		| Voldemort
 Зареєстрований: 28.10.2009
 Повідомлення: 727
				|  Додано: 30 Жовтень 2009 05:23    Заголовок повідомлення: У кого есть опыт установки двига от Таврии в 968? |     |
				| Хочу узнать, насколько это реально и как делается?
 У меня лично мысль одна - силовой агрегат в сборе, ставить спереди, внося изменения в кузов и подвеску. Или сзади, но колеса подключать через редуктор. первое - реальнее.
 Что вы можете посоветовать кроме "Лечись, сынок" или "Купи себе Таврию". Оба варианта опробованы и не принесли плодов.
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 30 Жовтень 2009 06:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| ВШН!!! Первый нах
		| Александр мики
 Зареєстрований: 24.09.2009
 Повідомлення: 969
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 30 Жовтень 2009 10:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| Voldemort
 просмотри существующие темы и все поймешь..........
		| Gerasim
 Зареєстрований: 31.03.2007
 Повідомлення: 76
 Моє авто: ЗАЗ-968 1977г.вып.
				|  Додано: 30 Жовтень 2009 18:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Нет ничего невозможного, если нет финансовых ограничений.
 Мое мнение:если заморачиваться с переваркой, то вваривать что-нибудь понадежней Таврии.
 мой тел.80971900607
		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 30 Жовтень 2009 18:48    Заголовок повідомлення: Re: У кого есть опыт установки двига от Таврии в 968? |     |
	  | Voldemort писав(ла): |
	  | Хочу узнать, насколько это реально и как делается? У меня лично мысль одна - силовой агрегат в сборе, ставить спереди, внося изменения в кузов и подвеску. Или сзади, но колеса подключать через редуктор. первое - реальнее.
 |  Есть. я устанавливал, доволен переделкой
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 30 Жовтень 2009 18:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| Поставить его нетяжело если интересно спрашивай расскажу что к чему
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 30 Жовтень 2009 18:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| вернее я ставил на родную коробку, я тепбе скажу проще поставить на родную коробку, эфект тотже получиться минус только пятая передача, если машину для стритов готовиш она ненужна там.
		| Voldemort
 Повідомлення: 727
				|  Додано: 08 Листопад 2009 20:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я хочу полностью поменять силовой агрегат ибо наслышан от отца о слабых полуосях.
		| Николка Гість
				|  Додано: 08 Листопад 2009 20:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Полуосями страдал 965, горбатый.
 На 968 такой проблемы с родным двигателем нет.
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 08 Листопад 2009 22:23    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Я хочу полностью поменять силовой агрегат ибо наслышан от отца о слабых полуосях. |  Все нормально полуося выдерживают и крестовины тоже, сколько я уже с пробуксовкой не трогался все нормально, полуося живые. 40  коробка выдержавыет покаместь мои издевательства над ней
		| Voldemort
 Повідомлення: 727
				|  Додано: 09 Листопад 2009 00:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Моя коробка не выдержала "полицейский" разворот на 180 градусов и последовавший через 20 минут после этого динамичный старт с разгоном до скорости потока (примерно до 50 км\ч). Поэтому как-то не слишком ей стараюсь после этого доверять)))
 пруфлинк
		| Voldemort
 Повідомлення: 727
				|  Додано: 09 Листопад 2009 00:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вдогон вопрос по делу:
 из чего, как и чем делать переходной "блин", хватит ли длины вала и хватит ли 2-хнебольших радиаторов охлаждения в штатных воздуховодах, выдержит ли коробка в плане закрепления?
 Из инструмента в наличии: дрель, сверильный станок, сверла в ассортиементе, маленькая болгарка.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 10 Листопад 2009 22:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| дружище, открой глаза! в этом разделе с десяток тем по тавромотору!
 войтик, закрой тему!
