Ремни безопасности для ЗАЗ 968М
koder1206
Зареєстрований: 15.07.2008
Повідомлення: 191
Моє авто: ЗАЗ 968М 1992 г.в.
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 19:15    Заголовок повідомлення: Ремни безопасности для ЗАЗ 968М Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток.
Сразу извиняюсь, если эта тема уже была затронута, но у меня такой вопрос:
может кто-то устанавливал ремни безопасности в М-ку для задних пассажиров, а то жена с детьми при резком торможении оказывается у лобового стекла.
Как их правильно установить и как они зади крепятся (сами ремни и розетки к ним).
Заранее спасибо.
Запорожец - это звучит гордо.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ремни крепятца на задних стойках, там з завона под потолком который опускаэтса по задних стойках вварены гайки как для передних ремней, а сами замки крепятца возле лючка под жабу заднего хода
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2009 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ОК, спасибо.
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2009 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не начиная новую тему: буду приобретать инерционные ремни безопасности, есть на выбор:
1) новые, на вид- неплохие, катушка вроде работает (вроде, т.к. не на авто стояли, а ручками тянул), мэйд ин Турция, 300 грн пара (хорошо, хоть не Чайна Laughing )
2) б/у с иномарки (к б/ушным инерционным настороженно отношусь)- тоже 300грн пара, хотя, полтиш можно скинуть. Дело не в цене.
На чём остановиться?
Хотел с Дэу / либо ВАЗа купить, есть только обычные...
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2009 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я инерционные ставил себе с toyota mark2 естественно б/у но это японские им еще бегать и бегать. По длине нормально по этому случаю с начало замерил при полностью вытянутом состоянии с нашими родными, они почти одинаковые, наш чуть на 3 - 5 см примерно длиньше, а потом поставил на машину и примерил как с сиденьями будет, ну мне в общем ремня хватает )
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
Перед покупкой обязательно по меряй на жуже, частенько 30 см. не хватает
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2009 14:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
родной крепёж на тоннеле убран, т.к. стоят иномарочные сидушки(вчера поставил, уррра! Smile ), на них уже есть крепёж, по длинне- как раз 30 см от родного Smile
Димыч, я не зря написал, что б/у не желательны, т.к. ты не знаешь, как эксплуатировались они/какое время(на Фольцике у приятеля уже не тянуться номально в катушку), в каких (не дай бог!) ДТП побывали, слышал, что после ДТП такие ремни ( не все, конечно) или менялись, или пружину в катушке меняли с блокировальным устройством(это не точно, сам не разбирал- пиздеть не буду).
Останній раз редагувалося: Kostyany4 (03 Тра 2009 15:36), всього редагувалося 1 раз
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2009 14:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я ремни не покупал, а скрутил с разобранной машины )) потом домой естессно пришёл проверил как они срабатывают, как вытягиваются и тд, все работает норм, просмотрел каждый шовчек и прочее, механизм не разбирал ибо боюсь может чего там выпадет и потом не соберу )
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 08:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня ждут своего часа новые от оки. Что-то теперь за длинну интересно стало.
Во имя МеМЗа конечно же!
TANK
Алик Железная Задница
Зареєстрований: 23.12.2008
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 08:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кому надо есть ремни инерционные, по 200uhy пара с Тойоты новые..
Останній раз редагувалося: TANK (04 Тра 2009 13:23), всього редагувалося 1 раз
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ремни надо брать только новые. Ремень безопасности (как и мотошлем) имеет срок годности 4-5 лет. Пластик из которого это сделано - стареет и теряет прочность.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 17:28    Заголовок повідомлення: Re: Ремни безопасности для ЗАЗ 968М Відповісти з цитатою
koder1206 писав(ла):
У меня на жужике 1993 года 4 отверстия под задним сиденьем, легче всего поставить двухточечные ремни. Я поставил два двухточечных комплекта на одну сторону чтобы крепить детское кресло. если ремни не нужны - прячу их под заднее сиденье чтобы ГАИшники мозги не колупали.
На старых машинах крепления ремней сзади вряд ли найдутся... вроде эту обязаловку вводили с 1990 года, а там х.е.з.
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2009 16:16    Заголовок повідомлення: Re: Ремни безопасности для ЗАЗ 968М Відповісти з цитатою
У меня "дракон" 1992 года выпуска - у меня эти места крепленя есть.
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2009 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня глянул у меня тоже есть, заодно отпал вопрос что за пробочки под сиденьем
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2009 17:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на мылках дырки под ремни на всех есть, насчет ушанов не знаю. просто они под потолком запрятаны и не многие о них знают)
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Ромыч
Зареєстрований: 20.02.2009
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2009 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у мну на дверных стойках есть отверстия, а вот где нижние не знаю, надо смотреть. по идее если есть верхние должны быть и нижние?
ZAZ 966В, 1970 гв
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Статус: Online
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2009 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все есть. точно также, как и в эмках
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2009 11:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По поводу нехватки длины ремней безопасности.
У меня была такая проблема, пришлось удленять длину крепления розеток.
Вот:
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=17918&a=2620&f=33149
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=17918&a=2620&f=33150
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=17918&a=2620&f=33151
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2009 18:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поставил инерционные ремни безопасности. пружина такая, что напрягает сила прижима к сидушке Laughing
плюсы- не валяются на полу, не нужно подгонять под каждого человека, легче при пристёгивании.
розетки поставил с комплекта ремней, на стандартное место- в начале тоннеля.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2009 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну а ремни то от чего.. универсальные ??
Сторінка 1 з 5
