Додано: 13 Березень 2009 15:42 Заголовок повідомлення: |
А С РОДНЫМ МОТОРОМ КАКАЯ РАЗВЕСОВКА ПРИ ТОРМОЖЕНИИ БЫЛА?
О.Хайям |
Додано: 13 Березень 2009 17:16 Заголовок повідомлення: |
хз. думаю что в момет торможения с перевесом вперед.
так как 30-ка легонькая, чуть ли не в два раза. при всей загрузке спереди (как минимум водитель, акум, запаска, сидушки) перевес был наверное нормальный. по крайней мере с барабанами ззади оно в юз не шло.
bodia еретик-отступник
Додано: 13 Березень 2009 19:45 Заголовок повідомлення: |
думаю,что есть смысл ставить.задние дисковые это сила))есть с чем сравнивать,например с той же ауди 80,комрада Вовки ака ауди90.машинка совсем по другому стала тормозить,это надо чувствовать но собственной попе,словами трудно передать.
думаю что 8чными торм.дисками будет нормально.в самом худшем случае,прийдеться ставить колдун.
я только не понял одно, какие супорта сзади планируеш ставить?
Додано: 13 Березень 2009 22:12 Заголовок повідомлення: |
ИГОРЁХА, ТОЖЕ ДУМАЮ, ЧТО ЕСТЬ СМЫСЛ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ СТАВИТЬ
К ТОМУ ЖЕ САМ ГОВОРИШЬ 50Х50 ПРО РАЗВЕСОВКУ
САМ Я ТОЖЕ МЛЯ ЖОПОЙ ДУМАЛ - НАДО БЫЛО СЕБЕ ГРИБКИ ЗАДНИЕ ТОЧИТЬ ПОД ДИСКОВЫЕ...
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕДЬ ЗАДНИЕ БАРАБАНЫ НА СКОРОСТИ НЕ БЛОКИРУЮТСЯ
О.Хайям |
Додано: 14 Березень 2009 00:32 Заголовок повідомлення: |
думаю об передних супортах от 08, таких же как у меня спереди стоят.
но блин и ручник троссовый не плохо бы иметь.
Додано: 14 Березень 2009 01:17 Заголовок повідомлення: |
САМ ЖЕ ГОВОРИЛ, ЧТО ВСЕ РАВНО НА ПЕРЕДАЧУ СТАВИШЬ МАШИНУ
О.Хайям |
pau62
Додано: 14 Березень 2009 14:04 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
но блин и ручник троссовый не плохо бы иметь. |
Ну так поставь суппорта VW c дисками 08.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 14 Березень 2009 14:06 Заголовок повідомлення: |
а там разве не разный диаметр диска?
ещё и наверное толщина.
под задний VW|Audi наверное только Оковский диск пойдёт.
pau62
Додано: 14 Березень 2009 14:23 Заголовок повідомлення: |
У VW - ауди распространенные задние тормоза начала 90х такие - диск 226 толщина 10. Диаметр поршня 38 ( у 08 - 48 )
То что у 08 диаметр около 260 - это удобно, скоба немного дальше от рычага будет и посвободней будет болтам.
У маво родственника такая хрень на ваз2107 стоит, тока у него Г4 суппорта, они лямениевые и слишком толсты для 13 радиуса.
Суппорт на диск толщиной 12 напяливается, только немного строже требования к точности.
Кстати, дисковые тормоза на зад 08 что в магазинах продаются, сделаны так же.
а у оки вроде толщина 8 или 8.5 ?
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 14 Березень 2009 16:00 Заголовок повідомлення: |
только что был на разборке. есть, ещё на машине, супорта и диски по 30$, тоисть за комплект 120.
вот только не знаю как станет их диск на 08 грибок. как там с центрующим отверстием и выступом. дырки под болты придется рассверливать чтоб совпали.
если те супорта налазят на 08 диски то в самом деле есть резон взять их супорта и 08 диски.
Додано: 14 Березень 2009 17:52 Заголовок повідомлення: |
спасибо. нужная инфа там по ссылкам есть.
ставят их на передний 08 диск который перед этим протачивают до 8.5мм.
это мне подходит. 08 диск и дешевле и уже на своем грибке без переделок будет.
pau62
Додано: 14 Березень 2009 20:48 Заголовок повідомлення: |
Тока не торопись точить диски- 8 - это предельный износ для гольфодисков.
ЗАЗ-968А 1977 |
solja
Додано: 30 Березень 2009 09:41 Заголовок повідомлення: |
Можливо я погано дивився, бо ненайшов креслень під дискові гальма для м-ки на зад. якщо не важко, виложіть креслення. буду вдячний. або дайте посилання.
solja
Додано: 30 Березень 2009 13:01 Заголовок повідомлення: |
Це для горбатого. воно підійде на м-ку?
Додано: 30 Березень 2009 13:19 Заголовок повідомлення: |
уу, соррі, тормознув
kulyok
Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2006 Повідомлення: 107 Звідки: г.Умань
Додано: 30 Березень 2009 23:51 Заголовок повідомлення: |
| afpf писав(ла): |
| они не работают хуже передних, просто им работать приходиться больше чем на машинах с передним расположением двигателя, поэтому разница в эффективности передних и задних тормозов должна быть меньше. Но одинаковые тормоза и спереди и сзади ставить всё же нельзя - задние будут перетормаживать (недаром и на заводе от модели к модели заза эффективность передних тормозов увеличивали: на горби вначале везде ситояли цилиндры одинакового диаметра, потом передние стали делать на 2 мм больше, а потом и вовсе сделали отдельо два цилинра для передних тормозов) |
Стоят одинаковые 2108 диски впереди и сзади, и на льду и на асфальте результат прекрасный. Дисковые форевер
_________________ Старенькая машина - это новая, только в рассрочку! |
Додано: 31 Березень 2009 00:50 Заголовок повідомлення: |
я уже не раз писал, что у меня стоят на "цыпе" все дисковые 13" одинаковые везде!
никакого перетормаживания! баланс идеальный!
проверено на снегу и на льду! и на зазогонках этой зимой!!!!!
в экстремальном режиме, даже можно так ставить машину на торможении, что в поворот входит со сносом всех 4 колес, из которого легко выходишь на хорошей зимне резине!
только вот тренироваться нужно... я так толком и не освоил до конца...
Додано: 31 Березень 2009 01:20 Заголовок повідомлення: |
зад точно не перетормаживает?
