Срезалась текстолитовая шестерня
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наст.
invi
Зареєстрований: 20.04.2009
Повідомлення: 10
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 14:56    Заголовок повідомлення: Срезалась текстолитовая шестерня Відповісти з цитатою
Ехал на скорости 105-110 по трассе часа 3, один раз попробовал 120 - даже удивился, что так круто тянет. А потом бац - двиг заглох и не хочет заводится. Вроде не перегревался. Притянул в гараж, снял крышку шестерён - а половина зубъев текстолитовой шестерни сточились.
Саму шестерню поменять не проблема, но я вот думаю, что она должна была накрыться в случае другой поломки чего-то другого, чтобы не накрыть всю систему всю остальную систему.
Посоветуйте, пожалуйста, что лучше проверить перед тем как ставить новую?
Авто: заз 968М 1991 года
p.s. Забыл поменять масло вовремя - а сейчас проверил и ужаснулся - даже до щупа не доходит...
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 15:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да есть товарищи что меняют текстолитку без снятия мотора....но я думаю надо его снимать и откручивать балансирный вал...
на сколько я знаю текстолитка может сломаться и сама по себе...
тюнинг навсегда
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати, проконсультируйте по такому вопросу: если шестерня текстолитовая, часть зубъев по какой-то причине срезается и клапан встречается с поршнем, то гнется клапан, образовывается выемка в поршне или зубъя продолжают резаться дальше?
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если обрезает текстолитку клапан с поршнем никак невстретиться, проверено. а поменять текстолитку можно неснимая мотора, лучьше поставь алюминеевую, текстолитовую опять обрежит, я ставил текстолитовую 200км прошла и накрылась
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
откуда такая уверенность? Ну вот представь: срезало всего несколько зубьев. 1й поворот коленвала и клапана отстают от поршней на К градусов, еще поворот и еще.. в один прекрасный момент поднятие поршня в ВМТ совпадет с опусканием клапана - вот и увидятся давние любовнички :-)
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
потому что клапан непускаеться ниже камеры сгорания,, на таврии, на девятке могут встретиться, у меня обрезало пару раз, ещё ниразу поршень с клапаном невстретился
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 21:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ок, уточню: поджатая головка
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а на сколько поджатая? на 1,5 - 2 мм? всеравно невстретяться, были заводские головкиподжатые, у меня головки были под 93 бензин, и нечего кларпана невстретились когда текстолитку обрезало
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
обрадую тебя - на тавромоторе клапана не встречаются с поршнями при обрыве ремня.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975, тебе спасибо.
От остальных, тоже, хотелось бы услышать их мнение(все-таки 1 голова - хорошо, а много.. Smile )
Или, даже, вопрос в таком контексте: насколько нужно поджать головку с ровным поршнем, чтоб клапана могли с ним встретиться?
У меня же, скорее всего, будет стоять 2112 поршень (выступ 1.23 мм посередине) и головка, поджатая на 1-2мм
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 09:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
я знаю, там выборки под клапана, а если бы их небыло поршень с клапанов встретился
invi
Повідомлення: 10
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 11:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
слушай, а как её снять не снимая мотора? я так понял по книге, что она снимается вместе с валом, который надо откручивать с другой стороны в районе маховика...
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 12:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не ставь алюминиевую! Они проворачиваются на втулке.
Ищи чугунную пару Arrow https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/02753-1196772212-292.jpg
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба писав(ла):
Ищи чугунную пару
ищи родные новые, тут лопухнулся и упустил две новых (сухие чистые) по цене 100руб\шт
VASILIY 968
Зареєстрований: 01.02.2007
Повідомлення: 122
Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже как-то обрезало текстолитку на ходу клапана не погнуло затем поставил алюминевую поехал на ней около 10тыс. без проблем только она немного "шумит" затем поменял двигатель на другой.А менять её не снимая двигатель не жилательно потому как шестерню распредвала ты на место не запресуешь и будет противовес с обратной стороны тереть об крышку.
маленький КАМАЗ
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VASILIY 968 писав(ла):
почему нет ?
если шестерню нагреть и горячую одеть на вал. ?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 18:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мяу!
Тут уже немало копий сломато по эфтому поводу.
Так на так. По времени штатный вариант предпочтительней хотя и выглядит затратнее.
В обеих вариантах масса засад.
В штатном - маховик.
В нештатном - напрессовка шестерни распреда...
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
invi писав(ла):
Сбиваеш шестерню баланс вала, только не в шестерню бить нужно, зубило береш или отвертку толстую и упераеш между шестернейи баланс вала и гайкой экцентриком распредвала, сбиваеш откручиваеш ексцентрик, сбиваеш таким макаром тестолитку
VASILIY 968
Повідомлення: 122
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так как шестерня садится с натягом а вал удержать сложно к томуже его тянет пружина и шестерню посадить на место не получится знаю из личного опыта я тогда менял в полеых условиях но затем всёравно скидывал двигатель разберал его и переделывал всё,думаю так что если человек делает дома и для себя то надо делать правильно а не как легче.
маленький КАМАЗ
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 21:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я 25000 прошол, и ничего неслучилось, так что можеш смело менять, не снимая дрыгатель
Сторінка 1 з 7
