Додано: 11 Листопад 2008 17:21 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
вылечил заменой моторчика дворников. |
Ну вот, оказывается не я один такой "счастливый"!
Хорошо, что мне не пришло в голову останавливаться и исследовать проблему, хотя у меня был достаточно моЩный пассажир чтобы растолкать жужу.
Попадос...
Прийдется исследовать металлоломо-помойки и спрашивать у коллег... не надеюсь что в магазине сей моторчик есть.
Додано: 20 Листопад 2008 21:33 Заголовок повідомлення: |
Ну вот, разобрался сегодня с дворниками
Получается, ИМХО так что расконтрился и отпустился винт регулировки подшипника червяка, ну и редуктор сожрал себя сам, заклинился и остановил движок в положении "раком". В общем, редуктор с большим трудом проворачивался отверткой, всунутой вместо моторчика
В качестве лекарства проблемы заменил редуктор на изделие 1978 года выпуска, моторчик остался жив. Гемморно это все: снимать музыку и парприз. До конца еще все в кучу на собрал, продолжу завтра.
Додано: 21 Листопад 2008 00:17 Заголовок повідомлення: |
А что такое ПАРПРИЗ?
HULIGAN968M
Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2008 Повідомлення: 395 Звідки: Россия.новоалександровск ставропольский край северный Кавказ Моє авто: ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.Р.
Додано: 24 Листопад 2008 02:23 Заголовок повідомлення: |
Приборная доска
_________________ ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.В. ЗАЗЫ РУЛЯТ МИРОМ! |
Додано: 24 Листопад 2008 11:34 Заголовок повідомлення: |
У меня какое то время назад дворники стали очень мерзко поскрипывать. Скорость работы в норме но каждое движение скрип - скрип! Достали.
Обошёлся без снятия.
Тут посоветую аэрозоль но не ВД а такую, которая через минутку после распыления застывает в вазелин. Я применил Вюртц HHS2000.
При работающих дворниках снизу всё куда достать струёй смазывается. При неработающих та регулировочная пробка долой и туда брызнуть не мешает.
Теперь ни писка ни мявка.
Додано: 24 Листопад 2008 12:09 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
При работающих дворниках снизу всё куда достать струёй смазывается. При неработающих та регулировочная пробка долой и туда брызнуть не мешает. |
В том-то и вопрос, что очень неудобно туда подлазить, хотя в букваре написано чтьо надо раз в 20000 пробега смазывать. Я себе изрядно руки порезал пока побеждал дворники
Додано: 25 Листопад 2008 22:58 Заголовок повідомлення: |
HULIGAN968M писав(ла): |
Приборная доска |
А на каком это языке? В самом деле, ни разу не слышал такого названия.
Дмитрий1984
Статус: Offline Зареєстрований: 15.03.2009 Повідомлення: 10 Звідки: Киев
Додано: 24 Березень 2009 01:04 Заголовок повідомлення: Внезапное выключение |
Народ, у кого-то была такая неприятность: при езде в дождь или снег внезапно отключались дворники, а через некоторое время включались, но работали еле-еле, а потом опять выключались? После того, как машина постоит некоторое время под навесом, они включаются и нормально работают. А при включении на максимальную скорость они не работают, а из багажника раздается щелчок (сразу после заезда с улицы под навес)
Додано: 24 Березень 2009 01:54 Заголовок повідомлення: |
даже не знаю....а вода нигде не попадает на них?а в багажнике ничего от дворников нету.
Додано: 24 Березень 2009 03:17 Заголовок повідомлення: |
Было один раз такое но прошло само.
Додано: 24 Березень 2009 11:45 Заголовок повідомлення: |
Я бы подвесил китайский мультиметр в цепь дворников и желательно в разрыв провода в режиме измерения тока 10 А.
Ток покажет перекрёсток механика - электрика.
Дмитрий1984
Додано: 24 Березень 2009 23:59 Заголовок повідомлення: Проблема с дворниками |
Да, скорее всего, на них где-то попадает вода... Вопрос в том, как лучше заизолировать контакты и электродвигатель дворников, чтоб такого больше не было...
Додано: 25 Березень 2009 00:03 Заголовок повідомлення: |
для начала проверить наличие уплотнительных резинок на улице,где механизм прижимается к кузову.
dvgvalera
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2009 Повідомлення: 781 Звідки: Запорожье моб.тел.: 066 489 03 53 Валерий Моє авто: ЗАЗ-968м
Додано: 25 Березень 2009 01:29 Заголовок повідомлення: |
И незабыть проверить состояние проводов,может там уже все поокислялось
_________________ Машина-это твоя вторая душа! |
Lagiga
Додано: 25 Березень 2009 10:25 Заголовок повідомлення: Re: Внезапное выключение |
Дмитрий1984 писав(ла): |
Народ, у кого-то была такая неприятность: при езде в дождь или снег внезапно отключались дворники, а через некоторое время включались, но работали еле-еле, а потом опять выключались? После того, как машина постоит некоторое время под навесом, они включаются и нормально работают. А при включении на максимальную скорость они не работают, а из багажника раздается щелчок (сразу после заезда с улицы под навес) |
срабатывает предохранитель, из за несмазанности редуктора или очень продолжительной работы (перегрев).
sasha_fv
Додано: 25 Березень 2009 19:49 Заголовок повідомлення: Re: Внезапное выключение |
Lagiga писав(ла): |
срабатывает предохранитель, из за несмазанности редуктора или очень продолжительной работы (перегрев). |
+1 мотор и редуктор живут под торпедой (посредине) 90 % что редуктор сухой, еще проверь колодки подключения иногда контакты вылазят.
gnomith
Статус: Offline Зареєстрований: 26.12.2012 Повідомлення: 1 Звідки: Tashkent
Додано: 26 Грудень 2012 23:05 Заголовок повідомлення: Вопрос? |
Доброго времени суток.
Возможно ли подключить реверс(чтоб обратно крутился) на моторчик от дворников?
Додано: 26 Грудень 2012 23:25 Заголовок повідомлення: |
Приветствую.
Насколько я в курсе - нет.
Направление вращения задано обмоткой ротора, а её практически не переделаешь, в отличие от моторчика печки, например - у него направление вращения задано положением (и, соотсветственно, направлением поля) статорной обмотки (обмотки возбуждения, то есть).
То есть, моторчик дворников - переменного тока, а моторчик отопителя - постоянного, так понятней будет.
