Hovers
Статус: Offline Зареєстрований: 03.07.2009 Повідомлення: 20
Додано: 02 Листопад 2009 16:49 Заголовок повідомлення: Срочно нужен чертеж |
Люди, Решился устанавливать шестерочный двиг в 965тый запорожец, с 30чной КПП, дайте ссылочку на чертеж, а лучше сразу на описание работ по замене!
Нашел один чертеж, но вот не знаю для какой он КПП.
Посмотрите, подскажите!
http://zaz-pro.narod.ru/arhiv/cherteji/plita.htm
_________________ ЗАЗ 965АБ 30 ЛС |
Димитрий
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2006 Повідомлення: 428 Звідки: Краснодар
Додано: 02 Листопад 2009 17:09 Заголовок повідомлення: |
Этот чертеж на кпп, от сороковки. В большенстве случаев от тридцаточной кпп отказываются. Ссылаясь на ее маленький ресурс.
Hovers
Додано: 02 Листопад 2009 18:18 Заголовок повідомлення: |
Ну а вообще существует ли в природе чертеж на 30ю КПП?
Димитрий
Додано: 02 Листопад 2009 18:51 Заголовок повідомлення: |
Сомневаюсь. Помню кто-то ставил на 30ую кпп тавромотор. И то без подробностей.
Hovers
Додано: 02 Листопад 2009 19:02 Заголовок повідомлення: |
Почитал я как установить 40шную КПП на заз 965, понял что переделок слишком много и я сомневаюсь что смогу произвести!
Додано: 02 Листопад 2009 19:05 Заголовок повідомлення: |
это Vadim ставил на 30-кину кпп тавромотор.
имхо, на 30-кину кпп вазмотор это перебор.
да и он тяжеленный, наверное раза в два тяжелее 30-ки.
под него нужно в кузов вваривать раму. иначе он просто пообрывает родные крепления.
Vadim
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2005 Повідомлення: 97 Звідки: Днепропетровская обл. г.Новомосковск Моє авто: ЗАЗ 965А 1966 г.в.
Додано: 02 Листопад 2009 19:43 Заголовок повідомлення: |
Думаю,вазмотор будет тяжеловат как для самой 30-й коробки(слабенький первичный вал),так и для кузова.Нету чертежа,но есть желание-твори плиту сам,благо этот процесс много раз описан на форуме.Мое,сугубо личное мнение-лучше ставить моторчики класса "Таврии",а то и иномарочные.Они ловкие на разгон и тягу,Вазовский он всеж таки тяжеловат...
Hovers
Додано: 02 Листопад 2009 19:55 Заголовок повідомлення: |
Я принцепе с вами соглашусь! И откажусь от идеи ставить вазмотор!
думаю от матиза поставить, но дороговато это выйдет!
А от ОКИ кто нибудь пробовал на 30ю КПП ставить?
Стоит ли пробовать?
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 02 Листопад 2009 19:57 Заголовок повідомлення: |
Ставь от таврии мотор, он и легче вазовского, и экономичнее и лучше на разгоне. Правдв переделок под таврический больше, зато с гаишниками проблем меньше будет чем за жигулевский
Hovers
Додано: 02 Листопад 2009 20:02 Заголовок повідомлення: |
Я не против тавродвига, мне бы чертежи переходной плиты!
Сижу перебираю в голове все возможные варианты, не знаю на чем остановиться!
Hovers
Додано: 02 Листопад 2009 20:09 Заголовок повідомлення: |
А с узакониванием проблем у меня не будет) Главное переделать!
Додано: 02 Листопад 2009 20:40 Заголовок повідомлення: |
на тавромоторе. чертеж плиты найду скину. если надумаеш ставить мотор от таврии, обращайся расскажу что и как делать
Vadim
Додано: 02 Листопад 2009 20:50 Заголовок повідомлення: |
У меня чертежей плиты нет,т.к. делал все по месту,с использованием деревянного макета плиты-вот только этот макет и остался висеть в гараже на гвоздике,как память о бо-ольшом геморе при стыковке Тавродвига и 30-й коробки.Чертежей этой комбинации ты в темах форума не найдешь,но чертежи Тавродвиг плюс 40-я коробка гдето есть(Лекс,галерея)и у Заз 968 1975.
Додано: 02 Листопад 2009 21:12 Заголовок повідомлення: |
чертежа переходной плиты у меня нет, есть только чертеж направляйки, я плиту готовюю покупал
