Установка 08 мотора на 968
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19
VesyK
Зареєстрований: 17.05.2005
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2009 13:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По поводу плиты и маховика! При использовании чертеже помойму Терры маховик упирается в плиту выступом который на нем сзади (со стороны мотора) Вот и все! Его стачиваем и убиваем 2х зайцов и махавик легче и не цепляет ничего! А по поводу разницы маховиков, то мне снимать мотор ради того что бы сделать эти отверстия овальными резона не было! А вот коробку я снимаю за пол часа и за час ставлю обратно! И маховик от 2108 в диаметре общем меньше чем 2110! Поэтому когда я восьмой поставил у меня зацепа и небыло, а до гонок оставался день и пришлось снимать опять коробку и ставить старый маховик чтобы стартер работал!
В тюнинге смысл, в гонках жизнь!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2009 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а предварительно на полу собрать и проверить все важные места никто не пробовал?
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2009 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дык, как минимум у Весика и Редзаза это уже давно собрано.
а Весик ещё и на драге всем зады рвёт Smile
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2009 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
фсе, вапрософ больше не имейу
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2009 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты ж зайди к нему в Гараж почитай, там от начала почти все этапы постройки его машины описаны. и фотки есть.
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=165545#165545
или вот тут всё толково описано https://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/vesik/
также и Редзаз свое детище описывает переодически.
VesyK
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2009 23:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну да, Voytik все правильно подметил Smile ! Просто с махавиками я напробовался из-за того что просто хотел поставить очень легкий маховик алюминиевый! Но пришлось обратно на свой напресовывать венец после того как его просто сняло от центробежной силы при включении закиси! А до этого у меня все год уже работало!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2009 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вы, судя по всему, не поняли моих вопросов. соответственно, ответов и не будет.и не надо. вам оно уже не надо, мне тоже, остальные обойдутся
VesyK
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2009 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну может тогда растолкуеш нам непонятливым по подробнее в чем суть вопроса?
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2009 09:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Зайди ко мне в галерею, или эту тему сначала полистай там есть фотки моей макетной плиты и резаного колокола. на котором тренировался))
VVK
Зареєстрований: 15.01.2007
Повідомлення: 83
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2009 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как узнать есть воздух в система охлаждение????
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2009 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VVK писав(ла):
если сильно выдавливает антифриз в расширит. бачок (например, было на минимуме, а выдавило под крышку) при прогреве, то скорее всего где-то сидит воздух, а так как при нагреве он сильно расширяется, то он выгоняет тосол в бачок. при охлаждении тосол уходит обратно в двигатель.
не путать с нормальным расширением антифриза. при нагреве тосол всегда вытесняется в бачок, но не сильно, процентов на 25-30 от объема бачка. обычно в основной системе воздух не задерживается, а вот в трубках печки это вероятно.
faust968m
Зареєстрований: 13.01.2013
Повідомлення: 35
Моє авто: zaz968m
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2015 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
установил и обкатываю двиг 21083 корб,есть смысл делать продолжение темы?
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2015 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давай отчёт фстудию, с фотками и описаниями!
Какие, трудности, подводные камни?
Сторінка 19 з 19
