		Lnalex
				 Додано: 07 Серпень 2009 19:20    Заголовок повідомлення:  |
	  | Lis-il писав(ла): |
	  | Kostyany4 писав(ла): |
	  | я ездил почти 3 месяца на 3х цилиндрах!  |
Ну вообще-то это хорошо слышно, когда работают не все горшки   |
Не знаю может медведь на ухо наступил или я чет не понимаю, но не всегда слышу что троит двигатель. Понятно когда совсем цилиндр не работает, тогда да не хватает 25% мощности, и все понятно.
		Kostyany4
				 Додано: 07 Серпень 2009 21:37    Заголовок повідомлення:  |
				 ХЗ, не особо хорошо слышно. сегодня даже вслушивался.
по динамике набора оборотов- да, чувствуется работа 4х цилиндров)
ну, и, по динамике набора скорости)
вот когда двоит- да, слышно!)
короче, чтоб оправдаться- переводил газ с ушек на педаль, думал- так оно и надо. теперь понял- как надо)
а ушками газовать и педалью- не одно и тоже, можето попробывать)
да ещё шумку сделайте, что двиг фигово слышно...)
		ratgo Клубный Карлсон
				 Додано: 08 Серпень 2009 00:08    Заголовок повідомлення:  |
				 мне кажется, что когда не работает цилиндр это чувствуется не только по звуку, но и при езде, ярче всего при наборе скорости. машину колбасит. у мну двиг не очень грмкий+немного шумки. но когда прогретый двиг начинает "прыгать"...
				 Додано: 19 Вересень 2009 11:39    Заголовок повідомлення:  |
				 иногда не чувствуется. у самого был такой косяк на заре моего увлечения зазиками. на моем горбике вдруг пропала тяга, с нагрузкой в 2 человека еле вытягивала на небольшой подъем на 2-3 передачах. проездил так с полтора месяца - думал, что мотору лапти. полез смотреть, когда сильно упало давление масла (у меня стрелочный показометр). масло оказалось просто как вода, с сильным запахом бенза. заодно решил посмотреть свечи. естественно, одна оказалась черной и мокрой. поставил другую - мотор посто озверел. а в масло попадал незгоревший бенз из неработавшего цилиндра. так что мой совет - поменять масло после такой длительной эксплуатации на 3-х горшках!
				 Додано: 26 Листопад 2009 12:09    Заголовок повідомлення:  |
				 попалась на глаза такая история.
не, я не сравниваю ЗАЗ и Бентли. просто так, вспомнилось, как это у нас это легко делается.
и как часто и насколько дорого ломаются Запорожци
Bentley Continental GT. .... данное авто привезли к нему на ремонт, со сгоревшим стартером,
стартер сам запустился и работал до погибели (для этих авто нормальное явление оказывается).
Замена стартера производилась со снятием двигателя, АКПП, подрамником, частью подвески и некоторых кузовных элементов,
да и потом ещё коллектора нужно снимать.
После замены стартера и водружения всего обратно, он отказался крутить двигатель.
Причина была в разветвлении плюсовых проводов,которые плавали как в аквариуме справа под лобовым стеклом,
из-за того, что забилось сливное отверстие. Думали причина самозапуска стартера в этом.
Проводку знакомый переделал, стартер заработал, но двигатель не запускается.
Парень упертый копает дальше, добрался до KESSY, открыл, а там всё зеленоё от окислов.
Транзистор, резистор и несколько дорог погибли в неравной борьбе с корозией, это то, что видно.
Отмыли всё VD40 неоднократно, заменили детали, но чуда не произошло.
Машина не заводится. Короче привезли новый блок KESSY.
  Останній раз редагувалося: Voytik (26 Листопад 2009 12:39), всього редагувалося 1 раз |
		ADVOKAT
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2007 Повідомлення: 651
		Арамис
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.09.2005 Повідомлення: 162 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-968М, 1989 г.в.
				 Додано: 28 Листопад 2009 10:14    Заголовок повідомлення:  |
	  | ADV0KAT писав(ла): |
	  | есть ЗАЗ и Майбах |
Сходил по ссылке...
(завороженно) ВАУ!!! Сколько классных идей для дизайна!
  _________________ С уважением, А.
  Останній раз редагувалося: Арамис (29 Листопад 2009 22:32), всього редагувалося 1 раз |
		Barbarossa НашКузьмич
				 Додано: 29 Листопад 2009 22:17    Заголовок повідомлення:  |
				 м-Да,Майбах просто пускает слюни      перед капотом ЗАЗика   , а если этот капот откроет...
Может не совсем в темку, но вспомнилось такое.
Лет несколько назад в Каменце проходил один из этапов Кубка Украины по ралли...мы толпились на загородном скоростном участке, у трамплина. Зрителей было много,машин разношерстных импортных и отечественных тоже.Тискаясь промеж Жигулев и иномарок, в самую гущу продирался "горбатик",который привлек всеобще внимание густым дымом из-под капота. Сочувствующий народ  ломанулся к горбику, проявляя познания в пассивном    пожаротушении и ремонте. Знатоков оказалось слишком много  ,но тушить было нечем и капот тупо решили не открывать, дабы не улучшать горения доступом кислорода.
Прогорели и полностью оплавились пучки проводов к генератору и катушке зажигания. Думалось , что машина не заведется и придется тащить на шнурке...
Раллисты откатали, понемногу начали разъезжаться зрители и всеобщее внимание опять привлек 965-ый.
ОН ЗАВЕЛСЯ И, КАК НИ В ЧЕМ НИ БЫВАЛО, ПОПЕР додому   Толпа была шокирована
				 Додано: 21 Грудень 2009 00:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Мож не в тему,  но сегодня узнал о своем моторе полную инфу и возгордился, дедок оказывается вел бортжурнал, и все туда записывал, так вот, внимание,
у деда двиг пробежал без капремонта 138000км,
после чего я заменил только кольца на стандартные и шатунные вкладыши на стандартные, в ремонтных нет необходимости, масло. это само собой, на днях заменил передний сальник, к заднему доберусь только летом/весной.
Просто дедок все рекомендации указаные в сервисной книжке ВЫПОЛНЯЛ.
Если ктото говорит, что двиг ЗАЗа говно, то у того руки из жопы и отношение к машине как к куску дерьма.
		X2-bec
				 Додано: 21 Грудень 2009 01:57    Заголовок повідомлення:  |
Если ктото говорит, что двиг ЗАЗа говно, то у того руки из жопы и отношение к машине как к куску дерьма. |
+500 Вовчик
				 Додано: 21 Грудень 2009 21:13    Заголовок повідомлення:  |
А я всегда это говорил.
		raed
				 Додано: 10 Січень 2010 21:05    Заголовок повідомлення:  |
приборка и руль от москвича
ездить учился в GTA |
		Kaisar
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2010 Повідомлення: 22 Звідки: Almaty Моє авто: ZAZ 968M
				 Додано: 30 Листопад 2010 18:46    Заголовок повідомлення:  |
				 в городском потоке едущем 60-70кмч с дистанцией между машинами в полтора-два корпуса... т.е. надо держать дистанцию в 3-4 корпуса мин... а при таком варианте ВСЕ пытаются залезть в дырку :-)
у меня реально такая же проблема. разгон шустрый.  тормаза не то...
может мало опыта, но пока это так!
  _________________ ЗАЗ это СИЛА!!!
пока едет.... |
		krig
  Статус: Offline Зареєстрований: 20.12.2010 Повідомлення: 3 Звідки: Симферополь, Крым Моє авто: ВАЗ-2106
				 Додано: 20 Грудень 2010 13:30    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня когда-то был ЗАЗ 40-ка. Остались только приятные воспоминания, никогда не возникало проблем, в морозы заводился с первого раза. Вот только отопитель барахлил, приходилось постоянно чистить.
		Dr.Hartman
				 Додано: 30 Січень 2013 21:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Не знаю куда втулить     ВОТ    ВОТ   И ВОТ ЕЩЁ
		skolopendra
  Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2011 Повідомлення: 54 Звідки: киев, батыева гора Моє авто: Skoda Octavia 1.6 ЛуАЗ 969М
				 Додано: 07 Лютий 2013 00:47    Заголовок повідомлення:  |
...скажем так, он устарел морально на момент своего не совсем качественного изготовления... но для легкой машины - подходит весьма, а вот в ЛуАЗ сие чудо всунули по недосмотру
а машина - это все таки кусок железа, как ты её не крути
  _________________ 0976611020 |
		CrusadeR
				 Додано: 07 Лютий 2013 01:01    Заголовок повідомлення:  |
	  | skolopendra писав(ла): |
Мотор, на секундочку, проектировался для Луаза именно. А на Запорожец его поставили постольку поскольку.
		Викол
				 Додано: 09 Вересень 2014 19:54    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня запор был с 1985 по2003г. Летал, можно сказать. Не знал, что такое поезд, самолет, автобус- ездил семьей везде- в Крым, Одессу, Калугу и т.п. Возил картошку из под Сум ч-з Полтаву по 800кг. Скорость- Крым- 7ч. Одесса-9ч. Кольца поменял на 75тк, ЦПГ на 133тк, к коленвалу и не прикасался. Перед продажей проверил Рмасла- на хх 2,5 на3000об/м-5,1кгс/см. Главныймой секрет-никогда не насиловал мотор- не ездил внатяг- помогал эконометр
		gcib
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.09.2014 Повідомлення: 4 Звідки: Буча, Украина
				 Додано: 11 Вересень 2014 19:45    Заголовок повідомлення:  |
	  | Викол писав(ла): |
	  | артек карпаты У меня Запорожець был с 1985 по2003г. Летал, можно сказать. Не знал, что такое поезд, самолет, автобус- ездил семьей везде- в Крым, Одессу, Калугу и т.п. Возил картошку из под Сум ч-з Полтаву по 800кг. Скорость- Крым- 7ч. Одесса-9ч. Кольца поменял на 75тк, ЦПГ на 133тк, к коленвалу и не прикасался. Перед продажей проверил Рмасла- на хх 2,5 на3000об/м-5,1кгс/см. Главныймой секрет-никогда не насиловал мотор- не ездил внатяг- помогал эконометр |
Автомобиль-работяга, что говорить.
Мой дед отписал свой 965 доюродному брату, а тот продал за копейки. Теперь я жалею, что мне не досталось, т. к. гаражного хранения в идеальном состоянии была машинка!
		Викол
				 Додано: 20 Вересень 2014 22:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Кончилось лето, кончились ремонты- утеплял и красил 2 дома + всякое разное и появилось по вечерам свободное время. Попал на этот сайт вступил в клуб, поделился тем, чему жизнь за 17 лет с ЗАЗом научила. Почитал темы и поразился- люди всеми силами делают все, чтобы снизить надежность машины. Я понимаю людей кто из ЗАЗа делает болид или игрушку для пижонства, но тех, кому нужна надежная и простая машина я понять не могу. Примеры- по ПДД(может в России не так) тормоза и рулевое переделывать нельзя- а здесь читаю и волосы встают дыбом. Рабочие ртц с незакисшими кольцами и поршнями,нормальные колодки, чистые трубопроводы и ТЖ и тормоза будут отличными. Зажигание-электронные, бесконтактные и тп- рискнете далеко от дома уехать? До 4-5тыс об/мин отлично справляется обычное- первые 5 лет постоянно проверял зазор, а потом попался БК для классики- электроника а1-01 кажется- вольтметр. тахометр и узск общий и по циллиндрам- так зазор практически не менялся, а подшипник прерывателя дал о себе знать, но поборол эту болячку, контакты только чистил и служили по 50-60тк. Карб- все время родной. родные жиклеры- менял только клапана поплавка- от бурды пропадала резинка и 3раза опаял ось. И так все остальное- минимум модных новаций и сомнительных переделок. Машину у меня купил знакомый по шахте и его племянник работал у нас, так он ч-з полгода сказал- я не верил твоим байкам про 800кг картошки и про одну заправку до ЮБК, а поездил, погрузил и поверил. Поэтому советую- делайте свои машины надежней, а не с новомодными приколами- это для тех, кому нужна машина, а не игрушка.
