Додано: 17 Серпень 2009 09:47 Заголовок повідомлення: |
оки!!! а если мне понравиться???
Teddy Bear
Додано: 17 Серпень 2009 10:02 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
оки!!! а если мне понравиться??? |
разберемся
Додано: 17 Серпень 2009 10:53 Заголовок повідомлення: |
где и когда?
Teddy Bear
Додано: 17 Серпень 2009 10:56 Заголовок повідомлення: |
завтра возьму на работу. нахожусь в центре, работаю до 19, подъехать сможешь?
Додано: 17 Серпень 2009 11:53 Заголовок повідомлення: |
нивапрос...после работы смогу
я на берестейке
Teddy Bear
Додано: 18 Серпень 2009 15:14 Заголовок повідомлення: |
пока не добрался до закромов может завтра.
наберешь 80632224343
Додано: 18 Серпень 2009 16:00 Заголовок повідомлення: |
как заберешь-так напишешь в личку
Додано: 19 Серпень 2009 14:56 Заголовок повідомлення: |
а где разбалансировка?????
Артем5309
Статус: Offline Зареєстрований: 01.07.2009 Повідомлення: 50 Звідки: Беларусь.г.Полоцк
Додано: 15 Березень 2010 19:52 Заголовок повідомлення: |
А вообще кто ездил с верхом (2части)от К133,а низ к127.Какой расход топлива.Жора не будет при такой переделке.Просто у меня на 133-м как нагреется машина начинает подтраивать,а на холодную нормально
idem
Додано: 15 Березень 2010 21:54 Заголовок повідомлення: |
Если в карбе верх (2части)от К133,а низ заменён на к127 , то расход останется прежним : жиклёры ведь останутся в средней части - которую не трогали.
Езжу на таком больше года. Расход в городском цикле до 9 л.
Артем5309
Додано: 16 Березень 2010 19:30 Заголовок повідомлення: |
ОК.Спасиба.Буду мутить
Артем5309
Додано: 20 Березень 2010 09:34 Заголовок повідомлення: |
idem писав(ла): |
Езжу на таком больше года. Расход в городском цикле до 9 л. |
А экономайзер не нужно регулировать?
idem
Додано: 21 Березень 2010 13:40 Заголовок повідомлення: |
Ну, по хорошему, после любой большой разборки-сборки, а тем более замены какого-либо узла, надо бы всё ,естественно ,отрегулировать. Или хотя бы проконтролировать. Согласно мануалу.
sekach
Статус: Offline Зареєстрований: 28.02.2010 Повідомлення: 82 Звідки: Россия Моє авто: ZAZ - 968 MБ
Додано: 24 Березень 2010 13:22 Заголовок повідомлення: |
Хочу сказать, что у к 133 очень неустойчивый холостой ход, Я выбросил все клопана эпхх, блок управления , микропереключатели и остальную приблуду. Хотел тоже низ от к 127 поставить , но не нашел оного карбюратора. Тогда заместо клапана (на котором ещё болт установлен болт количества смеси) поставил от ваза 2106 обычный винт регулировка количества смеси. А дырку под трубку заглушил. Проблема с холостым ходом исчезла.
