		Lagiga
				 Додано: 05 Червень 2009 10:32    Заголовок повідомлення: глохнет |
				 при резком и интенсивном торможении глохнет. солекс, двиг 1,3. холостой 900-1100. в чём причина?
		Дядька Камазовод
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.06.2007 Повідомлення: 2422 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто. Моє авто: ВАЗ 2107
				 Додано: 05 Червень 2009 10:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Дело было не в машине. То Димон сидел в кабине
				 Додано: 05 Червень 2009 14:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну дык бенза по инерции смещается...
Скорее всего это.
		Sanich2359
				 Додано: 05 Червень 2009 14:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Хорошо хоть так! А то, если карб повернуть на 180 градусов, то глохнуть будет при резком старте...
				 Додано: 05 Червень 2009 14:32    Заголовок повідомлення:  |
				 А для проверки гипотезы - резкое торможение на заднем ходу...
При резком старте при развороте карба ускорительный насос не даст умереть двигу.
		Ромыч
  Статус: Offline Зареєстрований: 20.02.2009 Повідомлення: 70 Звідки: Омская область Моє авто: ЗАЗ 966В
				 Додано: 05 Червень 2009 15:02    Заголовок повідомлення: Re: глохнет |
	  | Lagiga писав(ла): |
	  | при резком и интенсивном торможении глохнет. солекс, двиг 1,3. холостой 900-1100. в чём причина? |
а сцепление выжимаешь?
  _________________ ZAZ 966В, 1970 гв |
		Lis-il
				 Додано: 05 Червень 2009 15:45    Заголовок повідомлення: Re: глохнет |
	  | Ромыч писав(ла): |
	  | Lagiga писав(ла): |
а сцепление выжимаешь? |
Я так понимаю, речь идёт о торможении при выключенной передаче
		Lagiga
				 Додано: 05 Червень 2009 17:37    Заголовок повідомлення:  |
				 и на нейтрали тот же эффект. мож большой или мaленький уровень в кaрбе?
				 Додано: 05 Червень 2009 19:18    Заголовок повідомлення:  |
				 есле солекс стоит по ходу машыны, то ему пох те торможения, за щот двух поплавочных, конических поплавочных и розположения жыкльоров по средине... ето чисто как по мне
		pau62
				 Додано: 05 Червень 2009 19:35    Заголовок повідомлення:  |
				 ну для начала холостой отрегулируй. всмысле какчества.
еще бывает такое, когда при тапке в пол уровень в поплавковой камере падает. сетка забита, резинка на игле распухла, бензонасос слабоват или что-то подобное. Когда тапку отпускаешь, уровня маловато для нормального хх.
ЗАЗ-968А 1977 |
		Lagiga
				 Додано: 05 Червень 2009 23:03    Заголовок повідомлення:  |
				 тапки в пол не бывaет-обкаткa, нaсoс в норме, хх отрегулировaн, завтрa буду кaрб смотреть.
