Смена тормозной жидкости и резинки
Alecsasha
Зареєстрований: 22.04.2003
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2003 13:02    Заголовок повідомлення: Смена тормозной жидкости и резинки Відповісти з цитатою
Я так понимаю, если мне приспичит сменить ТЖ в системе нужно также заменить и всю резину?
Вопрос возник по двум причинам: во-первых сейчас у меня наблюдается слабая реакция тормозов на нажатие педали, хотя жесткость нажатия как после прокачти, т.е. удовлетворительная.
во-вторых, т.к. тормоза в авто важнейший элемент после педали аксселератора Very Happy , то хотелось бы сделать их понадежнее.
Vadim965
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2003 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О, это больная тема (как для меня). Sad
https://web.poltava.ua/homes/vag/zaz/konfa/tormoza.htm - сплошные страсти.
Сам сейчас мучаюсь. РТЦ и шлангочки все новые, даже трубочки на задней подвеске поменял. А с ГТЦ проблемы. Мне вчера один мастер подсказал, что важную роль не только резинки играют, но такая тонкая шайбочка, что между поршнем и манжетой стоит - называется клапан поршня ГТЦ.
Vadim ZAZ965 GTO
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2003 17:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при переходе с БСК на ДОТ очень желательно заменить все манжеты(хотябы для профилактики), а шланги менять нужно только при повреждении.
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2003 10:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И я бы порекомендовал при смене ТЖ (кстати, исключительно на DOT4) поменять ВСЕ резинки. Предварительно, проверь их качество (спроси zaz-racer'a как) Wink
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2003 10:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
причем ДОТ тоже желательно не на базаре покупать. а резинки брать рекомендую лишние и замачивать на несколько дней (могут попастся хреновые резинки или тормозуха) а потом замерять их размеры - у меня бывало после БСК разбухали в 1.5-2 раза (разумеется при этом их могло заклинить)
ZAZ966_69
Зареєстрований: 07.05.2009
Повідомлення: 32
Моє авто: ЗАЗ 966, 69 год
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2009 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Столкнулся с такой проблемой: заканчивается ТЖ, но на банке не было этикетки, поэтому не знаю как ТЖ, чтобы купить такую же.
Знаю только что она была в большой стеклянной банке ( еще СССРовская похожу) и красного цвета (((( как узнать какая ТЖ?
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2009 17:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAZ966_69 писав(ла):
Красная- это БСК. Еще настойкой должна пахнуть. В магазинах продается.
