		| fan_dynamo
 Зареєстрований: 06.07.2008
 Повідомлення: 67
 Моє авто: Zaz 968' 74
				|  Додано: 03 Тра 2009 12:45    Заголовок повідомлення: Всезнающий жуж |     |
				| Доброго времени суток!
 Сразу извините, если где-то похожая тема есть, вроде бы читал когда-то, но сейчас не могу найти.
 Видит мой жужик, что не силен я в электрике, натаскивает меня в этом деле как может. Но оно то понятно, машина стояла 2 года до покупки, так что пока все нужно постепенно регулировать. И так,  что на этот раз. Предистория такова - в пятницу в Киеве был дождь, и в это время мне нужно было сьездить на политех. Доехал нормально, все работало хорошо, оставил машину на пол часа, вернулся, заводить – ничего не работает, даже контрольные лампы не загораются, потом заметил что забыл выключить габариты и ближний свет
  , отключил их и контрольные лампы начали тускло гореть. Короче ничего у меня не получилось – отключил массу, поехал домой, а вечером с братом на его машине вернулись, думал от его аккума завестись. Подключил массу, и жужик спокойно завелся… Т.е., аккумулятор сам зарядился? Опять же пока доехал домой с ближним светом, опять аккум разрядился. Принесли домой, зарядили, вот сегодня поставил, до гаража нормально доехал, завелась буквально за секунду. Сразу вопрос, что-то замыкает на массу? Потому что навряд что аккумулятор хреновый.
 Читал где-то на форуме что можно это проверить с вольтметром подключенным к аккуму и работающим двигом, и по порядку включать потребители, если выйдет за 13,6..14 В, знач то и замыкает? Или это не так проверяется? Спасибо за ранее за ваши советы.
 Мой верный друг, Заз 968'74
		| Free_рейсер
 Зареєстрований: 06.10.2008
 Повідомлення: 366
				|  Додано: 03 Тра 2009 12:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| Глянь, может контакты стартера коротят, там высокое напряжение и может давать такой ефект.
		| Voytik
				|  Додано: 03 Тра 2009 13:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| причин такого может быть несколько, и даже все сразу.
 - могут быть окислены клемы акумулятора и те что на них надеваются.
 (кстати, у машины стоят свинцовые или уже какие "латунные"?) надо обязательно хорошо прочистить крупной наждачкой, и на акумуляторе, и дырки в клемах машины.
 туго надеть и затянуть. после чего ожна дальше искать.
 - проверить или генератор заряжает или нет акумулятора можна проверить тестером. для этого заводится мотор, вытягивается подсос чтоб поднять обороты выше холостых, и тестером замерять на акумуляторе напряжение, при исправном акуме и генераторе должно быть написаные 13,6..14 В.
 - можна конечно включать и приборы, но это ничего не скажет, так как если бы чтото коротило то попросту уже или сгорел предохранитель или проводка.
 - проверить натяжение ремня генератора. если он прослаблен будет пробуксовывать и генератор не сможет заряжать и питать фары одновременно, а также будет греться мотор.
 - проверь или при всём выключеном (но с одетыми клемами на акумуляторе) ничего не садит на себя напряжение. для этого точно замеряй напряжение на акумуляторе с одетыми клемами и снятыми. если есть разница, значит чтото на себя тянет. это может быть и тотже стартер с попавшей водой во втягивающее, и поврежденный генератор с пробитым выпрямителем, и поломанная магнитола или сигналка.
 з.ы. да, акум (живой, не убитый) если постоит без нагрузки, то немного возвращает заряд. не заряжается, а чисто с химической точки зрения "приходит в себя".
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 03 Тра 2009 13:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Как по мне, просто недозаряжает генератор, а именно, из-за сгоревшего диодного моста(например, у меня уже 2й раз вылетает, зараза
  ): приехал на уже подсевшем аккумуляторе, оставил его с включенным светом => разрядил, потом он пришел в себя и ты смог завестись.. но, заряда уже было мало, а генератор не мог заряжать по-полной - вот и разряд у дома.
		| fan_dynamo
 Повідомлення: 67
				|  Додано: 03 Тра 2009 19:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо, все по плану войтика делать и буду.
 И спасибо за "з.ы.", буду знать.
 Кстати, а если генератор не дозаряжает, то разве не должна гореть лампочка на приборке? неделю назад она горела, я заменил на новый ремень, так как старый уже был длиннее на пару сантиметров чем должен быть, и лампочка перестала гореть.
 Клеммы вроде бы свинцовые.
 З.ы. Сигналки, магнитолы вообще нету...
 З.з.ы Диодный мост в РБ1 находится? есть еще один запасной. Завтра его наверное заменю, и РР тоже
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 03 Тра 2009 20:12    Заголовок повідомлення: |     |
	  | fan_dynamo писав(ла): |
 |  У меня вилетело 3 из 6 диодов. Лампочка горела т.к. генератор исправен (подает переменку на РБ)
 |  На самом генераторе, если эМка или 968 и выносной селеновый, если 965 или 966
		| fan_dynamo
 Повідомлення: 67
				|  Додано: 04 Тра 2009 13:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так-с, был сегодня в гараже.
	  | Voytik писав(ла): |
	  | - проверь или при всём выключеном (но с одетыми клемами на акумуляторе) ничего не садит на себя напряжение. для этого точно замеряй напряжение на акумуляторе с одетыми клемами и снятыми. если есть разница, значит чтото на себя тянет. это может быть и тотже стартер с попавшей водой во втягивающее, и поврежденный генератор с пробитым выпрямителем, и поломанная магнитола или сигналка. |  С этим все в норме, стрелка даже не колыхнулась.
	  | Voytik писав(ла): |
	  | - проверить натяжение ремня генератора. если он прослаблен будет пробуксовывать и генератор не сможет заряжать и питать фары одновременно, а также будет греться мотор. |  Ремень тоже норм, так как я его неделю назад заменил.
	  | Voytik писав(ла): |
	  | - проверить или генератор заряжает или нет акумулятора можна проверить тестером. для этого заводится мотор, вытягивается подсос чтоб поднять обороты выше холостых, и тестером замерять на акумуляторе напряжение, при исправном акуме и генераторе должно быть написаные 13,6..14 В. |  А вот сдесь собака и порылась, так как при оборотах до 1800, где-то до 12,8 В доходило, а при максимально вытянутом подсосе(2000-2100 об/мин) все что оно смогло выдать, это 13,2 В...
 Так что буду проверять диодный мост, как сказал el_fuego
		| Voytik
				|  Додано: 04 Тра 2009 14:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| тамже проверь и состояние щеток. также может быть неисправен Реле Регулятор.
		| fan_dynamo
 Повідомлення: 67
				|  Додано: 04 Тра 2009 22:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Щетки уже менял месяц назад. Релюшку тоже сегодня поменял, изменений не было
		| fan_dynamo
 Повідомлення: 67
				|  Додано: 08 Тра 2009 16:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| сегодня пошел снова в гараж, жуж постоял 2 дня этих после зарядки акума, замерял опять:
 без работающего двига 12,9 В
 с работающим на 1300 об/мин - 13,3
 2000 об/мин - там чуть ли не до 15 доходило.
 Потом попробовал включать потребители на 2000 оборотах:
 габариты - 13,8 В
 ближний свет - 13,2
 дальний - 12,9
 Стояночные фонари, плафон освещения салона - 13,8.
 И вот тут я уже ничего не могу понять. То нормально работает генератор, то не нормально. С потребителями не входит в диапазон, без потребителей выходит за 14 В.
 Может или то была просто дохлая батарея (хотя я ж ее потом зарядил и сделал замеры, нифига оно даже 13 В не давало), или во время дождя вода куда то попадает и что то замыкает.
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 08 Тра 2009 23:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| ЭТО СКОРЕЕ ГОВОРИТ О РР
 О.Хайям
		| fan_dynamo
 Повідомлення: 67
				|  Додано: 09 Тра 2009 11:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну я тоже так подумал, порегулирую зазор может не такой как нужен.
 А может это быть из-за самого аккума?
