Valentin_ZP_UA
Додано: 04 Вересень 2009 22:01 Заголовок повідомлення: |
Если регуляторы на максимуме, и нет возможности заменить датчик, то его можно попробовать отремонтировать.
В моем внутри стоит пьезоэлемент, с одной стороны он запаян в плату с другой на нем закреплен грузик.
В первую очередь нужно проверить пайки (и резистора в том числе) и как там этот пьезоэлемент расположен, не упирается ли в корпус, если все нормально, то тогда можно попробовать увеличить массу контрогрузика на пьезоэлементе...
Vel
Статус: Offline Зареєстрований: 16.03.2009 Повідомлення: 17 Звідки: Kyiv
Додано: 04 Вересень 2009 22:44 Заголовок повідомлення: |
Вот это отличный совет! Я как сам радиоэлектроншик займусь этим, просто еще не успел глянуть четко внутринности, спасибо!
Alex-968m
Додано: 16 Вересень 2009 06:48 Заголовок повідомлення: |
Сначала стоял за салонным зеркалом (там под потолком закреплена и прижата зеркалом алюминиевая пластина, ближе к лобовухе стоял датчик, а перед зеркалом процессорный блок Октана-4), так на среднем значении чувствительности срабатывал от проезжающих грузовиков.
Потом поменял сигналку, датчик оказался крупнее и пришлось искать другое место, поставил тоже под панелью на вертикальной пластине кузова, над выходом печки - чувствительность конечно стала ниже чем раньше, но осталась вполне приемлемой (регуляторы на "9" стоят).
solex
Статус: Offline Зареєстрований: 16.03.2009 Повідомлення: 19 Звідки: Киев
Додано: 16 Вересень 2009 20:25 Заголовок повідомлення: |
пропаяли и поставили горизонтально - вроде по-лучше стал срабатывать
Vel
Додано: 16 Вересень 2009 20:44 Заголовок повідомлення: |
| solex писав(ла): |
| пропаяли и поставили горизонтально - вроде по-лучше стал срабатывать |
всеравно бывают пропуски - засвечиваються оба светодиода а сигналка никак не реагирует, какие есть советы?
