ЗАЗ-ман
Додано: 15 Лютий 2008 00:30 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
ЗАЗ-ман писав(ла): |
Если полируешь пастой ГОИ - то знай, что она бывает нескольких видов разной зернистости:
Нам нужно №1 и №3. №3 почти чёрная, слегка шершавая. №1 - светло-зелёная, гладенькая. Сама полировка - треть всей работы: подготовка занимает больше времени. Я шкурил разными наждачками. В конце - нулёвкой в мыльном растворе  |
А что лутше?Кто что посоветует?
А лак можно ведь заменить антикором? |
Я советую применять и ту и другую пасту. Они разной зернистости. Тройкой тебе гораздо легче вывести мелкие риски и следы наждачки. Полирует прямо на глазах! Еденичка же убирает рисочки, оставленые "тройкой", и придаёт окончательный блеск и "зеркальность".
Если после "шкуренья" сразу применять №1, то ты просто за*бёсся полировать: оно станет блестящим, но риски выводит плохо.
Ещё есть наборы для ухода за холодным оружием. Французские. Вроде "Де-Люкс", впрочем не помню . Там 15 брусочков полировальных паст и специальная жидкость. Если найдёшь - бери (если будет отдельно, не комплектом)))) красную, белую, жёлтую и чёрную. Ну и флакончик жидкости. Сам не видел - описание есть в книге по технологии изготовления мечей, ножей....  |
Спасибо.
П.С.А как разшифровуется ГОИ?А то некоторые продавци фигеют.
через три минуты:поиск рулит.
Выводы:поиск рулит.
Додано: 17 Лютий 2008 20:07 Заголовок повідомлення: |
Спасибо.
Выводы:поиск рулит. |
если что, то Государственный Оптический Институт.
Этой пастой солдаты в армии бляхи натирают)))))))))
Forever... |
Dima ZAZ fan
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2006 Повідомлення: 558 Звідки: Київ.Дарниця.
Додано: 17 Лютий 2008 20:14 Заголовок повідомлення: |
Спасибо.
Этой пастой солдаты в армии бляхи натирают))))))))) |
А ей можно не только колпаки натерать?
Например бампера,зеркало можно натереть?
Как ее "натирать" если ето пластелиноподобная фиговина.
Додано: 17 Лютий 2008 21:36 Заголовок повідомлення: |
Натирать можно всё, что угодно. Вплоть до пластмассы.
Паста есть в виде камня и в виде пасты. "Камнии" - выглядят как брусочки 7Х7Х20 см. зелёного цвета, весом 1 к.г. Пасту давно не видел Брусок стОит около 40 грн.
Она предназначена для полировки оптики телескопов, микроскопов и прочей оптической по*бени. Она сама по-себе не является "зеркальным слоем" так сказать, а всего лишь полироль.
Натирать так: берём фетровый круг, закреплям его на дрели или болгарке, включаем на обороты чуть ниже средних и прикладываем к нему кусочек пасты. Она тут-же начнёт наносится на круг. Много пасты не надо наносить. Большие обороты не включать, сильно не нажимать, т.к. металл разогреется и паста прикорит, образуя коричневый налёт.
А могут возникнуть и цвета побежалости)))))))))
Для разных паст нужно разные круги Работать только в чистом помещении, т.е. без пыли. Иначе от рисок не избавится...
Forever... |
Amigo
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2007 Повідомлення: 51 Звідки: Kiev
Додано: 27 Лютий 2008 11:21 Заголовок повідомлення: |
Недавно видел камень ГОИ (неправильной формы-не в виде бруска) размером с кулак взрослого человека на базаре Куреневском, он же Птичка. У барахольщиков-спрашивайте. Цену не спрашивал, бо своя есть.
raed
Додано: 27 Лютий 2008 21:31 Заголовок повідомлення: |
у нас продаются в круглых коробочках по 30 грамм. офигительная штука. я железные таблички на мыльнице ей полировал (те которые с надписью 968м). теперь как зеркало))
растирал с помощью тряпки вручную.
для тех кто пользуется первый раз - этот камушек при растирании нагревается и превращается в пасту. поэтому и пастой зовется
ездить учился в GTA |
Додано: 28 Лютий 2008 15:21 Заголовок повідомлення: |
если её растворить в бензине до состояния пасты - будет ГОРАЗДО лучше
Forever... |
Додано: 28 Лютий 2008 15:38 Заголовок повідомлення: |
Изготовление полировальных паст типа ГОИ и "Крокус"
"Лаборатория рыболова" Л.А. Ерлыкин
В свободной продаже лишь изредка можно встретить полировальные пасты ГОИ и "Крокус". Их продают как пасты для доводки бритв. Паста ГОИ - зеленого цвета, "Крокус" - темно-коричневого. Рассмотрим, как делают полировальные пасты в домашней лаборатории.
Паста ГОИ
Сначала получают окись хрома. Для этого в металлическую банку насыпают до половины хромовокислый аммоний. На открытом воздухе банку ставят на лист негорючего материала, накрывают изогнутым куском жести и поджигают. Для этого на поверхность химиката предварительно кладут 3-4 спички, сложенные головка к головке. Процесс горения проходит довольно бурно. Из полученной окиси хрома удаляют прогоревшие спички.
Основу для пасты ГОИ готовят из 60%-ного (самого плохого!) хозяйственного мыла, измельченного на терке и разваренного в воде в эмалированной посуде. В неостывший раствор мыла небольшими порциями вливают соляную кислоту, постоянно перемешивая массу. Избыток кислоты определяют индикатором - полоской бумаги, смоченной водным раствором пургена (фенолфталеин с сахаром). При избытке кислоты бумажка краснеет.
Раствор охлаждают. Всплывшие так называемые жирные кислоты сливают в отдельную посуду и тщательно несколько раз промывают горячей водой. После каждой промывки доливают холодной воды. Жирные кислоты при этом твердеют, что позволяет легко слить воду. Процесс промывки проводят 5-6 раз. Полученные жирные кислоты сплавляют на малом огне с парафином (2-3 в.ч. кислот и 2 в.ч. парафина). В неостывшую смесь всыпают окись хрома из расчета 1 о.ч. смеси кислот с парафином и 1 о.ч. окиси хрома. Смесь нагревают до кипения и хорошо перемешивают. Затем горячую пасту разливают в бумажные формы. Паста типа ГОИ готова.
Паста "КРОКУС"
Окись железа - полирующая часть пасты "Крокус" готовят следующим образом. В 100 мл воды растворяю 28 г сернокислого железа (железного купороса) и 14 г поташа. Раствор кипятят в эмалированной посуде, выпаривая до образования осадка. Осадок прокаливают. В 1 о.ч. смеси жирных кислот и парафина (см. "паста ГОИ") всыпают 1-1,5 о.ч. окиси железа. Доводят смесь до кипения, хорошо размешивают и разливают в бумажные формы.
Желаю удачи!
Андрей Кабанец |
Forever... |
Mr.TTS
Статус: Offline Зареєстрований: 17.08.2008 Повідомлення: 304 Звідки: Украина,Кировоград Моє авто: Заз 965,Заз 968А
Додано: 14 Серпень 2009 22:30 Заголовок повідомлення: |
Хочу восстановить цвет родных дисков на горби.В какой цвет красили диски на заводе и от чего зависит цвет - от цвета машины,или от года выпуска?
Додано: 15 Серпень 2009 00:55 Заголовок повідомлення: |
Mr.TTS писав(ла): |
Хочу восстановить цвет родных дисков на горби.В какой цвет красили диски на заводе и от чего зависит цвет - от цвета машины,или от года выпуска? |
Цвет зависил от наличия той или иной краски на складах...
Диски, если неошибаюсь, были цвета слоновой кости
av1ruz
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2009 Повідомлення: 100 Звідки: Днепродзержинск Моє авто: ЗАЗ 968м 2шт
Додано: 18 Серпень 2009 18:32 Заголовок повідомлення: |
Странная ситуация с этой пастой ГОИ. Все говорят какая она хорошая, а как доходит до где купить, то один под диваном нашел, другому подарили и т.д. Реально ли найти ее сейчас хоть где нибуть?
Может у когото продают под боком, скупайте, будете через форум продавать
Теперь собственно по сабжу. Может у меня руки кривые, а может поиск на этом сайте кривой, сидел минут 10 искал темы по дискам и не нашел те вопросы что меня интересуют:
1. Как разваривают диски, и надежно/долговечно ли это.
2. Как раскатывают диски ?
3. Что из этих вариантов лучше?
А то родная резина с шириной как на мопеде картапы не вдохновляет
X2-bec
Додано: 18 Серпень 2009 18:37 Заголовок повідомлення: |
На токарном разрезают диск(-ки) и либо сваривают вместе, либо вваривают пластину кольцом. В первом варианте для одного законченного потребуется 2 диска, а во втором лишь полоска металла
Додано: 18 Серпень 2009 20:32 Заголовок повідомлення: |
паста ГОИ архаика, потому нигде и не продают. её наверное уже давно не выпускают.
вместо неё лучше юзать чтото более современное. например пасты фирмы Feracla. причем лучше не пожлобиться на два три уровня зернистости. сильно упрощает задачу, и результат намного приятнее.
av1ruz
Додано: 18 Серпень 2009 20:55 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
На токарном разрезают диск(-ки) и либо сваривают вместе, либо вваривают пластину кольцом. В первом варианте для одного законченного потребуется 2 диска, а во втором лишь полоска металла |
Как то на соплях получается ВИдел много вывареных, но не слышал последствия, как по мне то это опасно.
вместо неё лучше юзать чтото более современное. например пасты фирмы Feracla. причем лучше не пожлобиться на два три уровня зернистости. сильно упрощает задачу, и результат намного приятнее. |
Тогда хватит тебе и остальным повторять пасту гои и вперед до блеска ! Каждый день на форуме такие посты вижу, а пасты уже то и нет За Farecla спасибо! Но там просто полироли, я думал для хром деталей нужно что то другое. И не верится мне что обычная полироль для обычных красок может с алюминевых колпаков сделать зеркало.
Додано: 18 Серпень 2009 21:06 Заголовок повідомлення: |
полироль, также как и ГОИ, также как и вские там пасты, это всё одно и тоже - абразив смешаный со связующим. и есть они все разной грубости абразива.
самый грубый это щебень.
шучу
самые грубые применяют например в пастах для притирки клапанов.
самые мелкие для полировки всякой оптики.
и масса всяких промежуточных. разной степени грубости.
и ими пользоваться желательно как наждачкой. тоисть сначала крупной выравнивается поверхность, потом менее крупной убираются грубые царапины, потом средней убираются царапины помельче, мелкой практически все убираются, и самой бархатной шлифуется до зеркала.
также и с пастами. одной грубой ты тоько заматируешь но блеска не будет. а одной мелкой ты будешь долго фигачить, сделаешь типа зеркально, но елсли присмотреться то увидишь много грубых царапин которые мелкая паста просто не в состоянии сошлифовать.
raed
Додано: 18 Серпень 2009 21:08 Заголовок повідомлення: |
[quote="av1ruz"]
X2-bec писав(ла): |
на каких соплях? заводская точечная сварка по сравнению с цельным швом хуйня. хотя конечно все зависит от прямоты рук сварщика. в гаражных условиях лучше не пытаться.
X2-bec
Додано: 18 Серпень 2009 23:58 Заголовок повідомлення: |
raed писав(ла): |
av1ruz писав(ла): |
X2-bec писав(ла): |
Как то на соплях получается ВИдел много вывареных, но не слышал последствия, как по мне то это опасно. |
на каких соплях? заводская точечная сварка по сравнению с цельным швом хуйня. хотя конечно все зависит от прямоты рук сварщика. в гаражных условиях лучше не пытаться. |
Вот и я думаю на каких это соплях... Сплошной шов идет и все нормально получается... Посмотри у меня в галерее фотки, я спецом фоткал для форумчан
av1ruz
Додано: 19 Серпень 2009 07:06 Заголовок повідомлення: |
отож я за сварщика переживаю
я боюсь что будет или восьмерка или биение на диске после этой переварки.
это у тебя с двух сварены ?
шов потом обрабатовал? а то наверное из за того шва нужно либо флиперы искать, либо бескамерки ставить если все герметично вышло. у меня на родных бескамерки уже пару лет. вроде не разу не пробил
X2-bec
Додано: 19 Серпень 2009 08:07 Заголовок повідомлення: |
Не, полоса вварена... Макс, который помог с дисками, советовал силиконом промазать и обмотать изолентой, для пущей надежности.
av1ruz
Додано: 19 Серпень 2009 17:41 Заголовок повідомлення: |
Я так с топора кашу сварю
Ответь тогда пожалуйста на последнии вопросы:
Материал пластины той полосы (я понимаю что сталь )
Сколько обошлась работа ?
Какую поставил на это чудо потом резину ?
