вибрация от передних колес
dimzon
Зареєстрований: 19.06.2009
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2009 13:20    Заголовок повідомлення: вибрация от передних колес Відповісти з цитатою
Помогите чем сможете.: вот еду я например где то приблизительно 40-50 км/ч,или на кочку на этой скорости иногда "налетаешь",начинает запорожец так колбасить,что страшно становится. Идет жуткая вибрация от передних колес,точно вот вот они отвалятся. Такое впечатление,что они начинают в разные стороны разъезжаться...Заранее благодарен.Что может быть?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2009 14:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все люфты передней подвески убрать надобно.
Рулевое, шаровые, рычажные, колёсные.
Плюс как никак выставить геометрию.
Проверить передние аморты.
Тогда о чём то говорить.
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2009 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
рулевой редуктор прикрути к кузову
ну и люфты во всех рычагах и наконечниках
dimzon
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2009 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
короче обнаружил я проблему.Отсутствует болт под номером"45 9326 1064"(на рисунке https://www.mkad86.ru/acat/model107/group91.html#195228).... вот упустил момент....теперь буду искать новый болт...спасибо всем.
dimzon
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2009 14:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Он там обыкновенный болт? а то вдруг он там какой нибудь навороченный......
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2009 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От несанкционированного откручивания резьб существуют "мягкие клеи" для металла.
К примеру, локтайт красного цвета.
Аналог армейской приборной фиксации резьб тоже красного цвета.
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2009 04:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
гравера нынче не в моде ?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2009 08:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дело не в моде.
В некоторых местах они просто не держат.
Фиксацию клеями не зря придумали.
