Интересующийся Гість
Додано: 24 Листопад 2004 07:25 Заголовок повідомлення: Чем очистить ребра цилиндров от ржавчины? |
Люди подскажите как почистить чугунные цилиндры от ржавчины???
Damon
Додано: 24 Листопад 2004 09:35 Заголовок повідомлення: |
А зачем? Если зеркало поржавело то нужно шлифовать. А если снаружи то пофиг какие они. Главное чтоб чистые были.
DEn Ноладчег
Додано: 24 Листопад 2004 10:45 Заголовок повідомлення: |
Кругом из кусочков толстых металлических тросов, или проволоки, дрелью или болгаркой - очищает на раз до блеска. Продается на базаре, стоит 5 грн.
Додано: 24 Листопад 2004 11:16 Заголовок повідомлення: |
| Damon писав(ла): |
| А зачем? Если зеркало поржавело то нужно шлифовать. А если снаружи то пофиг какие они. Главное чтоб чистые были. |
Если поверхность "грязная" и не гладкая, то сильно ухудшается теплоотдача от чугуна к воздуху. И соответственно имеем класcический перегрев мелитопольского движка.
Щетка из троса, к сожелению, сможет почистить только концы ребер Так как она в тонкое пространство между ними попросту не пролезет, особенно на скорости. И между ребрами все останется по прежнему.
Я чистил болгаркой с обычным тонким диском для резки метала. Диск тонкий, абразивный, хорошо пролазит между ребрами, своей боковой поверхностью чистит и шлифует ребра. Убирая все неровности, шероховатости, налипы и тп.
К томуже, на всех цилиндрах, между ребрами есть облой от стыка литейных форм. Которые находятся какраз на пути следования потоков воздуха. Потому разумно сразу ж от них избавится.
Одним словом немного еб.. и вы имеете чистые цилиндры с ровненькими гладкими ребрами и хорошим обдувом воздухом.
Это один из главных аспектов хорошего охлаждения, которым многие принебрегают, а потом жалуются что двиг перегревается.
Додано: 24 Листопад 2004 18:22 Заголовок повідомлення: |
я когда снимал двиг - просто отвез его на тачке на мойку Керхер. Его там отмыли кипятком под давлением так, что стал круче, чем с завода. 30 грн.
О.Хайям |
Додано: 24 Листопад 2004 19:29 Заголовок повідомлення: |
Кстати, мыть на мойке можно и не снимая, я пробовал - получается. Моют правда не кипятком а специальным раствором, а потом водой.
Додано: 25 Листопад 2004 19:25 Заголовок повідомлення: |
все дело в бабасах за эту процедуру. чем больше мойщик нагибается, тем больше лаванды надо будет отстегнуть.
О.Хайям |
