Датчик удара
solex
Зареєстрований: 16.03.2009
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 12:07    Заголовок повідомлення: Датчик удара Відповісти з цитатою
Недавно себе устанавливал сигнализацию SHERIFF ZX-910 и столкнулся с такой проблемой - сигнализация срабатывает только при очень сильном ударе по корпусу и то не во всех местах Sad Регулятор на датчике удара стоит на максимальной чувствительности.Поставил его на саморезы чуть выше сопла печки.Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?Может ли место так влиять на датчик или это брак сигналки?
Фота датчика у меня в галерее
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 13:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проверь работоспособность самого датчика постукиванием по нему пальцем,начиная от просто поглаживания и усиливая.
возможно он не работает при установке вверх ногами,или теряет чуствительность.
по возможности разбери корпус,и проверь чтоб там колеблющейся части ничего не мешало.
к сожалению фото не открывается и не видно,но возможно ты не оторвал 2-х сторонний скотч,а это желательно сделать,если крепишь на саморезы,чтоб лучше прилегал.
solex
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Двухстороннего скотча на нем небыло.Когда по нему стучиш то он срабатывает но не так как хотелось бы.Бывало что сигналка не срабатывала от захлопывания дверей(а с новый уплотнителем нада хорошо ней стукунуть Very Happy )
solex
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вообще кто где крепил датчик удара?
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня под торпедой висит. Даже на грозу и феерверки срабатывает первая зона.
Скорее всего он у тебя не в очень чувствительном месте висит.
Попробуй повесить где нибудь на метал кузова.
Grower
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 15:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня в багажнику к кузову почти над левым передним колесом. В последнее время датчик слабого удара отключаю, чтобы не реагировал на случайные источники колебаний. Но заметил, что чем дальше от размещения датчика производится удар по кузову, тем слабее реакция датчика. А почему должно быть по-другому? Very Happy
solex
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так он к металу и прикручен
Grower
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 15:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Боюсь, что причина в самом девайсе. Я, наоборот, борюсь с высокой чувствительностью, ложные срабатывания надоели.
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 15:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ставьте лучше микроволновые датчики обьема.
никаких проблем с грозой, котами, проезжающими грузовиками.
к тому же срезать уплотнитель стекла и прониктнуть внутрь и отключить сигналку, можна и не потревожив датчик удара.
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 15:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
ага,только начинаются проблеммы с дождем,котами,ветками деревьев,проезжающими машинами и проходящими людьми.
на форд поставили,так я уже заебался им играться.то реагирует на деревья и дождь,то ни на что не реагирует....
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надо просто ставить меньше чувствительность.
и помнить что эти датчики не мгновенного действия.
ну, ещё и класс устройства имеет значение.
все современные микропроцессорные нормально работают.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Датчик удара стоит прям на левой передней стойке, работает отлично.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заметил что сигналки ZX910, ZX 925, APS75, APS85 соотвественно (может и другие, этот список с личного опыта) комплектуются плоховастыми, мягко говоря датчиками удара. APS 75 вообще не советую, срабатывает через раз от брелока. Лучше берите CONVOY...
У меня таже самая проблема. Пока не решил так как нет особо времени ковырятся.
solex
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 19:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
что-то типа http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4160 ?
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
solex писав(ла):
Voytik писав(ла):
вот его и ставили.такая беда с нм и происходит....
Vel
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"реагирует на приближение к охраняемому автомобилю и проникновение в салон. "
Ультразвуковой походу тут нада
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2009 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename968 писав(ла):
У меня стоит APS 1557, проблем нет, единственно о чём жалею, что взял без обратной связи. (хотя там есть канал на пейджер, которого нигде ни купиш.)
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2009 16:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Grower"]У меня в багажнику к кузову почти над левым передним колесом. В последнее время датчик слабого удара отключаю, чтобы не реагировал на случайные источники колебаний. Но заметил, что чем дальше от размещения датчика производится удар по кузову, тем слабее реакция датчика. А почему должно быть по-другому?
+1 шириф 900 - 2 года все ок
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
Vel
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2009 19:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лучше кто читает - пусть отзываеться где стоит датчик
sasha_fv
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2009 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vel писав(ла):
В багажнике над печкой
