Lagiga
Додано: 23 Червень 2009 03:16 Заголовок повідомлення: |
зaлил delfi 15w50, всeрaвно греется. ужe и доп крыльчaтку устaновил-всё рaвно. двиг 800 км послe кaпитaлки, 79 поршня, солeкс, клaпaнa не пeрeжaты, всe кожухи нa мeстe, чистый. ЧТО ДEЛAТЬ???
Дядька Камазовод
Додано: 23 Червень 2009 09:25 Заголовок повідомлення: |
Типа ты один такой.
Додано: 23 Червень 2009 12:44 Заголовок повідомлення: |
Проверь сам датчик, зазор в контактах прерывателя, поменяй свечи...
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 23 Червень 2009 17:28 Заголовок повідомлення: |
| madmobile писав(ла): |
| Проверь сам датчик, зазор в контактах прерывателя, поменяй свечи... |
Датчик проградуировал с прибором, свечи нормальные, зазор в контахтах прерывателя померять никак немогу у меня там и контактов даже нет, у мебя безконтактное стоит
Додано: 23 Червень 2009 18:28 Заголовок повідомлення: |
Что значит свечи нормальные? Летние/зимнее, какое капильно число? Какая степень сжатия, какой бензин? Та блин причин много может быть. Главное неопускать никаких нюансов типа: "свечи нормальные", "зажигание выставленое", "датчик правильно показывает"
сахид 13
Додано: 23 Червень 2009 23:55 Заголовок повідомлення: |
мужики! у меня такой же трабл был пока не накатал 3000 км!!!! потом все как рукой сняло!! масло что на обкатке лил то и сейчас лью шел 10В40... залил манол сафари 20В50 чуть не перегрел!!!!! если поршневая новая ей обкататься как минимум 1500км надобно
Додано: 25 Червень 2009 21:44 Заголовок повідомлення: |
| сахид 13 писав(ла): |
| мужики! у меня такой же трабл был пока не накатал 3000 км!!!! потом все как рукой сняло!! масло что на обкатке лил то и сейчас лью шел 10В40... залил манол сафари 20В50 чуть не перегрел!!!!! если поршневая новая ей обкататься как минимум 1500км надобно |
А до скольки он у тебя грелся? У меня до 105 нагреваветься а потом дальше негрееться держит температуру.но когда достигает температура от 95 и выше зазик нетак уже едит как при температуре от 60* - 85*
сахид 13
Додано: 25 Червень 2009 22:23 Заголовок повідомлення: |
больше 100 не давал нагреваться!!! обкатка же!!! у меня за бортом не меньше +45 50 температура около 95 на обкатаном двиге 8 000 км после капиталки.. греться перестал около 1500 - 1800 км. поставь все щитки и воздухозаборники!!! + обязательно ласточка на гильзах чтобы была!!!!!!!!!!
X2-bec
Додано: 25 Червень 2009 22:29 Заголовок повідомлення: |
| обязательно ласточка на гильзах чтобы была!!!!!!!!!! |
Бабочка, бабочка
