				 Додано: 30 Липень 2009 12:22    Заголовок повідомлення:  |
				 А родной оставляешь или переводишь функции на ЗИЛовский?
				 Додано: 30 Липень 2009 12:26    Заголовок повідомлення:  |
				 кстати о ямах в поршнях. На тех 2112 поршнях ещё выемки под клапаны, которые заберают часть большой ямы. Надо физически измерить объём этих всех углоблений в оном поршне.
Родной насос будет трудиццо на благо давления в системе.
				 Додано: 30 Липень 2009 12:50    Заголовок повідомлення:  |
	  | Hell-Racer писав(ла): |
	  | ... выемки под клапаны, которые заберают часть большой ямы... |
Это как?
				 Додано: 30 Липень 2009 13:07    Заголовок повідомлення:  |
	  | el_fuego писав(ла): |
Это как? |
типа выемки под клапаны заходят в большую яму. И в данных указан остаточный объём ямы без учёта выемок под клапана. А с выемками общий объём может превысить 12.5 кубиков
Сидеть и философствовать нет смысла. Надо поршень. Я смотрел десяточные поршни и там невооружённым глазом видно, что общий объём ямы больше, чем в ниве.
				 Додано: 30 Липень 2009 22:49    Заголовок повідомлення:  |
				 может, визуальный обман?.. ладно, схожу на рынок - померяю. Если что, уже и о комплекте цилиндров с аллюминиевыми ребрами договорился, но, все-таки, жду ответа по поводу чугунных от Неончика и полажу по разборкам иномарок, авось от жука подвернется (как понимаю, ребра там болше => охлаждаться будут лучше)
		Pas
				 Додано: 30 Липень 2009 23:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Поршень 2110 и 2112 - это немножко разные вещи.   Извините.
				 Додано: 31 Липень 2009 10:29    Заголовок повідомлення:  |
	  | может, визуальный обман?.. ладно, схожу на рынок - померяю. Если что, уже и о комплекте цилиндров с аллюминиевыми ребрами договорился, но, все-таки, жду ответа по поводу чугунных от Неончика и полажу по разборкам иномарок, авось от жука подвернется (как понимаю, ребра там болше => охлаждаться будут лучше) |
От Неончика? А я забрал у него последний комплект чугунных ещё в марте
				 Додано: 31 Липень 2009 10:30    Заголовок повідомлення:  |
	  | Pas писав(ла): |
	  Поршень 2110 и 2112 - это немножко разные вещи.   Извините. |
хз
				 Додано: 31 Липень 2009 10:54    Заголовок повідомлення:  |
				 он писал, что еще один остался.. кстати, там внешний диаметр цилиндра около 90 или намного меньше? (заготовка под обычный цилиндр)
				 Додано: 31 Липень 2009 11:26    Заголовок повідомлення:  |
				 на тех, что я у него забрал 90 с копейками. Тот 1 комплект случайно не для Доцента?
				 Додано: 31 Липень 2009 13:00    Заголовок повідомлення:  |
				 вот этого уже не знаю.. он написал, что как-раз остался 1 комплект
причем, списывались первый раз уже давненько (месяца 1.5-2 назад)
				 Додано: 28 Вересень 2009 13:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Я намутил МАЗовский маслонасос. Не конает.
Меняю на ЗИЛовский
		Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
				 Додано: 03 Жовтень 2009 02:23    Заголовок повідомлення:  |
				 Есть насос с волговского гидроусилителя? никому ненужен случайно?
				 Додано: 03 Жовтень 2009 12:19    Заголовок повідомлення:  |
	  | Pas писав(ла): |
хз   |
конечно, разные. у 2110 2 выборки под капаны, а у 2112 - 4 выборки.
и еще. на сколько я понимаю, если указывается объем выемки в поршне, то он учитывает все, в том числе и выборки под клапаны
				 Додано: 03 Жовтень 2009 13:12    Заголовок повідомлення:  |
				 ага...Я уже сам воочию убедился
Теперь вот неспешно хочу подобрать комплект поршней под свои цилиндры, а то уже расточил...
Продавец тогда сказал, что 2112 у него нету, но они идентичны с 21083, только выемок больше. И соответственно общий объём... А я, дурак, поверил и лопухнулся маленько
Кста. Никому не нужны новые 21213 поршня с полированными ямками в донышках?
		Pas
				 Додано: 03 Жовтень 2009 22:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Я брал поршневой комплект 2112 (поршни, пальцы, кольца) поизводства "мотордеталь" (Кострома) – 335грн - в начале августа.
Харьковских в Днепре найти по-моему не реально. Может вместо них пошли 21124?
Замеренный объем (полный) – 4куб.см. С учетом того, что расточник провалил усадку головок, степень сжатия получилась 9,4. Но детонации не ходу нет. Зажигание 12-13град до ВМТ.
				 Додано: 04 Жовтень 2009 15:29    Заголовок повідомлення:  |
				 у 21124 объем выемок больше. из-за увеличения объема на 100 кубиков при той же голове 2112 пришлось понижать степень сжатия до уровня двигателя 2112. кстати, именно из-за этого у моторов 1.6 16-кл. клапаны не встречаются с поршнями при обрыве ремня, а у 2112 и у приоры встречаются (у приоры выемки, как у 2112, для увеличения степени сжатия).
у меня на работе есть вазовские поршни. любые. берем на укравтовазе. харьковские пока не заказывал - не уверен в качестве.
		choycho
  Статус: Offline Зареєстрований: 05.11.2008 Повідомлення: 13
				 Додано: 05 Листопад 2009 09:42    Заголовок повідомлення:  |
	  | у 21124 объем выемок больше. из-за увеличения объема на 100 кубиков при той же голове 2112 пришлось понижать степень сжатия до уровня двигателя 2112. кстати, именно из-за этого у моторов 1.6 16-кл. клапаны не встречаются с поршнями при обрыве ремня |
Если вы имели ввиду, что в 21124 ход колена компенсировали цековками, то это не так, там и блок выше на 2,3мм, а цековки действительно отличаются, но для зазовского применения между 2112 и 21124 разницы ноль.
	  | у меня на работе есть вазовские поршни. любые. берем на укравтовазе. харьковские пока не заказывал - не уверен в качестве |
Харьковские поршни (ТРТ, Автромат), как правило, хвалят. А вот кольца нужно тщательно выбирать.
Hell-Racer правильно купил нивовские поршня, они выдерживают практически любые издевательства тюнеров
  _________________ ВАЗонадуватель   |
				 Додано: 05 Листопад 2009 21:26    Заголовок повідомлення:  |
	  | LEKS писав(ла): |
у меня на работе есть вазовские поршни. любые. берем на укравтовазе. харьковские пока не заказывал - не уверен в качестве. |
Зря, батенька, зря...  Автраматовские ВАЗопоршни, пожалуй, лучшие у нас  (не считая всяких Кольбеншмидтов и Мале). Мало того, что их хвалят механики, так еще и на себе проверено - отработали 3 года на моторе 968Н и продолжают жить дальше.
				 Додано: 07 Січень 2010 18:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Кто есть из мотористов и теоретиков?
Вопросы, может, и глупы, но хотелось бы учесть все мелочи (мир, ведь, из мелочей состоит    )
На сколько процентов может снизится мощность/КПД, если форсунки будут выствеливать не в НМТ после сгорания смеси, а в ВМТ вконце сжатия? И не будет ли других плачевных последствий?
