OgeN13 лентяй
Додано: 16 Червень 2009 16:15 Заголовок повідомлення: |
Сегодня пробовал варить - хреновый из меня сварщик
Может кто даст пару советов как варить, как настроить..
Додано: 16 Червень 2009 16:22 Заголовок повідомлення: |
ты хотяб электродной варить умеешь?
Димыч(24.rus)
Додано: 16 Червень 2009 16:24 Заголовок повідомлення: |
я вот даже не представляю как можно не уметь варить полуавтоматом ... проволока подается сама, дугу ловить не надо, подвел чикнул и все ...
Додано: 16 Червень 2009 16:31 Заголовок повідомлення: |
так только кажется на первый взгляд.
плавить проволку и варить ею это две большие разници. как говорят в Одессе
вы ж не думаете что сварщики дерут такие деньги чисто чтоб отбить аппарат
например 1.5$ за сантиметр сварки аргоном. притом что и аргон, и фольфрамовый электрод, стоят сравнительно копейки.
варить, особенно варить качественно это годы опыта и практики.
Teddy Bear
Додано: 16 Червень 2009 16:41 Заголовок повідомлення: |
| Димыч(24.rus) писав(ла): |
| я вот даже не представляю как можно не уметь варить полуавтоматом ... проволока подается сама, дугу ловить не надо, подвел чикнул и все ... |
без сноровки и правильного тока только дырки прожигаются
Сегодня пробовал варить - хреновый из меня сварщик Sad
Может кто даст пару советов как варить, как настроить.. |
метод научного тыка
возьми два куска железа, и играясь подачей и силой тока добейся хорошей "блямбы", то бишь наплава металла на место сварки.
затем уменьшая ток и подачу добиваешься "блямбы" в диаметре около 3мм, при этом не забываешь проверять прочность сварного шва.
давление на редукторе выставляешь около 2-2.5, на газе не экономь, для себя варишь
только после нескольких попыток варки внахлест, переходишь к варке под углом и в стык (это самое геморройное).
научившись варить точечно, переходишь к варке швом, но на шве ошибки вылазят ТАКИМ БОКОМ так, что семь раз отмерь, а потом переделывай.
заходи, если шо
OgeN13 лентяй
Додано: 16 Червень 2009 16:54 Заголовок повідомлення: |
Электродной сваркой варить умею
| Teddy писав(ла): |
метод научного тыка
заходи, если шо
хм.. в инструкции к полуавтомату написано больше 1-го не давать, завтра попробую тогда чуть больше газку дать
Додано: 16 Червень 2009 17:08 Заголовок повідомлення: |
Я уже как то писал, что мне очень помог когда то учебник профтех по сваркам. Дал основу понимания процессов. Дальше - тренировка, опыт и привыкание к своему аппарату.
X2-bec
Додано: 16 Червень 2009 21:03 Заголовок повідомлення: |
Странно я электродной дольше ипалсё. Топорная сварка. Дуга такая что яйа в трубочку заворачиваются. Полуавтоматом легче.
Там надо сначала потренироваться и не варить кузовную жесть сплошняком иначе поведет метал или будешь палить дырку на дырке. Вари точками. Толстый метал варить вообще не проблема.
Но я согласен с Gazirovannij. Читать книжки надо
Какие 2-2.5 ?? Там клапан больше 1.5 не держит. Я на редукторе 0.6-1 накруичваю и ничего там не порится.
Пользуясь случаем... Сцуко пидары гаражники.. Обрезали напругу, полуавтомат еле плюет, нифига не прихватывается проволока
Вопрос к профи.. у меня напруга 185-200 В. Если включить стабилизатор бытовой, типа как перед телеками ставят, выдержит ?
OgeN13 лентяй
Додано: 16 Червень 2009 21:06 Заголовок повідомлення: |
нет, проверенно знакомым
X2-bec
Додано: 16 Червень 2009 21:08 Заголовок повідомлення: |
| OgeN13 писав(ла): |
нет, проверенно знакомым  |
Даже на самом малом токе ?
Сцуко ироды гаражники
Додано: 16 Червень 2009 21:20 Заголовок повідомлення: |
тебя спасёт только ЛАТР, мощностью не меньше чем потребляет твоя сварка.
на крайняк, к тому кто шарит по намотке трансформаторов.
можна подобие ЛАТРа намотать, нерегулируемый, либо с отводами от витков.
одним словом, нужна намотать автотрансформатор.
им можна повысить напряжение, за счет нагрузки.
X2-bec
Додано: 16 Червень 2009 21:36 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
им можна повысить напряжение, за счет нагрузки. |
Ну да.. я ж думал стабилизатор так и сделает.. ведь варю я в основном на самом малом токе.
Додано: 16 Червень 2009 22:03 Заголовок повідомлення: |
старый стабилизатор фактически тотже ЛАТР только на автомате.
но они слабенькие. а тебе надо мощнее чем сварка.
есть конечно и мощные.
я вот себе в дом купил и поставил на входе такой https://www.dianxing-kebo.com/china/ShowProduct.asp?ID=14
5000VA это чтото около 3-4 кВт.
хоть напряжение в розетке и так было около 230, но вот гроза, сварка, и всякое такое, а дома много дорогих электроприборов
X2-bec
Додано: 17 Червень 2009 01:02 Заголовок повідомлення: |
Ну да.. оно так где то и есть.
Солидный аппаратец
OgeN13 лентяй
Додано: 18 Червень 2009 15:53 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо за советы, работа кипит. Оказывается проблема была в переноске, поменял ее на переноску из силового кабеля .
З.Ы. Некто не помнит названия капель для глаз если зайцов наловил?
Додано: 18 Червень 2009 16:26 Заголовок повідомлення: |
помойму Нафтизин.
не перепутать с Нафталином!
Teddy Bear
Додано: 18 Червень 2009 23:39 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
помойму Нафтизин.
не перепутать с Нафталином!  |
это от насморка, лучше тертая картошка на глаза
angryb
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2008 Повідомлення: 10 Звідки: Мариуполь Моє авто: Пешеход-универсал
Додано: 19 Червень 2009 02:27 Заголовок повідомлення: |
Визин, не путать с Визитом.
X2-bec
Додано: 19 Червень 2009 19:38 Заголовок повідомлення: |
Ой то страшно када ночью просыпаешься с чувством что у тя в глазах полно гавна (сорри за падонкафскую лексику).. Сам ощутил, без маски варю только экстренных случаях
Додано: 19 Червень 2009 20:38 Заголовок повідомлення: |
Ещё маленький совет.
Когда то надо было совсем чуть электродом заварить.
Под руками оказались очки газосварки.
То что морду лица обжёг ещё ладно.
Так из боковых отверстий вентиляционных очков ультрафиолета по глазам хватанул...
Второй - рубашку застёгивать наглухо. Там тоже нараспашку грудь пригореть может.
Терпимо. Но на фига?
Третье - открытые руки.
