Патрубки охлаждения
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лень Very Happy
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 19:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ещё лень трубы кусок покупать, для кипячения
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim писав(ла):
а дорогой вообще армированы патрубки?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
настоятельно рекомендую пускать трубы ПО САЛОНУ! это не вызывает трудностей. у меня тоже первой мыслью было под днищем. залез я под машину, и так, и сяк. теряется одно из главных достоинств заза - гладкое днище. особенно, если пускать трубы под балкой. а в салоне ноу проблем. накрыл их ковриком - и все. по ним и ходить можно, и груз на них ложить - им пофиг. летом никакого дискомфорта не было, хотя их можно дополнительно закрыть изоляцией из того же строительного магазина.
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у меня в тонеле. но 15-ка, чисто для печки.
и тамже тормозные и кабель от акумулятора.
днище вообще как попа младенца Very Happy
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
к сожалению, 32 туда не влезут - болевар не вынесет двоих!
Vadim
Зареєстрований: 09.05.2005
Повідомлення: 97
Моє авто: ЗАЗ 965А 1966 г.в.
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2009 00:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При прокладке труб по салону,особое внимание надо уделить теплоизоляции оных.Степень их нагрева каждый может оценить,положив руку на патрубки системы охлаждения работающего двигателя с водяным охл.А теперь представьте их площадь внутри салона,да еще и летом,когда и так жара.Это был мой основной аргумент,кокда я прокладывал трубы по днищу(а не от матушки лени).
Не хочу ни с кем спорить на эту тему,это мое личное мнение.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2009 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне хватает проложеных трубок на печку когда тепло на улице в машине невозможно находиться жарко, а что летом будет, если двигатель будет нагреваться до 100* вообще неусидиш?
Vadim
Повідомлення: 97
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2009 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня трубки,те что на печку идут,латунные.Проложены по верху тоннеля.Когда зимой включаю печку,они очень добавляют тепла в салон.И хоть я и приготовил для них теплоизоляцию(листовой асбест),из-за этого не ставлю.
То ZAZ 968 1975.
У меня печка на лето перекрывается обычным шаровым краном 1\2 дюйма.В него ввернуто 2 ершика и все это врезано в магистраль печки.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2009 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тоже кран стоит шаровой, но было холодно а на следующий день тепло а я кран забыл перекрыть, так что сейчас охреневаеш в машине а что летом будет, при +40 в тени, да ещё через салон пустить патрубки охлаждения? что в парилке получаеться
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2009 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я использовал резиновый шланг. Брал 3 м, использовал 2.5. Павда у меня радиаторы стоят сзади. Когда всё собрал поставил шланги, то увидел что мог бы обойтись стандартными патрубками от ваза и трубками алюминиевыми от пылесоса. Так что теперь на будущее буду знать.
Искать и не сдаваться!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2009 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сравнили - латунную тонкостенную трубку и трехслойную металлопластиковую трубу. она сама по себе заизолирована.
2 ворон. да, я тоже использовал трубы от пылесоса. отличная вещь!
Dimi4
Зареєстрований: 06.03.2008
Повідомлення: 31
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2009 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пацаны, есть по печке вопрос. патрубки, которые с двигателя на печку идут, их можно просто "замкнуть"? чтоб вода просто по кругу ходила, т.к. печка пока в проэкте не разсматриваеться....
или кто как делал?
спасибо...
DEN-200
Зареєстрований: 07.08.2008
Повідомлення: 120
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2009 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да конечно же можно !
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2009 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно радиатор вывести для дополнительного охлаждения
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2009 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можна и просто заткнуть, чтоб не ходила.
Сторінка 2 з 2
