Tuningist
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2009 Повідомлення: 226 Звідки: Львів Моє авто: 965
Додано: 16 Вересень 2009 14:27 Заголовок повідомлення: |
Про таких,другая тема
Посоветуйте как занизить переднюю подвеску. Не снимая с машини балки.
4ico
Статус: Offline Зареєстрований: 21.11.2007 Повідомлення: 124 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 16 Вересень 2009 14:54 Заголовок повідомлення: |
яб тобі не радив занижати підвіску...бо в нас у Львові нема нормальних доріг(((...
Tuningist
Додано: 16 Вересень 2009 15:10 Заголовок повідомлення: |
Мається на увазі розумне заниження.Задні колеса мають стояти з 0,або -1 гр.А через конструкцію підвіски цього не можливо добитися без опускання машини.В результаті чого перед порівнянно із задом дуже високо.
Є два виходи з сутуації.або ставити погані торсіони.
Або робити,як положенно провертати болт кріплення торсіону.Для цьогог треба різати і знімати балку.Тому покішо буде так.І так не планую їздити до весни.А за зиму зроблю балку і перекину.
Хтось має балку від 965??? з ричагами,без цапф.
Куплю,візьму в дар!!!Або поміняю на інші зч.
А і ше таке питання:кріплення балки 968 такі самі?Не враховуючи ширини.
Tuningist
Додано: 17 Вересень 2009 17:06 Заголовок повідомлення: |
перше що прийшло в голову - воно КАКАЄ!!!!
фари в топку!
вигляд в нього просто ржачний
4ico
Додано: 17 Вересень 2009 20:48 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
фари в топку!
вигляд в нього просто ржачний  |
+1
Tuningist
Додано: 17 Вересень 2009 21:40 Заголовок повідомлення: |
Мене наоборот запирають фари Він такий з великими очима
Він так як живий
Правда треба поставити їх нормально,бо попередній власник просто дибіл,відносно кузова був!
Потім скину детальні фоти місць які треба рихтувати.Надіюсь на вашу допомогу,поради!так як ніколи не стикався з тим
Katya шаловливые ручки
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2009 Повідомлення: 2176 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968А-78г. ЗАЗ 965-62г.
Додано: 17 Вересень 2009 22:54 Заголовок повідомлення: |
а те приколы, на капоте, чем-то помогают?? или ет так, по приколу??
валдик968
Додано: 17 Вересень 2009 23:01 Заголовок повідомлення: |
| Katya031289 писав(ла): |
| а те приколы, на капоте, чем-то помогают?? или ет так, по приколу?? |
Ето так надо, Я се тоже такие хачу какнебуть поставить.
ето Замки причом аля-Мускулкар, чтоб на скоросте недай бог капот неоткрылся и лобовое стекло невыбил.
Додано: 17 Вересень 2009 23:15 Заголовок повідомлення: |
мда... и какая ж ето скорость будет.... а к чему оно цепляетсо???
Tuningist
Додано: 18 Вересень 2009 00:26 Заголовок повідомлення: |
С теми замками шо в стандарте опасно ездить.Цепляеццо к штирю
Как я наи..ся с етими замками.так как они предназначены для установки на горизонт поверхность.
я себе ищо таких прикоплю или виточю,дешевле будеть.
и ваше без петель будет
Додано: 18 Вересень 2009 00:35 Заголовок повідомлення: |
а чего опасно?
если предохранительный крючок на месте то все безопасно
на всех машинах, где капот открывается на стекло, стоит предохранительный крюк и всё отлично.
имхо дырявить крышку чтоб туда вода затекала и кто хочет открывал безпрепятственно это ...
Tuningist
Додано: 18 Вересень 2009 00:41 Заголовок повідомлення: |
крючек на месте .для гражданской машины не советую
Кришка и так вся дирява
Black-Dance
Статус: Offline Зареєстрований: 21.02.2009 Повідомлення: 462 Звідки: Киев, Индустриальный мост Моє авто: ЗАЗ 965+
Додано: 13 Листопад 2009 20:35 Заголовок повідомлення: |
Подскажи, пожалуйста, фары(стекло, ободок) откуда - родные поменьше, кажись?
Додано: 13 Листопад 2009 21:59 Заголовок повідомлення: |
то фары либо от ЗАЗ-968, либо от ВАЗ-2101. оптика одна и таже у них.
а у ЗАЗ-965, по диаметру такая как у ВАЗ-2103, 2106.
сравни насколько у 2101 фары крупнее, чем у 2106, и все поймёшь.
Black-Dance
Додано: 14 Листопад 2009 02:32 Заголовок повідомлення: |
Мне некак сравнить! Жду ответа мастера!
Tuningist
Додано: 18 Листопад 2009 12:55 Заголовок повідомлення: |
хз от чего ета оптика.но задумалса об замене всором времени поменяю.на меншию или от гольфа или буду делать линзованою но ето уже к весне
Tuningist
Додано: 18 Листопад 2009 13:00 Заголовок повідомлення: |
прошу вашої допомоги.на цій фотці дуже добре видно шо морда зміщенна в право(по ходу машини).повортник дивиться вправо і є вмятини.то реально відрихтувати?і як то зробити?
Додано: 18 Листопад 2009 13:05 Заголовок повідомлення: |
це питання конкретно до кузовщика який погодиться робити.
бо вирівняти можна все що завгодно, питання тільки часу та грошей.
Tuningist
Додано: 18 Листопад 2009 13:13 Заголовок повідомлення: |
Я хотів,то сам робити,але не потяну.доведеться їхати до кузовщика.благо є знайомі.головне шо погрошах вийде думаю не дуже дорого.
