		Lagiga
				 Додано: 12 Квітень 2009 22:01    Заголовок повідомлення: Холодная обкатка |
				 Ребят, меня тут посетила бредовая идея: реально ли подсоединив электро двиг к мемзу с вывернутыми свечами произвести его обкатку (МеМЗа)? Или ВШН   ?
		сахид 13
				 Додано: 12 Квітень 2009 22:04    Заголовок повідомлення:  |
				 это смотря какой электродвиг... если на нем много оборотов то его крепить надо... имхо лучше протащить буксиром...
		solja
				 Додано: 12 Квітень 2009 22:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Боюсь довго тягнути прийдеться. якщо все гарно закріпити і через редуктор, то можна організувати холодну обкатку. там потрібно буде десь від 1500 об/хв до 2000. якщо неправий то поправте. мжливо і більше. десь до 2500.
		napalm Главврач
				 Додано: 13 Квітень 2009 16:19    Заголовок повідомлення:  |
				 А ничего, что смазываться всё будет маслом, не в рассчитаном температурном режиме?
		DEn Ноладчег
				 Додано: 13 Квітень 2009 16:38    Заголовок повідомлення:  |
				 А ничего, что на холодную все детали в свои тепловые зазоры не выйдут? Или двиг паяльной лампой греть?
				 Додано: 13 Квітень 2009 17:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Уже где то здесь говорил, что обкатка как таковая нашему двигу по барабану!
Она была нужна для древних двигов с баббитовыми заливными вкладышами.
С нашими номинальный зазор обеспечивается изготовителем.
Чему тут "прирабатываться"?
				 Додано: 13 Квітень 2009 18:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Интересно, а нафига тогда по сегоднишний день мотори на завонах перед установкой на холодной обкатке катают    ...
				 Додано: 13 Квітень 2009 18:54    Заголовок повідомлення:  |
				 А откуда инфа?
По моим сведениям, серийные двиги авто никто так не гоняет.
Как собрали - ну так вот он.
		Lagiga
				 Додано: 13 Квітень 2009 20:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Газированный, а как же не обкатывать если новая поршневая?
				 Додано: 13 Квітень 2009 20:21    Заголовок повідомлення:  |
				 А вообще - то чему там обкатываться!
		Lagiga
				 Додано: 13 Квітень 2009 20:56    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну, как? А кольца к цилиндрам (новым)
				 Додано: 13 Квітень 2009 21:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Мимо.
Если они через жопу сделаны - так никакая обкатка не поможет!
Именно качество изготовления запчастей и именно на наши пепелацы поддерживает миф о необходимости "обкатки".
При нормальных деталях и нормальной сборке обкатка современному двигу просто не нужна.
Все зазоры уже учтены честным изготовителем. Ежели он честен...
				 Додано: 13 Квітень 2009 22:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Холодную обкатку, насколько я знаю, применяют заводы-изготовители двигателей для контроля качества.
				 Додано: 13 Квітень 2009 22:45    Заголовок повідомлення:  |
	  | Gazirovannij писав(ла): |
	  А откуда инфа?
Как собрали - ну так вот он. |
какби инфы нету, но скажы мне пожалусто, а почему еле нигде не делают  холодную обкатку, то зачем продают Спецыальноэ масло ДЛЯ ХОЛОДНОЙ обкатки, и спецыальние стенди для мотор на фырми по ремонту?
		format НекроПедоЗаЗоФил
				 Додано: 14 Квітень 2009 12:13    Заголовок повідомлення:  |
				 2 Газированый, жжош огнеметом. На сколько мне известно, все кто стремятся к идеалу катают свои движки на холодную и при том стараются побольше. При том сначала вращают очень медленно, со временем постепенно увеличивая скорость.
				 Додано: 14 Квітень 2009 12:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Забыл добавить. Немецкий концерн Газен-ваген, если не ошибаюсь, построил спец центр для обкатки и тестирования движков идущих на серийные машины. И эта операция обязательна.
				 Додано: 14 Квітень 2009 12:32    Заголовок повідомлення:  |
	  | format_dr писав(ла): |
	  |  Газен-ваген |
		Lagiga
				 Додано: 14 Квітень 2009 16:28    Заголовок повідомлення:  |
	  | SIMON писав(ла): |
	  |  Газен-ваген |
И лозунг: Обкатаем твой двиг до смерти!
				 Додано: 15 Квітень 2009 16:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Сторонникам "обкатки" что холодной, что горячей попрошу объяснить неразумному что именно и где именно "прирабатывается"?
Цилиндро поршневая, колено со всеми вкладышами или что?
По цилиндро поршневой (не забывайте о кольцах!).
Монтажные зазоры что ли "прирабатываются"?
Цилиндр к вашему сведению не соприкасается с поршнем насухо. Такая конструкция отработанная десятилетиями и сотнями конструкторов уровня чуток повыше "Васи Пупкина".
Медленно "прирабатывать" эту пару - бред чистой воды.
Именно медленную приработку электромотором предложили тут.
Цилиндры тут задрать - запросто. Кольцами.
О них особо.
Медленная "приработка" означает масляное голодание пары цилиндр - кольца.
Хоненгование цилиндров (отмечу, тут столько прибамбасов) по фигу.
"Приработка", СЭРЫ! Слижем хоненгование!
И сеточка на одном кольце вместе с лужением второго тоже Васе Пупкину виднее что на фиг тупыми конструкторами были сделаны чтобы срубить капусту... Из его святого кармана.
Опять же к сведению инфа по износу (нормальному) ЦПГ.
Он в десятки раз выше в стартовом и прогревном режиме двига.
Почему.
Двиг просит богатую смесь. На бедной работать просто не может.
Бензин поступает в камеру сгорания в виде эмульсии (аксиома).
Богатая эмульсия смывает масляную плёнку со стенок цилиндров.
Сухое трение и "приработка". Вуа-ля!
Хотите быть умнее тех конструкторов - вперёд!
По маслам для "обкатки" просто обратитесь к ПРОФИ.
Растолкуют, если профи.
				 Додано: 15 Квітень 2009 16:56    Заголовок повідомлення:  |
				 Во первих я говорил про масла ДЛЯ ХОЛОДНОЙ обкатки, а во вторых при такой обкатке в цылиндри заливают масло...спорить и доказывать не буду, ибо незачем, у каждого своя логика...
