шнурочег VAG-COM VAG-USB у когонить есть?
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2009 17:08    Заголовок повідомлення: шнурочег VAG-COM VAG-USB у когонить есть? Відповісти з цитатою
чтоб одолжить на несколько дней.
компутер себе перестроить.
Semjonoff
Оригинал, большой оригинал!
Зареєстрований: 26.12.2003
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2009 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть Laughing
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2009 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
остряк Smile
Semjonoff
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2009 01:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
USB с переходняком на OBD2
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2009 01:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне ещё на старый протокол, на однопроводный K-line.
кстати, так выглядит ABS 1.8 MonoMotronic вместо 30-ки Smile
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00028-1252449321-167.JPG
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2009 18:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня есть такая штукиёвина:
https://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
до сих пор не на чем было испытать.
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2009 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о-о-о! то что нужно. с юсб.
Колян, дай поюзаць.
а то я уже четвёртый день всякие самопальные схемки трахаю. сил уже нет, ниодна хрень не конектится.
на Автолюкс или что поближе Rolling Eyes
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2009 11:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тебе ж до поездки оно надо? то есть передать с народом, едущим в карпаты не канает?
тогда, завтра или на выходных вышлю Very Happy
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2009 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, ты правильно понял.
мой двиг с завода стоял на АКПП, и в его компе это прописано, что у него на валу коробка автоматическая.
и он соответсвенно себя ведёт, думает что на автомате работает.
мне на фольксфоруме уже подсказали где в настройках что на что поменять, чтоб он знал что теперь у него ручная коробка передач.
и нужно с этим разобраться до поездки. чтоб в дальней дороге не поиметь проблем.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2009 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ок, напоминалку поставил взять из дома.
Когда буду отправлять, позвоню.
Semjonoff
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2009 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
А какие могут быть проблемы? Дизель, то да, если не лады с коробкой, гад этакий давал Error на ECU и вскоре насос прекращал работать Laughing
Про бензы я не вкурсах...
Да и тихое подозрение шо с однопроводным K-line такие вещи не делаются. Хотя тож не наю. Rolling Eyes
P.S. Разскажи как 90 сильный двиг имеет коробку тридцатки! Laughing
Semjonoff
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2009 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
На ауди Б4, разница была - 1 провод, который на томате идёт на контакт селектора, а мануалу просто на прямую. Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2009 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ояебу шо ему может в дороге придуматься. уже было что два раза бензонасос отключил и через несколько минут включил.
одно дело около дома, другое хз за сколько км.
просто он на данный момент ведет себя не так как двигатели с ручной коробкой. это чувствуется и по динамике и по педали газа.
и эта не та железяка над которой мне охота ставить эксперименты.
нужно всё сделать как по книжке.
тот один провод, по схеме, я подключил как полагается.
и там не просто один проводок.
но и в мозгах, в прошивке ещё нужно один параметр поменять.
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Mono-Motronic - ABS/ADZ
bis 05.97
00001 - Schaltgetriebe
00002 - autom. Getriebe
ab 06.97
00011 - Schaltgetriebe
00012 - autom. Getriebe
коробка у меня 40-вочная теперь Razz
и я её не насилую двигателем.
хотя меня сегодня одно нацвырканое в спойлерах Део пыталось со светофора сделать .... Laughing
отстал бедняга, даже пятая передача его не спасла Smile
Semjonoff
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2009 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кста, у томатов с хз какова года же свои мозги имелись. Надеюсь шо не в твоём случае. Wink
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2009 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в моём случае Smile
мой 94года.
у движка для АКПП (вот какраз мой такой) датчик положения дроссельной заслонки двойной.
внутри не один потенциометр, а два, независимых, паралельно.
один всеми своими проводами идет чисто на мозги двигателя, и к коробке не имеет отношения.
второй идет чисто на мозги коробки, и к двигателю не имеет отношения.
а с мозгов коробки идет один провод на мозги двигателя.
так они работают в паре.
когда двиг без АКПП, тот ДПДЗ одинарный стоит с завода. а в моем случае выводы потенциометра коробки просто остались не подключены.
а тот провод что в моем случае шел от мозгов АКПП тогда просто никуда не подключен остается.
вместо этого, другой вывод мозгов двигателя, нужно посадить на минус.
и в настройках мозгов поменять с 00002 на 00001 в блоке значений STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07
все что касалось электрики я сделал. так как собирал проводку свою, по схемам (от конкретно VW Vento 1994 двиг ABS)
осталась только софтверная часть.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2009 22:57    Заголовок повідомлення: Re: шнурочег VAG-COM VAG-USB у когонить есть? Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Да купи себе шнурок навсегда, у китайцев они не дорого стоят:
https://www.dealextreme.com/products.dx/category.713
Ведь не в последний раз будешь интересоваться, чего там мотор себе думает...
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2009 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так оно и будет Smile
