		| kudryash
 Зареєстрований: 16.10.2009
 Повідомлення: 699
				|  Додано: 27 Жовтень 2009 00:48    Заголовок повідомлення: Воздушная заслонка... |     |
				| может ли кто-то помочь,никак не могу провести воздушную заслонку,как только провожу почьти под задней сидушкой за шт-то цепляется?Может кто-то назовет причину етого?
		| Gerasim
 Зареєстрований: 31.03.2007
 Повідомлення: 76
 Моє авто: ЗАЗ-968 1977г.вып.
				|  Додано: 27 Жовтень 2009 10:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Скинь бак, будет намного удобней.
 мой тел.80971900607
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 27 Жовтень 2009 12:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| +1  Не снимая бака, провести практически невозможно.
		| kudryash
 Повідомлення: 699
				|  Додано: 27 Жовтень 2009 12:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| спасиб,буду пробывать...
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 27 Жовтень 2009 12:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| Бог в помощь...
		| Gerasim
 Повідомлення: 76
				|  Додано: 27 Жовтень 2009 16:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Заодно можно будет шумку кинуть на стенку мотоотсека.
 мой тел.80971900607
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 27 Жовтень 2009 21:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так там с завода уже есть
  хотя современная все же получше будет.
		| Gerasim
 Повідомлення: 76
				|  Додано: 27 Жовтень 2009 22:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так отож.
 мой тел.80971900607
		| Free_рейсер
 Зареєстрований: 06.10.2008
 Повідомлення: 366
		| raed
 Зареєстрований: 17.10.2006
 Повідомлення: 2237
 Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
				|  Додано: 27 Жовтень 2009 22:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| я обычно не заморачиваюсь и тяну со стороны моторного отсека) ни куда не упирается
 тюнить пока не развалится
 ездить учился в GTA
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 28 Жовтень 2009 12:07    Заголовок повідомлення: |     |
	  | raed писав(ла): |
	  | я обычно не заморачиваюсь и тяну со стороны моторного отсека) ни куда не упирается |
 Как можно протянуть привод воздушной заслонки из мотоотсека
		| Gerasim
 Повідомлення: 76
				|  Додано: 28 Жовтень 2009 13:36    Заголовок повідомлення: |     |
  [/quote]
 Это как удаление гланд через анальное отверстие.
 мой тел.80971900607
		| Free_рейсер
 Повідомлення: 366
				|  Додано: 28 Жовтень 2009 19:52    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Gerasim писав(ла): |
	  | Как можно протянуть привод воздушной заслонки из мотоотсека  |
      [/quote]
 Мда с воображением туго....
 Знач так, есть машина с уже протянутым тросиком но который повреждён или изношен, есть новий тросик. Наши действия:
 1. Привязать к тросику (или рубашке тросика) со стороны мотора крепкую нить, капронку например, и спокойно вытащить тросик из салона, новый тросик смазать и НАДЁЖНО привязать к концу нити которая в салоне (так как тросик не плетённый, для лучшего сцепления тросик-нить, нужно тот участок на который будет намотана нить отработать напильничком, до образования небольших заусениц) и вставив тросик в рубашку смело, но осторожно тянуть со стороны моторного отсека. С рубашкой посложнее но принцип тот же.
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 28 Жовтень 2009 20:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ты не понял, речь идет о замене привода воздушной заслонки в сборе, т.е. вместе с оболочкой. Никакая нитка в этом случае не поможет.
		| kudryash
 Повідомлення: 699
				|  Додано: 28 Жовтень 2009 21:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| старый трос полностю проржавел,а зимой мне не вкайф стоять держать...
		| Free_рейсер
 Повідомлення: 366
				|  Додано: 28 Жовтень 2009 22:27    Заголовок повідомлення: |     |
	  | SIMON писав(ла): |
	  | Ты не понял, речь идет о замене привода воздушной заслонки в сборе, т.е. вместе с оболочкой. Никакая нитка в этом случае не поможет. |
 Да в принципе, но я свой то вытащил довольно легко.
		| kudryash
 Повідомлення: 699
				|  Додано: 04 Листопад 2009 02:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| вытащил,вытащил,а как ты его туда засунул???
		| Free_рейсер
 Повідомлення: 366
				|  Додано: 04 Листопад 2009 20:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я же писал, поставил электропривод и протянул 2 тонких проводка.
		| kudryash
 Повідомлення: 699
				|  Додано: 04 Листопад 2009 21:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| я щас не хочу морочить голову...холодно...делать,а до лета не могу ждать
		| Free_рейсер
 Повідомлення: 366
				|  Додано: 05 Листопад 2009 21:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так и не морочи, сними сидуху, бак и делай. Через форум вместо тебя никто не сделает.
