		Димыч(24.rus)
				 Додано: 30 Серпень 2009 05:48    Заголовок повідомлення:  |
	  | DEN-200 писав(ла): |
	  | ты тоже хотел так сделать ?а скрутить их через переходную пластину толщиной мм 10 |
а к чему прикручивать пластину ?
		DEN-200
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.08.2008 Повідомлення: 120 Звідки: Краснотурьинск
				 Додано: 30 Серпень 2009 06:42    Заголовок повідомлення:  |
				 а пластину можно прикрутить к поворотному кулаку.вотвертие где крепился тормозной щит с колодкани .
		pau62
				 Додано: 30 Серпень 2009 13:34    Заголовок повідомлення:  |
	  | а пластину можно прикрутить к поворотному кулаку.вотвертие где крепился тормозной щит с колодкани . |
Двумя болтами М8? Третий мало поможет из-за геометрии.
Это очень слабо. Спортсмен варил еще. Но кто поручится за сварку?
Если делать дополнительные отверстия, то кулак ослабишь.
Я хочу приспособить ступицы с нерегулируемыми подшипниками.
имхо надежней ось доработать под посадку подшипника, а не заменять ее.
ЗАЗ-968А 1977 |
		DEN-200
				 Додано: 30 Серпень 2009 13:54    Заголовок повідомлення:  |
				 и каким образом можеш рассказать ? так же как у сименела навернуть гайку и ее просочить под внутренний диаметр подшипника 2108 с задней с  тупицы  так ? или я в чемто не прав ???
		pau62
		DEN-200
				 Додано: 30 Серпень 2009 17:46    Заголовок повідомлення:  |
				 спасибо это как раз то что нужно. так и сделаю тут довольно таки подробное описание. еще хочу спросить есть ли у кого размеры передней ступицы от иж 2126  если можно то и фото . буду очень благадарен
		pau62
				 Додано: 31 Серпень 2009 10:37    Заголовок повідомлення:  |
	  | еще хочу спросить есть ли у кого размеры передней ступицы от иж 2126 |
мерял я ее, да теперь бумажку уже хрен найду.
По высоте там все размеры похожи, ну мож 1-2 мм разница.
А по диаметру она больше, естественно, в районе подшипника.
И как - то не очень хорошо получается в районе болтов крепления пластины тормозной.
ЗАЗ-968А 1977 |
		Misha
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2008 Повідомлення: 40 Звідки: Россия, Москва
				 Додано: 03 Вересень 2009 23:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Народ, чтобы не создавать новой темы решил написать здесь. У меня на Мке стоят дисковые тормоза. ГТЦ - классический, суппорта ВАЗ2108, в качестве ручника ГЦС от классики.....Теперь проблема    Уже поменял четыре ГТЦ разных фирм и цен!!!!! Не прокачиваются тормоза, т.е. если раза 2-3 понажимать на педаль тормоза - она становится твердой.....отпускаешь педаль и нажимаешь снова - педаль "пустая", снова пару качков - опять твёрдая. Прокачивал по-разному, много раз - без толку.....Подтекания тормозухи в соединениях нету. Нервов уже не хватает, поэтому прошу помощи!!!!
Личные наблюдения:
1) если "заглушить" отверстие в ГТЦ, предназначенное для заднего контура, и оставить только передок - всё прокачивается быстро и просто - педаль твёрдая, "работает с первого раза".
2) в бачке тормозной жидкости, в независимости от марки ГТЦ(сменил уже 4штуки), при резком нажатии на педаль тормоза наблюдается "фонтанчик", т.е. из соска, снабжающего задний контур тормозухой обратно в бачок поступает жидкость(поэтому и "фонтанчик").
Хочу услышать ваши мнения на этот счет. Всё время грешил на ГТЦ, но он тут не при чем(сегодня снял с исправной копейки - всё равно не прокачивается). Если отбросить мнения на счет "глюков" ВАЗовского ГЦСцепления(работающего в качестве цилиндра ручника), какие ещё могут быть причины?????
				 Додано: 04 Вересень 2009 00:10    Заголовок повідомлення:  |
				 гдето однозначно воздух.
воздушный "карман".
таким местом может быть какраз тот ГЦС.
замени его временно переходником, прокачай, и будешь знать. 90% что в нем воздух.
гдето на другом форуме на глаза попадалась подобная проблема. там народ на время прокачки, откручивал тот гидроручник от пола, и както хитро наклонял, чтоб воздух пошел далее.
		REDZAZ
				 Додано: 06 Вересень 2009 12:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Я прокачивал с ГЦС. Поочереди качая то им то педалью. все прокачивается.
		Misha
				 Додано: 06 Вересень 2009 20:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Народ, я может совсем тупой, но обьясните, что этому "пылесосу" не хватает?????!!!!!! Выкинул сегодня ручник, подсоединил напрямую, т.е. трубка от ГТЦ, идёт до тройника, там расходится по задним суппортам....казалось бы всё должно быть нормально, НО когда прокачиваешь тормоза педаль всё время "ватная", нету ощущения "дубовости" как должно быть. ГТЦ классический, такое ощущение, что ему просто не хватает обьёма, чтобы потянуть задние суппорта. Есть мысль заглушить отверстие в ГТЦ под заднюю магистраль, а задние колёса подсоединить к одному из отверстий ГТЦ, предназначенному для передка, передок сделать через тройник(т.к. остаётся только одно отв-е для передка)
Самое интересное, что ГТЦ уже 4ый по счету стоит(все новые ставил). И с каждым тоже самое. Народ, ради интереса, посмотрите как будет время: открываете бачок с тормозухой, резко нажимаете на педаль тормоза - лично у меня в бачке в момент нажатия появляется "фонтанчик".........Это, как я понимаю, говорит о том, что существует зазор между поршнем и цилиндром в ГТЦ и он перепускает тормозуху в бачек...
  Останній раз редагувалося: Misha (06 Вересень 2009 23:21), всього редагувалося 2 раз(ів) |
				 Додано: 06 Вересень 2009 20:51    Заголовок повідомлення:  |
				 может там в ГТЦ какой обратный клапан не работает.
и каждый раз, когда педаль отпускаешь, жидкость из контура безпрепядственно обратно шурует в цилиндр.
попробуй ещё метод с насосом или компрессором.
крышку в бачек с дырочкой, и туда давление, штуцер прокачки откручен.
я так недавно свои прокачал, самостоятельно.
бачек у меня жигулевский, крышку накинул с бачка сцепления, он без датчика и с дырочкой.
на суппортах поочередно откручивал прокачку, трубочку в бутылку, а сам шел к бачку и компрессором в крышечку дул.
возвращаешся к суппорту, а там в трубочке тормозуха уже без пузырьков.
		REDZAZ
				 Додано: 06 Вересень 2009 21:33    Заголовок повідомлення:  |
				 Скорее всего действительно ГТЦ бракованый. бывет и такое... то что объема нехватает - такого не может быть т.к диаметры поршней 1й и 2й камеры в ГТЦ одинаковые.
		MOTOPACT
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2009 Повідомлення: 14 Звідки: смасквы
				 Додано: 10 Вересень 2009 06:05    Заголовок повідомлення:  |
				 ну что, кто пробовал, вертел в руках ранее упомянутые ступицы передние от ланоса-калоса-какогото опеля, которая вроде точь в точь наш грибок и токарка не нужна?
нигдде геометрических размеров нет, даже в экзисте и каталогах ступиц
				 Додано: 11 Вересень 2009 11:28    Заголовок повідомлення:  |
				 А ЧТО ЕЕ ВЕРТЕТЬ?
В ЗАЗОВСКОМ ПОДШИПНИКЕ ОНА БОЛТАЕТСЯ (1 ММ В ДИАМЕТРЕ РАЗНИЦА), ХВОСТ ТОЖЕ КОРОТКИЙ, Т.К. РАССЧИТАНА ОНА ПОД 08 ПОДШИПНИК
О.Хайям |
		MOTOPACT
				 Додано: 11 Вересень 2009 18:28    Заголовок повідомлення:  |
				 и что это значит? можно подобрать подшипник или такая ступица нам нечем толком помочь не может?
				 Додано: 11 Вересень 2009 19:48    Заголовок повідомлення:  |
				 СКОРЕЕ ВТОРОЕ
К ТОМУ ЖЕ ОНА 4Х100
О.Хайям |
		pau62
				 Додано: 14 Вересень 2009 08:55    Заголовок повідомлення:  |
				 maxx, а сцылочка есть на опелевый каталог?
ЗАЗ-968А 1977 |
				 Додано: 14 Вересень 2009 14:27    Заголовок повідомлення:  |
				 https://www.elcats.ru/opel/
ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТ ЗАРЕГИТЬСЯ, ТО ТАМ НЕСЛОЖНО И БЫСТРО
О.Хайям |
		pau62
				 Додано: 16 Вересень 2009 10:17    Заголовок повідомлення:  |
				 ага. а у каких авто смотреть ступицы с нерегулируемыми подшипниками?
ЗАЗ-968А 1977 |
