люфт штанги толкателя
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2009 20:35    Заголовок повідомлення: люфт штанги толкателя Відповісти з цитатою
день добрый) случилась у меня такая проблема. давно уже замечал дребезжание в моторе при разгоне, но оно было слабое и за музыкой обычно вовсе не слышное. недавно звук стал намного громче. решил снять клапанную крышку, проверил зазоры в клапанах и обнаружил нехилый люфт коромысла клапана, а вместе с ним и штанги толкателя. теперь внимание вопрос - как вылечить? и еще вопрос - чем грозит езда в таком виде?
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2009 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люфт у штанги полюбому есть может у тебя стакан толкателя болтаеться? или на коромысле клапана выроботка, Сними штанку проверь люфт есть устакана, и у коромысла люфта недолжно быть
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2009 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а как убрать люфт коромысла? есть маза его подтянуть? если обнаружу люфт стакана, шо с ним делать?
ездить учился в GTA
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2009 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люфт коромысла убираеться, заменой коромысла, а люфт стакана завтуливанием втулки ремонтной пот стакан, и разворавиванием под диаметр стакана
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2009 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что ни кто не знает что будет если так поезжу еще немного? Crying or Very sad
ездить учился в GTA
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2009 07:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Будет все больше и больше тарахтеть, сам так езжу Sad
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2009 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блин(( сегодня попробовал подтянуть и отрегулировать зазор - понял что зазор теперь не регулируемый. завел - оно стучит. хз че делать. пошатал штангу толкателя - болтается. причем как из стороны в сторону, так и вверх-вниз.
ездить учился в GTA
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2009 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
raed писав(ла):
Менять изношенные детали
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2009 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поддержу Лагигу. Ежу так же торохтя клапанами.
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2009 19:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та я и сам давно забил и так езжу. просто музыку по-громче
ездить учился в GTA
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2009 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть у меня одна идейка. Загнать втулки в коромысла как на мотоциклах МТ.
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2009 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сегодня что-то с музыкой косяк вышел, и тут услышал я стук((
стук перебивает даже звук прямотка! жесть. вместе с его появлением пропало дребезжание коромысла, крышку пока не снимал так что пока грешу на коромысло
ездить учился в GTA
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2009 12:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вроде разобрался. по ходу пропадает зазор из-за вибрации
ездить учился в GTA
