Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 10 Червень 2009 10:58 Заголовок повідомлення: Метка на корзине |
Люди подскажите!!!!!!!!!!на 40-ку ЗАЗ когда меняеш корзину сцепления метки на корзине и на маховике есть?????????????????? а то в одной книге написано что есть а спецы говорят что нет.
Sanich2359
Додано: 10 Червень 2009 12:02 Заголовок повідомлення: |
Метки есть на целом заводском комплекте - на торце корпуса центрифуги, на "лыске" коленчатого вала, на маховике (около одного из направляющих штифтов) и на корзине (около отверрстия под соответствующий направляющий штифт) выбиты одинаковые цифры.
На НОВЫХ корзинах, поступающих в запчасти никакой номер не выбит (если выбит, значит б/у).
При замене корзины нужно балансировать всё в сборе. Если нет желания морочить голову, ставить как угодно (все равно угадать мало вероятно). На метку на маховике плевать, теперь она нужна только для определение комплектности маховика с коленвалом...
