		| Dimi4
 Зареєстрований: 06.03.2008
 Повідомлення: 31
				|  Додано: 28 Вересень 2009 11:54    Заголовок повідомлення: Патрубки охлаждения |     |
				| Здаров, пацаны.
 Есть вопрос по патрубкам охлаждения тавродвигателя.
 Тем кто поменял движок, или может кто знает:
 Можно ли гдето заказать патрубки "специальной" фотмы? или нужно лепить из кусков?
 Я думаю меня поняли....
   Спасибо...жду..
		| Vadim
 Зареєстрований: 09.05.2005
 Повідомлення: 97
 Моє авто: ЗАЗ 965А 1966 г.в.
				|  Додано: 28 Вересень 2009 12:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Здарова.
 Не создавай себе проблем-"заказать".Кому будешь заказывать?
 На тавр. двиг.лично я куски не ставил-на всю систему охлаждения там идут готовые заводские патрубки,разве что чуть подрезанные по месту.Друг с другом они соединяються 5-см. отрезками мет. труб подходящего диаметра.И все получается красиво.По подбору патрубков:я набрал под залог на авторынке разных патрубков от разных моделей-таврия,жигули,москвич,короче,целый пакет.Подобрал какие подходят,остальное вернул.
 По установке-см. мою галерею.
		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 28 Вересень 2009 17:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я себе патрубок переделывал, который с головки выходит передела, с нержавейки посмотри в галерее у меня там есть ка выглядит он
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 28 Вересень 2009 20:37    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Zaz 968 1975 писав(ла): |
	  | Я себе патрубок переделывал, который с головки выходит передела, с нержавейки посмотри в галерее у меня там есть ка выглядит он |
 ЧЁТА НЕ ВИДНО
 О.Хайям
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 29 Вересень 2009 20:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Извеняюсь забыл выложить
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 29 Вересень 2009 20:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сейчас все исправлю
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 29 Вересень 2009 20:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Добавил фото смотрите как что делал, еслим что спрашивайте
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 01 Жовтень 2009 21:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| установил двиг? Машина зверь стала. седня с другом тягалисьу него шоха 1.3 а у меня заза с тавромотором 1.1 впринцепи на равне идем., но у таврического прием по лучше, по скорости жульке неуступаю
		| Dimi4
 Повідомлення: 31
				|  Додано: 05 Жовтень 2009 21:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я дико извиняюсь, но....где в Киеве можно купить мет. трубки для соединения патрубков?
   Я в Эпицентр ездил, там нету, и на хоз. рынок...тоже не фарт...может кто поможет?
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 05 Жовтень 2009 22:10    Заголовок повідомлення: |     |
неправда ваша. в любом эпицентре есть медные трубы для отопления. есть и на 32мм, но я думаю, стоимость покажется большеватой. второй вариант - металлопластиковая труба (для отопления и горячей воды, 95 град, 10 бар, соединяется на резьбовых фиттингах). тоже на 32мм. цена - шара, отлично гнется на небольшие углы
	  | Dimi4 писав(ла): |
	  | Я дико извиняюсь, но....где в Киеве можно купить мет. трубки для соединения патрубков?   Я в Эпицентр ездил, там нету, и на хоз. рынок...тоже не фарт...может кто поможет?
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 05 Жовтень 2009 22:35    Заголовок повідомлення: |     |
	  | LEKS писав(ла): |
	  | Dimi4 писав(ла): |
 |  |  Короче я решил выносить радиатор на перед, зиму так откатаюсь а на весну вынису в перед. а сколько метров трубы нужно?, я думаю, или нержавейку или ацинковку или анодированную, какую лучьше?
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 05 Жовтень 2009 23:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| ты сначала найди такие трубы, потом узнай цену. я думаю, что ты все-таки выберешь металлопластик. я брал 7метров. две ветки приблизительно по три метра (надо промерять, потом резать сколько надо), и еще на всякие переходы останется
		| Dimi4
 Повідомлення: 31
				|  Додано: 06 Жовтень 2009 17:25    Заголовок повідомлення: |     |
	  | LEKS писав(ла): |
	  | Dimi4 писав(ла): |
 |  |  капец, я смотрел на них, и подумал, что они поплавяться...а как они себя ведут на практике?....а если закепит машина?...
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 06 Жовтень 2009 21:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| у них внутри, между слоями пластика, алюминиевая прослойка, толщиной с миллиметр. она неплохо держит нагрузку. на трубе написано, что при 95 градусах она держит 10 бар (10 атм!!!). это офигенное давление. при большей температуре, например, при 110, труба не плавится, просто снижается допустимое давление, пусть даже до 5 атм. этого достаточно для авто, в системе охлаждения давление максимум 1,3 атм
		| Voytik
				|  Додано: 06 Жовтень 2009 22:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| вставлю свои пять копеек
   я у себя такими трубами когдато протянул для печки воду. через тонель от моотсека в багажник.
 сейчас вот пригодились, у меня появилась гарячяя вода в машине.
 но.
 давление то они держат, а вот как при таких температурах и тосоле себя поведёт внутренний слой того полиэтилена, лично я чтото побаиваюсь.
 говорил с теми спецами что всякими водопроводами и отоплением занимаются, такими трубами пользуются.
 сказали что большая вероятность что при 95-100 тот внутренний пластик начнет слижком размягчаться, слоиться, и отрываться. соответсвенно всё это полетит по трубам, двигателю, и отфильтруется в радиаторе
 как оно на самом деле, я вот пока не знаю. печки пока нет.
 трубы при всём желании менять уже не стану.
 но на выходе, после них, поставил водопроводный сетчатый фильтр.
 чтоб если что, то там и скоплялось.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 06 Жовтень 2009 22:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| пошли на хер этих спецов. с чего они взяли, что полиэтилен будет расслаиваться? вечно у тебя какие-то надуманные сомнения. я уже больше года езжу с этими трубами, несколько раз сливал тосол, послежний раз -  недавно, когда снимал тавромотор. трубы внутри ничуть не изменились, единственное, (я уже писал об этом) немного обжались в месте установки хомутов. ну, такя их затягиваю накидным ключом, а е отверткой. вот их немного и сжимает. и потом, это только в начальной стадии, в последующем они уже не жмутся, т.е., достаточно протянуть хомуты после нескольких прогревов до рабочей температуры.
		| Voytik
				|  Додано: 06 Жовтень 2009 22:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну хорошо если так. я только рад что их недооцениваю.
 а переоценить и пожалеть это мы всегда успеем.
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 07 Жовтень 2009 11:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Это точно. Еслия их под днищем пущу какбыть тогда , надо на них монтировать какуюто защиту? чтобы непробить трубу?
		| Voytik
				|  Додано: 07 Жовтень 2009 12:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| полюбэ.
 причем скорее даже не пробьешь, а ободрёшь.
		| Vadim
 Повідомлення: 97
				|  Додано: 07 Жовтень 2009 13:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Насчет защиты.
 При прокладке труб под днищем,самое главное защитить место,где трубы обходят балку(снизу балки).Я себе смастерил нечто вроде "защиты картера"-согнул из листового металла П-образник и приклепал его к днищу,защитив трубы.
 Думаю,мет.-пласт. трубы надо защитить по всей длине днища.У меня они резиновые,армированные и я их защищать не стал.За 4 года эксплуатации прецедентов с трубами не имел.
 К вопросу "шо будет с металлопластиком,если закипит?"
 Взять отрезок трубки и кипятить ее в кастрюле,сколько душа пожелает,и посмотреть,что будет.А потом и нам рассказать.
