WildMan
Додано: 10 Листопад 2004 09:15 Заголовок повідомлення: Тур. коврик - шумоизолирующий материал. Это хорошо? (+) |
Слышал, что в качестве шумопоглощающего материала некоторые используют коврики туристические (пенополиуретановые) ижевские (они еще у туристов называются "пенкой") размером 200х80 см. По своему прямому назначению они приекрасны ( сам знаю ). А как они поглощают звук? Насколько эти коврики лучше/хуже обычных звукоизолирующих материалов из строительных (хозяйственных) магазинов?
Что если наклеить их на внутренние боковые панели кузова (около заднего сидения), на внутренние части дверей и на пол под задним сидением?
kr.BOPoH
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2004 Повідомлення: 178 Звідки: Краснодар Моє авто: ЗАЗ968М, ЛуАЗ969М, Audi A6 Avant
Додано: 10 Листопад 2004 09:35 Заголовок повідомлення: |
Насчет туристических ковриков не знаю, но если ты хочешь приглушить звук двигателя, то ребята говорят, что хорошо помогает плотный паралон, проложенный за задним сиденьем.
_________________ Не верьте анекдотам: когда "шестисотому" стукнет столько, сколько сейчас ЗАЗику, он будет передвигаться только на инвалидном эвакуаторе. |
WildMan
Додано: 10 Листопад 2004 09:57 Заголовок повідомлення: |
Да, про поролон я слышал.
Но! Сначала я хочу обклеить шумоизолирующим материалом панели кузова и двери. Причем не при помощи клея, а при помощи шумоизоляционной мастикой. А затем положу поролон везде где можно в районе заднего сидения. Это будет шумоизоляция салона.
На данный момент я выбираю материал, который хочу наклеить.
Пока выбор не сделал. Вот и думаю, что лучше? Что лучше звук поглощает?
kr.BOPoH
Додано: 10 Листопад 2004 22:09 Заголовок повідомлення: |
Я вот тоже хочу звукоизоляцией заняться. Думаю все с пола содрать, мастикой залить, сверху что-нибудь водоустойчивое, а поверх всего ковролин положить. И паралон за заднее сиденье. Потом остальным займусь, сейчас с монетой туго.
Какой мастикой ты собираешься пользоваться? И сколько она стоит?
WildMan
Додано: 11 Листопад 2004 10:08 Заголовок повідомлення: |
Над выбором мастики я вобщем не задумываюсь сильно. Пойду на рынок и возьму какую-нибудь шумоизолирующую. Обычные мастики стоят до 100 руб за большую банку. BODY конечно подороже. Мне мастика нужна в качестве клея. Я буду на нее наклеивать шумопоглощающий материал.
А вот какой именно шумопоглощающий материал - я пока не пришел к заключению. Из вариантов пока есть коврик туристический.
Мысли такие (основываясь на высказывания здесь. на форуме): сначала лучше приклеить виброизолирующий материал, а потом звукоизолирующий. Вот только что выбрать в качестве виброизолирующего? Он должен быть увесистым.
Как насчет листа рубероида? А поверх него коврик (шумоизолирующий).
BUGAS
Додано: 11 Листопад 2004 19:48 Заголовок повідомлення: |
Холодной зимой я вспомнил о жарком лете. Припечёт солнышко и тебе на башку как ляпнится этот лист рубероида с мастикой, и накроет тебя туристическим ковриком сверху.
WildMan
Додано: 12 Листопад 2004 10:01 Заголовок повідомлення: |
Bugas
На крыше надо приклеить не мастикой, а каким-нибудь клеем прочным. В строительных материалах, думаю, можно найти.
А для приклеивания к дверям, к боковинам кузова и к полу можно и мастикой. У нас не настолько жарко чтобы мастика потекла.
BUGAS
Додано: 12 Листопад 2004 10:42 Заголовок повідомлення: |
У тебя задача стоит сделать хорошо или дешево?
Есть у нас один специалист по звуку ("Перчик"), так я думаю что по
шумоизоляции Жужика он бы тебе много мог рассказать. Только, жалко, он сейчас на форум редко заходит.
WildMan
Додано: 12 Листопад 2004 12:44 Заголовок повідомлення: |
Задача стоит сделать хорошо.
Можно конечно приехать в спец. мастерскую, отдать сотню с небольшим (IMHO) и уехать. Но рядом такой спец. мастерской нет.
Я хочу самостоятельно сделать. Главное с материалом нужным определиться.
kr.BOPoH
Додано: 12 Листопад 2004 12:51 Заголовок повідомлення: |
2WildMan: Сотня с небольшим - это только за работу. Материал придется самому покупать. Так что делай сам - и дешевле, и, возможно, даже качественнее получиться.
WildMan
Додано: 12 Листопад 2004 14:07 Заголовок повідомлення: |
kr.BOPoH
Да, самое главное подобрать материал. Буду делать сам. Как сделаю - расскажу.
Перчик Хулиган
Додано: 27 Листопад 2004 02:59 Заголовок повідомлення: |
Bugas писав(ла): |
шумоизоляции Жужика он бы тебе много мог рассказать. Только, жалко, он сейчас на форум редко заходит. |
Есть уже.
Спасибо за теплые слова!
Додано: 29 Листопад 2004 18:29 Заголовок повідомлення: |
тулить шумку на потолок практически не имеет смысла - на 968 там она же есть в виде двух матов. На пол на БПМ-1 можно положить ГЕРЛЕН - новый пордвинутый шумоизоляционный материал, отличающийся от войлочной шумоизоляции своими водоотталкивающими способностями и повышенной шумозоляцией. Под дверные карты его можно также использовать, есть толщиной 3-4 мм.
Со всеми остальными соображениями согласен, могу только посоветовать в задние боковины затулить также пороллон.
О.Хайям |
Black Angel
Додано: 30 Листопад 2004 12:15 Заголовок повідомлення: |
Потолок шумить надо! это самая большая деталь! по ней даже если чуток сукнуть будет такой гул .
так что потолок, а точнее крыша также важна как и шумка пола.
У меня в жуже стало супер после шумки. Иномарки отдыхают.
Додано: 08 Грудень 2004 18:41 Заголовок повідомлення: |
тогда намажь его снаружи битумом
О.Хайям |
Додано: 08 Грудень 2004 21:36 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
Со всеми остальными соображениями согласен, могу только посоветовать в задние боковины затулить также пороллон. |
ГЕРЛЕН- это строительная лента для герметизации стыков в панельных домах, а вовсе не шумоизолятор.
Додано: 08 Грудень 2004 21:58 Заголовок повідомлення: |
шановный, Вы отстали от жизни
О.Хайям |
Black Angel
Додано: 08 Грудень 2004 22:43 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
тогда намажь его снаружи битумом |
Да и получится у тебя таз в битуме....а эффекту 0
Книжек умных почитай.
Додано: 09 Грудень 2004 20:57 Заголовок повідомлення: |
сходи на АВТОРЫНОК, а не на хозяйственный и спроси автогерлен
О.Хайям |
Black Angel
Додано: 09 Грудень 2004 22:33 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
сходи на АВТОРЫНОК, а не на хозяйственный и спроси автогерлен |
Ты мою шумку видел???
Нашёл кому про шумку рассказывать. Я материала перепробывал уйму. Учили делать лучшие из лучших.
