DRINO
Статус: Offline Зареєстрований: 14.09.2009 Повідомлення: 19
Додано: 14 Жовтень 2009 22:42 Заголовок повідомлення: |
НА все случаи жизни рекомендую ВС-20 разм. 165/70R13/. Дешево и сердито. Я два года на такой езжу и опять куплю такую же.
Додано: 15 Жовтень 2009 09:46 Заголовок повідомлення: |
вот и я думаю 165/70-13 отпимал для заз
Додано: 15 Жовтень 2009 19:57 Заголовок повідомлення: |
По субьективным ощущениям на 175-й машина (968) устойчивее, правда у меня BF Goodrich летом и Gislaved (естественно, нешипованый) зимой.
Додано: 15 Жовтень 2009 22:35 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Gislaved (естественно, нешипованый) зимой. |
почему естественно?
Додано: 19 Жовтень 2009 19:44 Заголовок повідомлення: |
Потому что для нашей относительно мягкой зимы с городской слякотью и снежной кашей от шипов больше вреда, чем пользы. У нас не Финляндия и не Норвегия. А на машине без электроники ездить по мокрому снегу, под которым такой же мокрый асфальт - просто опасно, так что я за фрикционные шины.
валдик968
Додано: 08 Листопад 2009 00:48 Заголовок повідомлення: |
Народ посоветуйте марку резины на перед
Нуна 135/80 или 145/75 r13ито и другое.
Чо помоветуете из резині?????
bush
Додано: 28 Березень 2011 17:30 Заголовок повідомлення: |
В общем маленький ликбез по шинам...
Что означает маркировка 165/70 R13? (жигулевская резина БЦ-19)
165 - это ширина профиля шины;
70 - это процентное (%) отношение высоты шины от посадочного диаметра до вершины профиля;
R- шина радиальная;
13 - размер посадочного размера в дюймах. (1''=25.4мм)
Теперь считаем какой же диаметр колеса? при разных размерностях?
13*25,4=330,2 - это посадочный диаметр в мм;
165*70%=115,5мм высота шины от посадочного диаметра до вершины профиля.
330,2+115,2*2=561,2мм - полный диаметр колеса!!!
Теперь что же у нас в стоке?
Стоковая шина И-151, она самая высокая в своем профиле!!!
155/87-13
13*25,4=330,2мм
155*87%=134,85
330,2+134,85*2=599,9мм
599,9!!!! против 561,2 - разница ощутима... от сюда и погрешность скорости по спидометру.
Едем дальше, согласно негласного правила ширина обода для шины должна быть уже чем профиль не более чем на 25-30%
при ширине обода ЗАЗ 127мм/25,4= 5дюймов
127*30%=38,1+127=165,1мм
Вывод на обод заз в идеале подходит 165 резина, и исходя из наружного диаметра стоковой шины И-151 высота шины в % должна быть не менее 80 (полнопрофильная шина) при посадочном диаметре обода 13, то есть 165х80 R13, опустив подробности расчета, ее диаметр равен 594,2мм
Если уж кому не нравится высокая шина, то ставьте 14'' колеса с 175х70 (600,6мм) или 185х65 (596,1мм), как пример авто у REDZAZ.
S@ilor МорячОк
Статус: Offline Зареєстрований: 24.11.2009 Повідомлення: 324 Звідки: Київ, Старі Петрівці Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 28 Березень 2011 21:10 Заголовок повідомлення: |
bush писав(ла): |
R- шина радиальная;
155/87-13
13*25,4=330,2мм
155*87%=134,85
Вывод на обод ЗАЗ в идеале подходит 165 резина, и исходя из наружного диаметра стоковой шины И-151 высота шины в % должна быть не менее 80 (полнопрофильная шина) при посадочном диаметре обода 13, то есть 165х80 R13, опустив подробности расчета, ее диаметр равен 594,2мм
Если уж кому не нравится высокая шина, то ставьте 14'' колеса с 175х70 (600,6мм) или 185х65 (596,1мм), как пример авто у REDZAZ. |
очень интересная информация, думал ставить 175/70, а теперь поставлю 165/70 R13
если поставить высоту 70 а не 80 как в расчетах, то на что это влияет...
_________________ Поганої машини не буває, буває поганий водій! |
Додано: 28 Березень 2011 22:06 Заголовок повідомлення: |
буш, огорчу тебя. все твои расчеты чисто теоретические. размерность колес не всегда указывается точно. у меня зимняя 175/70р13 и летняя 175/70р13 по высоте разняться сантиметров на 2-2,5. а формально одинаковые.
и еще. всегда считал, что ширина диска заз - 4 дюйма. ширина берется по внутренним краям бортов диска.
тем не менее, 175/70р13 вполне неплохо стоит на них
bush
Додано: 29 Березень 2011 09:18 Заголовок повідомлення: |
А че мне огорчатся то? Практика без теории - отсебячина!!! И набив шишки все равно придется взять книгу и почитать... И ГОСТы наверное придумали идиоты?
Есть на свете изделия которые не подчиняются не логическим тем более практическим и теоретическим законам - это изделия из КИТАЯ!!! (Украина и Россия тоже где-то рядом).
Посему на практике не все так гладко как в теории.
А ширина диска и впрямь 102мм (4'') ввело в заблуждение сие изображение
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00025/00025-1134325826-964.JPG
Да 175/70 R13 шина не плохо стоит,но совместно с камерой и на заднем колесе, т.к. из-за отсутствия хампов на ЗАЗ диске, установленная на переднюю ось, она может в повороте при определенной скорости, соскочить с посадочных мест, со всеми вытекающими последствиями.
Додано: 29 Березень 2011 12:43 Заголовок повідомлення: |
Зазодиск давно видел? Он изначально спроектирован под бескамерку, так что ничего не соскочит.
bush
Додано: 29 Березень 2011 17:03 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Зазодиск давно видел? Он изначально спроектирован под бескамерку, так что ничего не соскочит.  |
улыбнуло... насмотрелся картинок из мануала по ЗАЗ?, чертеж передней подвески, там и впрямь нарисована бескамерка... имхо это были мечты инженеров и в серию не пошли, как и вазодиски, найди хоть одно упоминание по книгам и каталогам что ЗАЗ диск для бескамерной резины... на момент разработки ЗАЗ диска бескамерными были только катки для электрокар и всякого типа погрузчиков...
Додано: 29 Березень 2011 17:39 Заголовок повідомлення: |
у горбатого с завода шла бескамерная резина
Додано: 30 Березень 2011 22:12 Заголовок повідомлення: |
madmobile писав(ла): |
у горбатого с завода шла бескамерная резина |
у меня даже были диски с родными сосками.
Irbis
Додано: 31 Березень 2011 16:42 Заголовок повідомлення: |
У меня 165/70 R13 Bridgestone b700aq
Сама резина просто великолепная, как и поведение машины на ней.
Вот только маловата она все же для зазика, родная больше в диаметре, и это заметно. Как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения оборотов двигателя при езде с максимальными скоростями - они будут больше, что для него в общем-то, не очень хорошо.
Yurii
nik247
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2011 Повідомлення: 203 Звідки: Омск Моє авто: 968МД
Додано: 05 Червень 2011 07:18 Заголовок повідомлення: |
bush писав(ла): |
SIMON писав(ла): |
улыбнуло... насмотрелся картинок из мануала по ЗАЗ?, чертеж передней подвески, там и впрямь нарисована бескамерка... имхо это были мечты инженеров и в серию не пошли, как и вазодиски, найди хоть одно упоминание по книгам и каталогам что ЗАЗ диск для бескамерной резины... на момент разработки ЗАЗ диска бескамерными были только катки для электрокар и всякого типа погрузчиков...  |
А может пора пора поставить точку,по вопросу о безкамерке?
Лично сам помогал отцу перебортовывать эту самую Б.К., самому то ему
трудно было (инвалид после ВОВ),а о шиномонтажках тогда и не слыхивали.Аптечки для ремонта прилагались вместе с инстументом к
автомобилю.
Так-что в мануалах 60х всё правильно!
Последний ЗАЗик сохранил потому,что на нём ездил мой отец.
Сейчас тоже без камер езжу,кстати.
жорик
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2010 Повідомлення: 288
Додано: 23 Серпень 2011 16:03 Заголовок повідомлення: |
На самом деле на горби была не безкамерная, а безопасная шина, суть ее в том, что стояла камера, а сосок привинчивался к ободу, и при проколе эта конструкция вела себя как современная безкамерка-не сразу выходил воздух, не проворачивало сосок.
_________________ Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"... |
Додано: 23 Серпень 2011 21:25 Заголовок повідомлення: |
на моем горби была безкамерка. уже современная резина, хоть старая и лысая, но сосок родной еще, весь порепанный от старости
