше тем хуже.
все низковольтные цепи уже проверил. прямо компютером писал кардиограммы и смотрел.
остается только высоковольтная часть.
с катушки высокое тоже идет без пропусков (вешал датчик и писал компом)
вешать на каждый провод свечи ломает, так как те провода тогда нужно разбирать, а это не так просто как у наших и тп.
в темноте ничего не светится.
Николка Гість
Додано: 03 Листопад 2009 01:47 Заголовок повідомлення: |
Остаётся методом тыка, исключать ВВ провода, возможно внутри провода центральная жила обломилась(прогорела) и через раз пробивает, вот такую ватрушку и выдаёт система.
Додано: 03 Листопад 2009 01:53 Заголовок повідомлення: |
блин, ты в самом деле считаешь что я до такого сам могу не догадаться и проверить перед тем как это всё написать?
а как тогда быть с вообще не касанием бегунка контактов в крышке, не задумывался?
Николка Гість
Додано: 03 Листопад 2009 02:09 Заголовок повідомлення: |
Ваше дело спросить, моё ответить.
| а как тогда быть с вообще не касанием бегунка контактов в крышке, не задумывался? |
На трамблёре помер подшипник, вал распределителя живёт своей жизнью.
Додано: 03 Листопад 2009 02:14 Заголовок повідомлення: |
это был риторический вопрос.
бегунок никогда не касается контактов крышки в исправном трамблере.
и точно также обрыв в ВВ проводе.
Додано: 03 Листопад 2009 03:10 Заголовок повідомлення: |
Проверь комутатор/катушку/конденсатор/датчик холла (смотря какое "зажигание"), искра может быть, но чаморошная, не способная поджечь смесь, в этом случае и сигнал отследить сможешь, и пропуск будет.
P.S. либо при прогреве, либо от вибрации, гдето пропадает контакт, и искра слабеет, у меня на ПЭЗК-2 так было, при прогреве в диоде(внутри ) пропадал контакт, пока вскроешь - все детальки опять Ок.
pau62
Додано: 03 Листопад 2009 09:34 Заголовок повідомлення: |
На VW типа моего подходят катушка и коммутатор 08. может и у тебя такие же?
Все-таки диагностирование подменой самый простой путь.
что-то мне подсказывает, что придется тебе вв провода расплетать.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 03 Листопад 2009 12:58 Заголовок повідомлення: |
у меня мономотроник. всем зажиганием заправляют мозги двигателя.
катушка "квадратная", со своим комутатором внутри.
и это все работает прекрастно. искра лупит такая что аж обгорают контакты в крышке.
и если на заведённом снять провод со свечи, то слышно как эта искра тогда пробивает гдето в трамблере.
придётся покупать новые крышку и бегунок, для пробования
Саняба Быстрый Гонсалес
Статус: Online Зареєстрований: 19.08.2006 Повідомлення: 4605 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М Бешенный и громкий саракет
Додано: 03 Листопад 2009 13:14 Заголовок повідомлення: |
или искать знакомых с Фольксом и аналогом
pau62
Додано: 03 Листопад 2009 14:40 Заголовок повідомлення: |
| придётся покупать новые крышку и бегунок, для пробования |
Да уж... однако не стоило снимать провод со свечи.
ЗАЗ-968А 1977 |
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 03 Листопад 2009 14:50 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
Это и приводит к вылету коммутатора или пробою крышки
Попробуй крышку всю почистить каким либо растворителем- хорошо почистить и посмотришь результат. На время должно помочь. А потом все станет как и было
Додано: 03 Листопад 2009 15:45 Заголовок повідомлення: |
БЕГУН МОЖЕТ ШИТЬ НА ОСЬ, НА КОТОРУЮ ОН НАСАЖЕН
СЛЕДОВ НИКАКИХ
О.Хайям |
Додано: 03 Листопад 2009 15:50 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
СЛЕДОВ НИКАКИХ |
ИМХО- Это полный останов двига, а не пропуски
REDZAZ
Додано: 03 Листопад 2009 17:29 Заголовок повідомлення: |
Уменя была проблема в проводах. Селиконовым проводам - 3 года. Стало пробивать из под проводного колпачка прям по крышке на защелку крышки. Долго непонимал в чем дело - менял крышку, свечи, бегунок. Бесполезно. Двигатель троил. Пока как то ночью не открыл капот. Увидел Лос-Вегас))) поменял провода все стало отлично.
Додано: 03 Листопад 2009 19:22 Заголовок повідомлення: |
эх, еслиб в жизни всё всегда было так очивидно
купил и поменял крышку и бегунок. ничего не изменилось.
сразу заехал к одному хорошему человеку на диагностике.
проверили свечи на стенде.
по всем моим симптомам у меня либо ремень на один зуб сбит, либо зажигание просто слижком ранее.
приехал домой и стал всё крутить.
и ремень переставлял на зуб вперд и назад. и зажигание крутил не по меткам а на слух.
короче только после того как передвинул ремень на зуб вперед (вроде как на зуб от заводских меток) и зажигание накрутил по меткам вроде как прямо в ВМТ, а должно быть на шесть градусов раньше, и датчик положения дроссельной заслонки, конкретно на беднее смесь передвинул. только тогда почти пропали эти дергания.
есть ещё немножечко, но почти незаметно.
и на холостых уже можна тошнить по городу без дергания.
не мотор, а загадка
Додано: 03 Листопад 2009 19:41 Заголовок повідомлення: |
НЕМЧУРА
О.Хайям |
pau62
Додано: 03 Листопад 2009 19:47 Заголовок повідомлення: |
дык это, а в чеим проблема была первоначально?
ЗАЗ-968А 1977 |
