CrusadeR
Додано: 16 Вересень 2009 15:08 Заголовок повідомлення: Слабоват бензонасос или...? |
На днях столкнулся со странной проблемой- бензонасос не может поднять бензин из бака. В баке ровно 8 литров (снимал бак и сливал в мерную емкость), заборная трубка- со шлангом на конце- достает до дна и даже глубже))) Минут 10 интенсивного качания лапкой (само собой рабочий ход, язычок толкателем не прижат)- результат нулевой. Когда был снят бак- ставил на его место бутылку с бензином, опускал туда заборную трубку- никакой разницы- бензина нет. Пробовал накачать крутя стартером- тоже без толку, чуть аккумулятор не посадил (перед этим убрал все регулировочные прокладки из-под БН).
Если залить хотя бы 0,2 литра- подхватывает, но видимо слабо- холостые "плавают", чуть не глохнет, но на ходу- все отлично. Единственный стремный момент- в фильтре (стоит перед БН) бензина не видно.
Также верный способ его завести- "подтянуть" здоровым шприцом из бака. То, что "подтягивает" шприц БН в карбюратор отправляет, но из бака сам не подхватывает. Замена БН на новый вопроса не решила.
Непроходимость трубок, фильтра, шлангов исключена. БН- обычный жигулевский. От заборной трубки до фильтра идет напрямую шланг без всяких там тройников.
Что можно предпринять в таком случае? Может, можно поставить какой-либо более мощный БН (ЗИЛ, ГАЗ) или дело в какой-то неисправности?
red zaz965
Додано: 16 Вересень 2009 15:21 Заголовок повідомлення: |
Смотри бензонасос и магистрали, не сосет ли воздух, похожая ситуация была, проблема была в порваной мембране бензонасоса.
Постав бутылку место фильтра и попробуй покачать, если не качает смотри бензонасос.
CrusadeR
Додано: 16 Вересень 2009 15:41 Заголовок повідомлення: |
Я пробовал 2 других бензонасоса (один новый, один- не очень)- все то же самое. Теоретически на контакте заборной трубки и шланга может быть неплотность- какие-то булькающие звуки оттуда слышатся (хотя может это бензин так отражается в изгибе шланга). Но бензин не подтекает. Рваная диафрагма БН непременно привела бы к росту уровня масла, чего я не наблюдаю..
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 16 Вересень 2009 15:43 Заголовок повідомлення: |
Может ослаб хомут на выходе из бака и он воздух пытается всасывать
red zaz965
Додано: 16 Вересень 2009 15:51 Заголовок повідомлення: |
Посмотри магистрали или фильтр незабыты.
Посмотри еще в карбыраторе фильтр и заодно клапан проверь.
CrusadeR
Додано: 16 Вересень 2009 15:55 Заголовок повідомлення: |
От карбюратора я шланг отсоединяю когда качаю- так что игла вне подозрений. Хомут на выходе из бака не ослаб- только что все перебиралось, бак снимался, но пройтись там герметиком наверное не помешает.
Фильтры и магистрали чисты как слеза комсомолки, т.к. они просто напросто новые, да и продувались не раз пока я пытался решить проблему... Да и без фильтра я тоже пробовал- никакой разницы
red zaz965
Додано: 16 Вересень 2009 15:57 Заголовок повідомлення: |
Не совсем понял, когда шланг от карбюратора отсоеденяеш качает или нет?
Додано: 16 Вересень 2009 16:12 Заголовок повідомлення: |
А до бензонасоса печки целый бензопровод? оттуда тоже может идти подсос воздуха
Grower
Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2009 Повідомлення: 458 Звідки: Запорожье
Додано: 16 Вересень 2009 16:26 Заголовок повідомлення: |
Чудес не бывает. Если в бутылку с бензином опустить конец трубки, а другой одеть на впускной патрубок бензонасоса, а с выпускного патрубка бензонасоса трубку снять совсем - не будет качать только при полной негодности бензонасоса. Ведь мы убрали сопротивление на выходе и снизили его до минимума на входе бензонасоса! Если заработает - далее можно подключить подачу на карб и так далее по участкам всей магистрали. Посмотрите тему "Бензостойкая ли резина" в этой ветке. Может что пригодится. Удачи.
_________________ Наши сомнения - это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. (с) Шекспир. |
CrusadeR
Додано: 16 Вересень 2009 16:29 Заголовок повідомлення: |
Шланг от карбюратора я отсоединяю на случай западания иглы в крайне верхнем положении. Ну и чтобы увидеть когда пойдет бензин. На действие насоса это влияния не оказывает.
Магистрали на печку сейчас физически нет, я ее убрал вместе с тройником. Шланг присоединен к заборной трубке, далее идет фильтр, короткий шланг, бензонасос, еще шланг и карбюратор.
Додано: 16 Вересень 2009 16:33 Заголовок повідомлення: |
Ну что ещё сказать. Если бензонасос заведомо исправный и качает из бутылки, то тогда надо шуршать топливную магистраль. Может какая-то крупная частица на самом всасе застряла...
CrusadeR
Додано: 16 Вересень 2009 16:44 Заголовок повідомлення: |
Бензонасос качает из бутылки, если она стоит рядом с ним. А если она стоит на месте бака- то нифига. Магистраль продувал... Крупной частицой можно забить заборную трубку, но она чиста- проверил на глаз...
Тему про бензостойкость резины прочитал, спасибо за наводку, но боюсь, здесь случай иной. Хотя, появилась идея- у меня есть емкость на 0,2 л с подведенными к ней трубками. Использовалась раньше на другой машине. Принцип такой. Она встраивается в магистраль поближе к насосу, в нее заливается бензин, на котором двигатель может работать пока БН не подкачает топливо из бака. Наверное, надо попробовать.
ЗЫ а насчет нештатных бензонасосов- никто не пробовал?
Grower
Додано: 16 Вересень 2009 16:45 Заголовок повідомлення: |
Саняба писав(ла): |
Ну что ещё сказать. Если бензонасос заведомо исправный и качает из бутылки, |
Так вот этого-то мы пока и не услышали!
Grower
Додано: 16 Вересень 2009 16:51 Заголовок повідомлення: |
CrusadeR писав(ла): |
ЗЫ а насчет нештатных бензонасосов- никто не пробовал? |
Слава богу, насос в порядке. Значит магистраль, может трещинка в фильтре и поэтому подсос. ИМХО за другие бензонасосы нечего и думать. Ведь уже ясно что проблема не в бензонасосе.
ЗЫ. Ничего изобретать не надо. Только искать трабл и заставить всё работать в штатном режиме. ИМХО.
ЗЫЫ. Надо чем-то хорошо соснуть бензин из бака, чтобы заполнилась вся магистраль. Она ведь после съёма бака пустая. И бензонасос не может подхватить бензин со дна бака.
Останній раз редагувалося: Grower (22 Вересень 2009 07:32), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 16 Вересень 2009 19:52 Заголовок повідомлення: |
СКАЖИ-КА ЧТО ЗА КАРБЮРАТОР У ТЕБЯ СТОИТ, И КАК ПОДСОЕДИНЕНА К НЕМУ ОБРАТКА?
О.Хайям |
Додано: 16 Вересень 2009 20:30 Заголовок повідомлення: |
Надо сдёрнуть насос с движка с подсоединёнными трубками и снять трубку с карба.
Закачает из бака вручную - смотреть его монтажный зазор.
Нет - виноват сам насос. Тут три причины могут быть.
Поломка пружины.
Неправильный монтаж диафрагмы (перетянута при сборке).
Негерметичность клапанов (маловероятно).
Додано: 16 Вересень 2009 20:51 Заголовок повідомлення: |
ЕСЛИ СКАЖЕМ СТОИТ КАРБ БЕЗ ОБРАТКИ, А ОБРАТКА СДЕЛАНА ЧЕРЕЗ ТРОЙНИК И ЗАВЕДЕНА ДО НАСОСА, ТО ХОТЬ 10 АККУМОВ ПОСАДИ, А НАСОС НЕ ЗАКАЧАЕТ НИ КАПЛИ
О.Хайям |
CrusadeR
Додано: 16 Вересень 2009 21:02 Заголовок повідомлення: |
Карб К 127, обратки нет.
Насос сдергивал, носил туда-сюда по моторному отсеку (насколько шланг позволял)- не накачивает. Аналогично и другие насосы, снятые с рабочих машин, на которых они были неоднократно проверены.
Додано: 16 Вересень 2009 21:30 Заголовок повідомлення: |
Тогда для эксперимента к насосу трубку с гайкой на конце и гайку в горловину до дна бензобака.
Где то причина должна быть...
Додано: 17 Вересень 2009 00:05 Заголовок повідомлення: |
А случаем крышка бензобака не новая? Попробуй с открытым баком покачать.
