Тросик воздушной заслонки
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2009 20:02    Заголовок повідомлення: Тросик воздушной заслонки Відповісти з цитатою
Оборвался тросик воздушной заслонки, в отчаянии что нового не найду я придумал конструкцию с сервоприводом этой самой заслонки, но ещё её не реализовал, и тут нашолся сипатичный тросик в рубашке и с кнопочкой. Все вроде нормально но рубашка старого привода испорчена и я был вынужден снять и её, как теперь протянуть тросик и рубаху через замысловатые лабиринты ЗАЗовського тонеля незнаю, дайте совет как лучше и проще сделать.
Или проще реализовать сервопривод (просто боюсь за него зимою, машина как никак на улице стоит).
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2009 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю, что нужно проводить от карба: попал во все отверстия и ждешь, пока вылезет в нужном месте тонеля Smile
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2009 08:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Боюсь, так просто не получится...
Там две засады.
Первая - участок под бензобаком. Просится его демонтаж.
Вторая - вход в туннель и крепление оболочки отгибными скобками.
Вход в туннель закрыт крышкой на М-ке прикрученной тремя саморезами. При стоящей коробке к ним нормально подобраться особенно к верхним не получается.
Обычно оболочка страдает на концах. Их можно отрезать и нарастить свежими кусками. Я бы шёл этим путём.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2009 09:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Там две засады.
Я так и сделал наростил оболочку троса газа ещё можно поменять но подсоса я неменял только нарашивал а трос подсоса можно изготовить из обычной сварочной проволоки диаметром 1 - 1.2 мм. Я себе из проволоки изготовлял
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2009 13:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там по ощущениям некалёная пружинная проволока.
Заделка в шток грибка в салоне у меня получалась надёжная пайкой латунью. Припой оловянный через какое то время отпадал. Со всеми флюсами и реверансами в виде зачистки.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2009 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Естественно, что и бак снимать, и к коробке лезть Wink Пол года по голому кузову лазил и часто видел тросики газа и подсоса - ничего проблемного. С стоящей коробкой - да, немного помучасться придется.. но совсем чуток
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2009 15:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там совдеповские саморезы из Ст3.
Крестики слизываются на УРА.
Прежде чем прилагать на них усилия на отворот, гнездо крестика должно быть вычищено. Какая то надежда тогда появится. Малая.
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2009 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, наберусь терпния и беду пробовать.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2009 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ачепятка "беду" характерная...
Бед там немерято.
Grower
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2009 16:06    Заголовок повідомлення: Re: Тросик воздушной заслонки Відповісти з цитатою
Free_рейсер писав(ла):
Оборвался тросик .... рубашка старого привода испорчена и я был вынужден снять и её, как теперь протянуть тросик и рубаху через замысловатые лабиринты ЗАЗовського тонеля незнаю, дайте совет как лучше и проще сделать.
Трудно представляю, как может оборваться тросик воздушной заслонки. Может вырвалась оболочка тросика из кронштейна, расположенного в салоне (куда входит кнопка тросика)? Такое у меня было дважды.
Если оболочка тросика воздушной заслонки уже снята, то ни лучше ни проще уже не получится. Бензобак придётся или снять полностью или хорошо приподнять и подставить под него какие-то упоры, чтобы можно было работать под бензобаком. Но, ИМХО лучше снять совсем, заодно и промыть. Когда-то давно менял трос воздушной заслонки в сборе, деталей уже не вспомню, но как-то же поменял. Так что желаю удачи.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2009 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Берем молоток потяжеле и ударную отверту бьем по отаертк еи саморезы откручиваються, я себе откручивал таким методом, для начала надо хорошенько постучат по нему, а потом все прекрасно откручиваеться Я трорс ручника в том году поменял откручивал таким макаром, там до меня никто ничего не крутил
Sergh
Зареєстрований: 06.08.2005
Повідомлення: 39
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2009 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как раз менял на днях тросик дроселя (почти оборвался в двух местах). Менял и оболочку(поставил оболочку от тросика спидометра) полтора часа работы без ямы и все будет гуд. А бензобак лучше снять проще и быстрей работать Smile
ЗАЗ 968М
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2009 15:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем спасибо, уже поставил електротягу на заслонку.
mcctanic
Зареєстрований: 06.08.2021
Повідомлення: 28
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2021 17:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И правильно сделал
