Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 31 Серпень 2009 21:55 Заголовок повідомлення: Проблема с Солексом |
народ подскажите откуда может течь бензин с карбюратора солекс? Уровень нормальный, непереливает, бензин бежит пока насос качает как перестает качать перестает течь. а откуда течет немогу найти с прокладки поплавковой камеры нетечет. прокладка сухая, немокреет. с под шлангов нетечет, течет по стенке карбюратора по штуцерами. а откуда течёт немогу найти? у кого такое было подскажите, может у когото такое было
Vadim
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2005 Повідомлення: 97 Звідки: Днепропетровская обл. г.Новомосковск Моє авто: ЗАЗ 965А 1966 г.в.
Додано: 01 Вересень 2009 13:40 Заголовок повідомлення: |
У меня сочилось из-под бронзовой заглушки,что позади штуцеров подачи и обратки-заменил новой-течет.Оказалось,что потянута резьба
в крышке.Подмотал пакли-перестало течь.Совет-вытри все насухо,закачивай бензин вручную и смотри во все глаза.Теоретически,если течет только под давлением,то смотри от топл. трубок до игольч.клапана карба(при условии,что он не переливает).
Додано: 01 Вересень 2009 17:24 Заголовок повідомлення: |
Карб непереливает уровень проверял буду смотреть откуда бежит
Александр мики
Додано: 06 Жовтень 2009 19:39 Заголовок повідомлення: |
в чем была проблемато?
Додано: 06 Жовтень 2009 20:11 Заголовок повідомлення: |
была трешена в районе в нижней части карбюратора, заклеил ей холодной сваркой теперь небежит бензин
