Какой воздушный фильтр лучше?
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2004 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну не знаю - я когда заливаю масло часто на глушитель попадаю, и ничего, разве что испарений много.
ЖЕКА
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Зареєстрований: 18.10.2003
Повідомлення: 83
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2004 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ты попробуй, хорошенько проехатся (минут 5 в режиме максимальной нагрузки), а потом при работающем двигателе вылей на глушитель и выпускные трубы грам 200-300 масла
ZAZ-965A,ZAZ-966B,
Ford Fiesta ST
Редко но метко!
Casper
Зареєстрований: 09.01.2004
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2004 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давно я хотел обрадывать себя и свой 965-й новым нулевым, спортивным фильтром, вот и он:
Так закрепил сам фильтр к кузову::
От карба::
Все в зборе::
Плюс пару свежых фоток::
После установки могу заметить следущее:
1. Добавилась мощность (стал побольше ривок, разгон);
2. Увеличились обороты двигателя;
3. Добавился бас в работе двигателя ( в звуковом смисле
Материалы:
- Фильтр Jacky Auto Sport ( Высота 145 мм, ширина подставы 115 мм, диаметр под трубу на карб 60 мм ) - 180 грн.;
- Труба (Гафровано-алюмыневая) - 20 грн.;
- Хамутики - где-то 1 грн
Буду рад ответам Wink
Wink2
Останній раз редагувалося: Casper (28 Вересень 2004 20:06), всього редагувалося 3 раз(ів)
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2004 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЖЕКА писав(ла):
Был у меня случай обрыва нижней части корпуса фильтра (лопнула защелка) - масло вытекло но пожар не возник, второй раз выдавило масло из двига т.к. прогорел поршень - опять же не горит сволочь. Воняло горелым маслом сильно но не горело. Странно... может это от того что брызговик на месте, а может пожароопасность характерна только для "сороковок"? (у меня 966Г). Wink
Semjonoff
Оригинал, большой оригинал!
Зареєстрований: 26.12.2003
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2004 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СКОЛЬКО СТОИТ ФИЛЬТР НУЛЕВОГО CОПРОТИВЛЕНИЯ!!!??? :?:
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 09:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня такой нулевик! Twisted Evil И стоит сущие копейки.
Жужи в массы!
Останній раз редагувалося: Damon (28 Жовтень 2004 14:25), всього редагувалося 1 раз
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 09:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Damon писав(ла):
Подробнее пожалуйста!
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 15:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
Damon писав(ла):
А шо подробнее? Жиг воздухан без тряпки. Вместо кастрюли самодельные тарелки с привареным кронштейном и патрубком. Шланг от 30-ки, канализационая пластиковая труба, переходник 50-70, москвичевская гофра и черепашка.
Жужи в массы!
DEn
Ноладчег
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 16:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Damon. Читал в ЗР тестирование девятки с обычным фильтром, такого плана как ты сделал, и K&N фирменного - разница в мощности между твоим и K&N такая же как между обычным и твоим (я не к тому что самодельный хуже, просто фирменный тоже своих денег стоит).
Semjonoff
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Господа, вопрос! А невлияет ли разстояние ВФ от карба???
DEn
Ноладчег
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 17:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно влияет - в плане сопротивления потоку, но еще влияет какой воздух будет подаваться - свежий из заборника или нагретый из подкапотного пространства. Намного предпочтительнее свежий, поэтому городят все эти трубопроводы, невзирая на потери. Sad
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 17:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
To damon, ты что вообще без воздушных кожухов ездишь? Или проосто снимал для фото?
Semjonoff
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Типо мне как сщастливому владельцу Ушастого лучше провести трубу по длиннее к ушам? Question
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2004 09:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
Не спорю. Но однозначно он лучше чем масляный. С родным карбом и таким фильтром двиг однозначно лучше дышал. Даже ради интереса делал такой эксперимент. На сухом фильтре выставил ХХ. Потом поставил родной фильтр и завёл... Так двиг начал затыкатся от нехватки воздуха. Shocked Я б конечно K&N тоже хотел, но при моей з\п приходится обходится бюджетным тюнихом.
Кстати, люди, ни кому не нужен клёвый компьютерщик? (Типа я)
Кожуха не ставил т.к. только 30-ку поменял на 40-ку(лопнул коленвал). А кожуха еще не приобрел Crying or Very sad Може у кого есть? А то на лето полюбе надо.
Жужи в массы!
SloNicK
Зареєстрований: 21.04.2004
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2004 01:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставил на днях москвичёвский воздухан. Накатал статейку:
https://www.slonick.nm.ru/Articles/Air_filter_M2141.zip
Переглянути профіль Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора MSN Messenger ICQ Number
Sheff
Зареєстрований: 21.12.2005
Повідомлення: 16
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2006 16:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а подскажите пожалуста люди, шо с этим блин фильтром делать?
Ездил до етого без трубки картерных газов,а вот вчера решил такую процедуру затеять.
Вчера промыл, почистил родной фильтр, поставил на машину, подсоединил шланг картерных газов, бо говорят шо ето не есть очень хорошо для движка если он так висит как 3 выхлопная,седня на работу ехать он как будто 20 л.с.(ВАЩЕ НЕ ПРЁТ)
Подскажите плз шо делать, заняться усердно заменой фильтра или же снять к манахам эту трубку (и шо может произойти если она снята)???
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2006 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сними шланг вентиляции картерных газов, и посмотри попрет или нет, если попрет, то скоро твоему мотору предстоит ремонт, если нет, то ищи причину, почему не прет
Sheff
Повідомлення: 16
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2006 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так в том и прикол шо без трупки прёт, а капиталку делал весной, да и я не сказал бы шо я двигло сильно насиловал за полгода.
какие идеи по етому поводу есть?
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2006 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А дым из трубки идет? и как сильно?
Sheff
Повідомлення: 16
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2006 16:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну как, идёт легенький дымок и то только на нагретом движке так вроде нет ничо, кстати сравнивали с ругим жужыководом у него таже петрушка в плане дымности но у него трубка висит вниз, не в фильтр, так тот ездит на 92 (у меня почему то на 76 лучче жужит чем на 92 Confused )и зашибись не жалуется. А поповоду ваще трубки кто обьяснит чо будет с движком если она снята с фильтра Question Question Question
Сторінка 2 з 6
