Крепление двигателя на 40
Sadko
Зареєстрований: 05.10.2009
Повідомлення: 72
Моє авто: ЗАЗ 968 М, 1988 года, голубой
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 09:42    Заголовок повідомлення: Крепление двигателя на 40 Відповісти з цитатою
Доброго дня!
Снимал на выходных силовой агрегат, при постановке назад сорвали правую нижнюю резьбу на кронштейне крепления силового к стенке моторного отсека. Не совсем понятно - на болте или в стенке. Скорее всего - в стенке, так как болт был только что куплен.
Вопрос - какие есть народные способы решения этой проблемы - что бы только без снятия силового. Можно ли перерезать резьбу на поболее? Я метчиком не проткну бензобак? Или вообще - можно так оставить?
Второй вопрос. Какая сила затяжки гаек на резиновых подушках?
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 10:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на моем первом я тоже оборвал один болт. вкрутил его а он проворачивается...так и оставил..
я думаю поищи по шагу чуток более или менее и вкручивай...
тюнинг навсегда
Останній раз редагувалося: petertuning (12 Жовтень 2009 10:25), всього редагувалося 1 раз
Sadko
Повідомлення: 72
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 10:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
виноградарь в киеве.
8-050-170-22-33
ПЕТР
Я от Брянска до Киева не доеду Wink
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отпусти хомуты что бак держат, отведи бак в сторону и режь смело, либо просто гайку на болт накрути
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 11:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
уже отредактировал...
все таки попробуй шагом болта поиграться...нежели бак скидывать
тюнинг навсегда
Sadko
Повідомлення: 72
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 14:11    Заголовок повідомлення: Второй вопрос Відповісти з цитатою
OgeN13
А что по второму вопросу? Насколько плотно их надо затягивать?
У меня после замены ведомого диска и выжимного подшипника сцепления, а так же, после установки и натяжки зубчатого ремня на генератор - машинку стало на маленьких оборотах, на ХХ, потряхивать и появился низкий гул. Если добавить газу - дрожь прекращается, и гул исчезает.
Пробовал затянуть со всей дури гайки на подушках - гудит и трясется , пробовал ослабить - трясется и гудит Confused ...
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я думаю проблема в натяжении ремня гены...у меня тоже после замены ремня гудеть подшипники начали...
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
насчет затяжки-я думаю до дури не надо...
тюнинг навсегда
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скорей всего, на болту резьба сорвалась потомучто новые некаленые идут, сколько я раз снимал ставил движок тьфу тьфу несорвал ниразу, смотри болт, скорей всего он
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если при сорваной в отверистии резбе, то можно в нее вставить проволку и закрутить, на несколько откручиаваний и закручиваний хватит.
Во имя МеМЗа конечно же!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ребята, вы жжоте! какие нах проволоки и шаг резьбы?
бак не так тяжело снять. гайку или срубить, или просверлить из моторного отсека, и поставить болт чуть длиннее плюс гайка изнутри. а при случае новую гайку надо приварить к стенке, чтоб удобнее выкручивать было
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Sadko
Повідомлення: 72
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2009 07:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
Так оно и было! С болта резьбу всю слизал в ноль!
Что б, блин, спали эти изобретатели некаленных болтов на кроватях с такими болтами! И падали каждый раз!!!
ps тему можно закрывать
Спасибо Тебе, Господи, что у меня не "Москвич"!
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2009 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут проще всего тонкой отвёрткой оценить глубину до бака. 99% что метчик пройдёт. Резьба М11 и заказной болт.
Резьбу резать в гайке осторожно.
Она на хилых жестяных ушках за стенкой.
Провернётся - сдёрг бака.
На одном болту ездить можно, но стрёмно.
Делов то.
