		Motor
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2007 Повідомлення: 197 Звідки: Киев.Осокорки. Моє авто: 968
				 Додано: 19 Вересень 2009 17:21    Заголовок повідомлення: Кожухи охлаждения "ушастого" |
				 Искал в поиске, не нашол!
Покажите плиз фоты у кого есть кожухи охлаждение в ушане, какие они?
Желательно в сборе установленные...
		Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
				 Додано: 19 Вересень 2009 21:17    Заголовок повідомлення:  |
				 мотор 30 или 40вка?
		Motor
				 Додано: 19 Вересень 2009 21:25    Заголовок повідомлення:  |
				 30 но хотел бы увидеть в 2 вариантах!
				 Додано: 19 Вересень 2009 21:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Додано: 19 Вересень 2009 21:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Это 40вка
		Motor
				 Додано: 19 Вересень 2009 21:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Ето сороковка?А тридцадка?
ТАм только тунели?А дальше к цылиндрам нечего нет?
				 Додано: 19 Вересень 2009 21:40    Заголовок повідомлення:  |
30ка
				 Додано: 19 Вересень 2009 21:43    Заголовок повідомлення:  |
				 К цилидрам ничего нету 40 вентилятор на нагнетание работает а у 30 на выдув
		Motor
				 Додано: 19 Вересень 2009 22:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Супер!А то я думал мне чтото поснимали     Спасибо!
		_Slepa_
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.05.2007 Повідомлення: 901 Звідки: Харків Моє авто: ЗАЗ 968 1979г.в
				 Додано: 19 Вересень 2009 23:42    Заголовок повідомлення: Re: Кожухи охлаждения "ушастого" |
				 апередили
  _________________ Хочеш ехать, ехай
0939676082 |
				 Додано: 20 Вересень 2009 01:02    Заголовок повідомлення:  |
				 На первой фотке (40-ка в ушане) нехватает минимум двух кожухов - кожух который крепится к кожуху головы и кожух с термостатом. Также нету брызговика. Без них мотор будет перегреватся.
А вообще 40-ка со всеми кожухами (за исключением хлебници для М-ки) имеет следующий вид:
На второй фотке (та, которая 30-ка) скорее всего нету кожуха с термостатом.
		Ромыч
  Статус: Offline Зареєстрований: 20.02.2009 Повідомлення: 70 Звідки: Омская область Моє авто: ЗАЗ 966В
				 Додано: 20 Вересень 2009 05:48    Заголовок повідомлення:  |
				 На 30-ке термостат стоит в кожухе за вентилятором, т.е в кожухе, который крепится к задней стенке мотоотсека.
  _________________ ZAZ 966В, 1970 гв |
		Motor
				 Додано: 20 Вересень 2009 10:58    Заголовок повідомлення:  |
				 а что за кожух с термостатом7
		Ромыч
				 Додано: 20 Вересень 2009 18:05    Заголовок повідомлення:  |
				 который прикрывает вентилятор, в нём стоит заслонка, положение которой изменяет термостат. холодно-заслонка закрыта и воздух выбрасывается не на улицу, а в моторный отсек.
		Motor
				 Додано: 20 Вересень 2009 22:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Блин...На фото с 30 чегото нехватает!Разбирал седня двиг...Нашол еще какието кожехи вокруг цылиндров!Я щитаю что от ушей должны идти направляющие к цилиндрам!Или я не прав?
				 Додано: 21 Вересень 2009 00:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Интересует назначение крепления с левой стороны на фото с 40й
		Ромыч
				 Додано: 21 Вересень 2009 18:52    Заголовок повідомлення:  |
	  | Motor писав(ла): |
	  Я щитаю что от ушей должны идти направляющие к цилиндрам!Или я не прав?   |
нет никаких направляющих там быть не должно.
				 Додано: 22 Вересень 2009 18:34    Заголовок повідомлення:  |
				 На фотке стандартная комплектация "ушастой тридцатки", там есть все, что ставили с завода. Термостат с воздушной заслонкой находятся в железном ящике между вентилятором и задней панелью.
		funti4ek
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.03.2012 Повідомлення: 10 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ-968М
				 Додано: 09 Березень 2012 10:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Такая проблема сделал капиталку двигателю при сборке не поставил кожухи охлаждения. Вопрос модно ли их поставить не разбирая двигатель если да то не могли бы ткнуть ссылкой где это описано и желательно с картинками, а то даже не могу понять как эти кожухи там крепились. Заранее благодарю за ответы.
