ZAZ968MD
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2009 Повідомлення: 23 Звідки: НИКОЛАЕВ, УКРАИНА Моє авто: ЗАЗ 968МД
Додано: 21 Тра 2009 14:28 Заголовок повідомлення: Не крутит стартер |
Здорова, мужики!!
У меня ЗАЗ 968М..
В общем такая проблема: двигатель отказывает заводиться, т.е. проворачиваю ключ зажигания и всё...тишина...ни щелчков, ни прокрутки стартера(((...аккумулятор новый, заменил ВВ провода, свечи, группу контактов на трамблёре, катушку РС 534......контрольные лампы горят...
В общем помогите кто чем может))))
P.S...Кто знает порядок подключения проводов на стартер???...если можно фото!!
Заранее спасибо!!)
_________________ >>>ZAZ 968MD<<<
>>>БЕЛЫЙ, 1990 г.в., 41 л.с.<<< |
Додано: 21 Тра 2009 14:33 Заголовок повідомлення: |
приборы при этом гаснут или нет?
ZAZ968MD
Додано: 21 Тра 2009 14:54 Заголовок повідомлення: |
во блин((...а вот это не помню...завтра пойду в гараж и напишу)))
Славян
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2008 Повідомлення: 133 Звідки: Красноярск Моє авто: ЗАЗ-965А, ВАЗ-2101
Додано: 21 Тра 2009 18:16 Заголовок повідомлення: |
Поменяй машину!!!
Додано: 21 Тра 2009 19:58 Заголовок повідомлення: |
Славян писав(ла): |
Поменяй машину!!! |
Вправь мозги!
Додано: 21 Тра 2009 20:48 Заголовок повідомлення: |
это...я чет не уловил....а с чего такая агрессия?
Lagiga
Додано: 22 Тра 2009 09:47 Заголовок повідомлення: |
провода на доп рeле стaртерa смотри, да и само реле.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 22 Тра 2009 10:57 Заголовок повідомлення: |
на большой клеме висит "+" от аккумулятора и генератора (вроде)
та что поменьше от реле стартера.
Попробуй клемы замыкать - стартер хоть сработает или нет?
Grower
Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2009 Повідомлення: 458 Звідки: Запорожье
Додано: 22 Тра 2009 12:43 Заголовок повідомлення: |
_cawa_ писав(ла): |
Большая клема - та что на фото нижняя. Ещё на неё цепляется провод от реле стартёра с маркировкой "Б". На верхнюю большую клему ничего не вешается со стороны.
Ближняя на фото маленькая клема соединяется с клемой "ВК" катушки зажигания, а другая маленькая, которую на фото не видно подключается к реле стартёра к контакту "С".
_________________ Наши сомнения - это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. (с) Шекспир. |
ZAZ968MD
Додано: 22 Тра 2009 18:49 Заголовок повідомлення: |
Стартер работает, проверял!!!
А насчёт проводки-посмотрю, может дело в ней или в доп.реле стартера....у меня ж машинка новая 3000!!пробег..так что завтра буду ковырять))
Спасибо за порядок подключения!!
