Додано: 16 Вересень 2009 20:06 Заголовок повідомлення: |
НАВЕРНОЕ КАДЕТ Е
У НЕГО И ЛАНОСА ХОДОВКА ОДИНАКОВАЯ
ПОЧТИ
О.Хайям |
pau62
Додано: 17 Вересень 2009 08:57 Заголовок повідомлення: |
Спасибо. Однако у него в нерегулируемом варианте подшипник заодно со ступицей сделан, и поставляется комплектом с цапфой.
А размерчики рег. подшипников вот
Дополнительная информация:
Вес: 0.38 кг
Внутренний диаметр 1: 31.7 мм
Внутренний диаметр 2 : 17.5 мм
Высота: 14.5 мм
Высота: 16.7 мм
Наружный диаметр O 1 : 59.1 мм
Наружный диаметр O 2 : 39.8 мм
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 17 Вересень 2009 21:07 Заголовок повідомлення: |
ПОГОДЬ
ТЫ ПРО ЗАДНИЕ ГОВОРИШЬ?
Я ПРО ПЕРЕДНИЕ
О.Хайям |
pau62
Додано: 18 Вересень 2009 09:42 Заголовок повідомлення: |
А я про задние... протупил, однако.
У меня
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 18 Вересень 2009 13:21 Заголовок повідомлення: |
МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО С ЗАДНИМИ КОНИЧЕСКИМИ НЕТ СМЫСЛА ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ. НАШИ МИЛЛИОННИКИ ХОДЯТ НЕ ХУЖЕ ЗАПАДНЫХ АНАЛОГОВ. ДРУГОЕ ДЕЛО СТАВИТЬ ДВУХРЯДНЫЙ ПОДШИПНИК, НО ТОГДА НАДО ЗАМОРОЧИТЬСЯ СО ШРУСАМИ.
Я ОДНОГО ТАКОГО КУЛИБИНА-КОНСПИРАТОРА ЗНАЮ
ОН ПОСТАВИЛ И ДАВНО ЕЗДИТ И МОЛЧИТ
О.Хайям |
MOTOPACT
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2009 Повідомлення: 14 Звідки: смасквы
Додано: 18 Вересень 2009 17:57 Заголовок повідомлення: |
ник в студию
Додано: 19 Вересень 2009 11:41 Заголовок повідомлення: |
ЭТО НЕ МОЕ ДЕЛО
ЧЕЛОВЕК САМ РАССКАЖЕТ ЕСЛИ ЗАХОЧЕТ
О.Хайям |
Додано: 20 Вересень 2009 00:57 Заголовок повідомлення: |
| Leonid писав(ла): |
В галерее выставил Чертежи передней ступицы . Не претендую на новизну, может и повторяюсь, но прошу их обсудить, может от них кому какая польза будет. В ступице не указано стопорное кольцо и пыльник ВАЗ- 2108-09. Думаю вместо пыльника использовать какой нибудь сальник. Критикуйте на здоровье, только не бейте.  |
Я сделал практически так же. но у меня втулка не заканчивается на уровне подшипника, а идет до торца цапфы, а фигурная шайба идет поверх втулки. считаю, что в таком случае нагрузка от подшипника лучше распределяется на наружный конец цапфы. и еще, у меня нет точной посадки втулки на конусную часть, а имеется зазор порядка 0.5мм. слишком разные по размерам заводские детали, чтоб можно было сделать точный чертеж конусной части, а подгонять каждую цапфу под чертеж тем более считаю нецелесообразным.
Додано: 20 Вересень 2009 01:29 Заголовок повідомлення: |
а шайбы я и не делал пока. поставил по одной наружной обойме от подшипника 7203 и по две шайбы ступицы ваз 2101. как раз достаточно по толщине
DEN-200
Статус: Offline Зареєстрований: 07.08.2008 Повідомлення: 120 Звідки: Краснотурьинск
Додано: 20 Вересень 2009 05:35 Заголовок повідомлення: |
лекс. а из какого материала точил втулку ? и в этой же теме я видел фото переделаного кулака по пойму это фото ты выкладывал . если ты хочу спросить ты резьбю на кулаке перерезал под гайку 2108 ли родной зазовской по моменту хватит ?
Додано: 20 Вересень 2009 11:11 Заголовок повідомлення: |
| DEN-200 писав(ла): |
| лекс. а из какого материала точил втулку ? и в этой же теме я видел фото переделаного кулака по пойму это фото ты выкладывал . если ты хочу спросить ты резьбю на кулаке перерезал под гайку 2108 ли родной зазовской по моменту хватит ? |
из какого, не скажу. потому что не знаю. я этим не заморачивался. сталь 30 или 20. гайку взял М16х1.5 с пластиковым вкладышем. хотел найти с буртиком для законтривания, но мне такая не попалась. так что даже дополнительно не контрил. по поводу момента - ну закрутил, сколько не срашно было (вороток+недлинная трубка). до нормированного момента не дожал, конечно, но, думаю, хвати. за ресурс подшипника я сильно не переживаю. даже если он снизится в 2-3 раза, для меня это приемлемо
Додано: 04 Жовтень 2009 00:31 Заголовок повідомлення: |
Привіт всім. Маю проблему. точніше не я а Львівський одноклубник. Переточився він на діскові спереді. і вилізли косяки...., хочу шоб ви направили на путь істини, бо ми троха в шоці .
Значить так, розказую шо робилося, взязась гайка в 6 мм, накрутили на цапфи і проточили. Обрізали їх так, шоб відстань від опори внутрішнього підшипніка до краю накрученої гайки була 63 мм, а до площини де прилягає пластина 18 мм, далі вивилися поверхні вух на цапфі, поставилися пластини розміром у 8 мм, ступиця ваз (01-07) проточилася під внутрішній підшипник в глиб на 25 мм, а зовні в глиб на 32,5 мм. ТО все зібрали, поставивши перед внутрішнім підштпніком шайбу 3 мм, почали ставити тормозний блін (0 , а він тре об внутрішню сторону скоби супорта ( 0 . Розібрали, поставили проставочні кільця між підшипніком внутрішнім і ступицею розміром 4,2 мм, всеодно тре..., причому гайки шо затягують підшипнік навіть повністю докритити на цапфу не можемо..., в чому проблема, де накосячили? Хто зарегінений на Львівському форумі, то може глянути як робилося... все майже ідентично як у Солі, але у нього нормально вийшло, а тут таке гівно виходе...
https://www.westzazclub.org.ua/index.php/topic,277.0.html
Lnalex
Додано: 04 Жовтень 2009 08:47 Заголовок повідомлення: |
Думаю ступицу надо промерять не от нижнего и верхнего края на глубину проточки а исходить из положения опорной плоскости под тормозной диск.
Додано: 04 Жовтень 2009 15:48 Заголовок повідомлення: |
зря вы ставили жигулевские ступицы! это однозначно самый худший вариант. лучше всего ставить заднюю ступицу 2108. по деньгам тоже самое, зато полное отсутствие биения гарантировано (ступица - заводская, и она не перетачивается). мой вам совет. не партесь, сделайте под 2108.
pau62
Додано: 04 Жовтень 2009 17:25 Заголовок повідомлення: |
LEKS, ну не хотелось бы кидать камешки в твой огород, однако - гайка м16 ну никак не годна для затягивания 08 подшипников.
Может, у тя есть чувство меры, а кто-то перетянет и останется без колеса в неподходящий момент.
ступицы, поставляемые в запчасти - тот еще подарочек, и биений там хватает.
да, 08 ступица вопчем правильнее, но решение должно быть другое- с нарезанием резьбы на диаметре 20.
и ступицы надо брать бу .[/quote]
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 04 Жовтень 2009 20:05 Заголовок повідомлення: |
для тех, у кого нет чувства меры, есть динамометрический ключ. для каждого размера гайки есть нормированный предел затяжки. вот и затянуть эти гайки таким моментом. очень может быть, что он окажется даже выше, чем требуется для ступичных гаек 2108.
а нарезание резьбы... как по мне, такая резьба будет хуже, чем родная на 16. в конце-концов, можно сделать удлиненную гайку для повышения момента затяжки.
кстати, нагрузка на гайку в моей конструкции меньше, потому что отсутствует люфт в подшипниках, и на гайку действует только статическая нагрузка, в отличие от стокового варианта, где еще есть динамическая нагрузка. а что-то я не слышал, чтоб колеса сами по себе отваливались.
Lnalex
Додано: 04 Жовтень 2009 20:10 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| зря вы ставили жигулевские ступицы! это однозначно самый худший вариант. лучше всего ставить заднюю ступицу 2108. по деньгам тоже самое, зато полное отсутствие биения гарантировано (ступица - заводская, и она не перетачивается). мой вам совет. не партесь, сделайте под 2108. |
Я согласен. Дай окончательный чертеж втулки.
Додано: 04 Жовтень 2009 20:27 Заголовок повідомлення: |
| Lnalex писав(ла): |
| Я согласен. Дай окончательный чертеж втулки. |
окончательные наружные размеры втулки указаны на чертеже кулака со втулкой. втулку желательно протачивать вместе с кулаком, а не отдельно втулку и потом одевать ее на кулак.
внутренние размеры втулки на первом чертеже.
Додано: 04 Жовтень 2009 20:58 Заголовок повідомлення: |
| Vadim_K писав(ла): |
А може хоть хтось скаже в чому у нас причина, а то переробляти глобально шось не дуже хо...  |
а ты нарис картинку, что тебе выточи с размерами, а то немного не по, что у вас не выш
