				 Додано: 30 Березень 2009 17:53    Заголовок повідомлення: где менее опасно вырезать отверстия? |
				 надо вырезать 2 отверстия 7-10 см в диаметре.где безопастнее всего для каркаса кузова можно это сделать?номер 1 или 2?номер 2 не нравится тем,что там внутри троса идут,а у меня будут провода из отверстия идти,а номер 1 тем что это ж поперечная жесткость,как я понимаю.что по-советуете?
				 Додано: 30 Березень 2009 18:05    Заголовок повідомлення:  |
				 На месте отверстий №2 в ранних "ушанах" были дефлекторы вентиляции (примерно твоего размера), так что не повлияет ни на что. Что касается полки под сиденьем, если есть опасения, что отверстия ее ослабят, то можно вварить вдоль нее уголок, в качестве дополнительного элемента жесткости.
Кстати, если не секрет, а для чего отверстия?
				 Додано: 30 Березень 2009 18:11    Заголовок повідомлення:  |
				 не секрет:я светлячок-фетешист
люблю чтоб все подсвечивалось,надписи светились и прочее.так вот это подсветка пола для задних пассажиров.лампы уже купил,но лампочки в них сильные и греются сильно.на неделе переведу на светодиоды.
				 Додано: 30 Березень 2009 18:15    Заголовок повідомлення:  |
				 А не проще ли эту красоту врезать в задние карты - и подсветка будет и кузов увечить не придется.
				 Додано: 30 Березень 2009 18:23    Заголовок повідомлення:  |
				 думал уже.сильно высоко выходит,а прямо над сидениями стоят динамики,т.к. там самая глубокая часть боковины.
		VETER
				 Додано: 31 Березень 2009 08:50    Заголовок повідомлення:  |
				 А зачем 10 см? Там что - прожектора стоять будут? Для подсветки пола достаточно диода с посадочным отверстием 5мм.
				 Додано: 31 Березень 2009 15:00    Заголовок повідомлення:  |
				 там плафончики будут стоять
ну может не 10 см,может немного меньше
		dimal
				 Додано: 31 Березень 2009 15:04    Заголовок повідомлення:  |
				 я бы посоветовал киловаттные прожектора   , зимой ноги не замерзнут у задних пассажиров
http://www.beriozka.ru/ |
		Teddy Bear
				 Додано: 31 Березень 2009 15:23    Заголовок повідомлення:  |
				 уфо светит приятным оранжевым светом
а греет намного лучше
				 Додано: 31 Березень 2009 17:41    Заголовок повідомлення:  |
				 ню-ню.стебитесь-стебитесь
		VETER
				 Додано: 01 Квітень 2009 21:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Режь позицию 1. Ничего не сломается и не сложится. В молодости наблюдал динамики в этих местах врезанные, так за всю жизнь этой машины сгнило всё, кроме этого места.
				 Додано: 01 Квітень 2009 22:34    Заголовок повідомлення:  |
				 первоапрельская шутка или правда?если шутка-то плохая,ибо таким не шутят.
		Lagiga
				 Додано: 01 Квітень 2009 23:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Я тож хочу подсветку такую. Буду делать в номере 1.
sаnitаr, а плафончики не покажешь?
		raed
				 Додано: 01 Квітень 2009 23:45    Заголовок повідомлення:  |
				 у друга стоят две колонки (по-моему даже блины) в позиции один. полет нормальный
ездить учился в GTA |
				 Додано: 01 Квітень 2009 23:55    Заголовок повідомлення:  |
				 конечно могу.вот такие.
лицо(т.к. разбирал,то пока не вставил обратно до конца.еще надо отражатель прикрутить будет):
тыльная сторона:
при покупке стоят лампы 12V 55W.сильно греются.я перепаял на светодиоды(поэтому и проводок помечен красным   )
пока светодиоды просто вертикально поставил.если будет фигово то по-пробую развернуть светик линзой на выход.
ставить наверно все-таки буду в короб,т.е. №2
				 Додано: 02 Квітень 2009 00:26    Заголовок повідомлення:  |
				 санитарыч, это так называемые мебельные светильники. Короче к ним лампы бывают 10 15 20 30 ват, 55 первый раз слышу, 20 очень хорошо скетит, ониж галогенки. У нас фонарь 50руб лампа 20ват 10руб. Перегорают редко. корпуса могут быть: золото, хром, матовый под хром, матовый под титан, белый, черный.
				 Додано: 02 Квітень 2009 01:03    Заголовок повідомлення:  |
				 да,это они,я знаю.ейбогу,55w на лампочках написано.они нагреваются шопестец.не советую с этими галогенками ставить,иначе будет ноги плавить пасажирам вместе с оббивкой.
		Lagiga
				 Додано: 02 Квітень 2009 08:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Прикольненько, но я себе думаю чего-нить поинтимнее придумать (мягкий, ненавящивый свет, цвета свечи),
		VETER
				 Додано: 02 Квітень 2009 10:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Нет, не шутил я.
				 Додано: 02 Квітень 2009 14:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Эти светильники в машине долго жить не будут - качество говно и влаги боятся. Они даже в мебели (реальный факт) умудряются саморазрушиться. В машине, а тем более под ногами если и применять бытовые светильники то класса IP 44.
