Mickael-GT
Додано: 08 Квітень 2009 04:21 Заголовок повідомлення: |
я так советую по тому, что с таким завалом машина лучше себя чувствует на дороге резину, кстати, не жерёт, по поводу задних колёс ты неправ они тоже регулируются, там под крепление рычагов подкладываются пластинки.
а правильный развал всегда был \_/ с маленьким углом для того чтоб когда машина нагружалась колёса становились ровно, а уже при полной загрузке /_\.
Lagiga
Додано: 08 Квітень 2009 14:52 Заголовок повідомлення: |
Пластинки подкладывают, когда уже что-то не так (сайленты, кривые рычаги или кузов). \ / такой развал правелен для татры, а для ЗАЗа 0-3мм между верхним и нижним краем обода (согласно инструкции) а резину скоро начнет кушать со внутренней стороны
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 11 Серпень 2009 12:55 Заголовок повідомлення: |
Перепаковал рычаги, сменил вкладыши поворотных кулаков. Заменил рычаг. Развал пока не делал. Еслиехать вперед. то развал \ / но стоит сдать назад случается ЧУДО и он становится / \.
при этом есть хруст неприятный. это из-за развала\схождения у меня такая бука? нахожусь в легком акуе...
Излишне большое схождение вкупе с люфтами подвески такое делают - лекс
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 11 Серпень 2009 14:35 Заголовок повідомлення: |
может "мастер" после развала-схождения не затянул как следует гайки, контрящие пальцы? вот пальцы и гуляют туда-сода...
Додано: 11 Серпень 2009 15:12 Заголовок повідомлення: |
"мастер" затянул. "мастер" это я. и я ж вроде писал, что развал не делал.
bodia еретик-отступник
Додано: 11 Серпень 2009 15:20 Заголовок повідомлення: |
тот же баг....розвал гуляет от чиста спартивнага до Татры,но у меня розбиты нижние втулки рычагов
Додано: 11 Серпень 2009 15:28 Заголовок повідомлення: |
а я новье поставильт, те что хотел на ваз точить. что меня смцщает-оба колеса так болеют.
DEn Ноладчег
Додано: 11 Серпень 2009 18:16 Заголовок повідомлення: |
Может клеммный зажим на рычагах сошелся уже, и пальцы не зажимает как следует. Проверь зазор, в том месте где болт стягивает, если что, сними пальцы и болгаркой его расширь. Болты правильные - с цилиндрической частью до резьбы, или резьба по всей длине? Если диаметр цилиндрической части маленький, то палец будет гулять туда сюда, несмотря на затяжку.
