Ольга Гість
Додано: 10 Червень 2003 15:34 Заголовок повідомлення: Ольга с вопросом к опытным ЗАЗовцам. |
ЗАЗовцы! На вас - надежда. Достался от деда 966-ой (ушастик) с двумя тридцаточными движками, красочными альбомами и кучей книг. Машина в отличном состоянии (при таком возрасте и пробеге 45 тыс. на двух движках - где-то поровну для каждого). Не преувеличиваю. Дед с нее "пылинки сдувал", только летняя эксплуатация, косметики пол-гаража. Какая проблема: не тянет ни один ни другой движок. Чтобы на небольшую горку въехать надо разогнаться. Снимала и ставила оба двигателя. Подшипник сцепления новый, диск сцепления новый. Регулировку сцепления знаю наизусть. Что может быть? Неужели текстолитовая шестерня полетела? Сразу у обоих? Как убедиться, прежде чем разбирать двигатель? Поспорила, что доведу машину до ума. Помогите разобраться. Ольга
h@voc Основатель Клуба
Додано: 10 Червень 2003 15:36 Заголовок повідомлення: |
Свечи, провода, зажигание, карб. Сначала туда надо смотреть.
Текстолитовая шестерная? 966- с тридцаткой шел, там такого еще небыло. текстолитка - это в сороковках.
Если т в Киеве, пиши, кричи! Поможем в ремонте!
zaz-racer
Додано: 10 Червень 2003 16:44 Заголовок повідомлення: |
наиболее вероятно: зажигание, или карб но это смотреть нужно
Alecsasha
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2003 Повідомлення: 129 Звідки: Киев
Додано: 10 Червень 2003 17:01 Заголовок повідомлення: |
А карб один на два движка или у каждого свой?
