		| Funk Гість
				|  Додано: 25 Жовтень 2004 16:26    Заголовок повідомлення: спидометры на 968 |     |
				| скажите какие спидаки нормально смотрятся на нём и если можно фотки
		| SHKIPER Коллега
 Зареєстрований: 01.10.2004
 Повідомлення: 323
				|  Додано: 25 Жовтень 2004 16:35    Заголовок повідомлення: Re: спидометры на 968 |     |
	  | Funk писав(ла): |
	  | скажите какие спидаки нормально смотрятся на нём и если можно фотки |
 На вкус и цвет......
		| Funk Гість
				|  Додано: 25 Жовтень 2004 16:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну тее какие на вкус и цвет
		| Praetorians
 Зареєстрований: 16.10.2004
 Повідомлення: 45
				|  Додано: 25 Жовтень 2004 17:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| точно нравится то и стовиш
		| Funk Гість
				|  Додано: 25 Жовтень 2004 18:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| у тея какой стоит
		| Praetorians
 Повідомлення: 45
				|  Додано: 25 Жовтень 2004 18:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| пока как и увсех но хочу поставить себе от ауди 80 с торпедой.
		| Funk Гість
				|  Додано: 25 Жовтень 2004 18:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| а фотка есть и что значит с торпедой (а он поДХОДИТ)
		| Funk Гість
				|  Додано: 25 Жовтень 2004 18:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| А сколько он стоит
		| Praetorians
 Повідомлення: 45
		| Zorg
 Зареєстрований: 06.10.2004
 Повідомлення: 932
				|  Додано: 25 Жовтень 2004 19:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2 Praetorians: Ох, мне-бы твой оптимизм... Мысль впихнуть всю панель от ауди у меня родилась год назад, панель действительно выглядит шикарно, да и на разборках их валом. А поскольку в миру я на ауди и катаюсь - поставил я их рядом (ауди и 968) и приступил к замерам. Вот тут облом и случился
  Во первых она шире, а обрезть ее проблема, так как она не пласмассовая, а как будто из вспениной резины, и обрезать а потом спаять - никак... Но это фигня. Самое плохое - что аудеховская панель чертовски длиння (угол наклона стекла чуть другой чем у зазика понимаеш-ли) Тебе прибется сидеть на задней сидушке, что-бы грудью не упиратся в приборы   А по поводу спидометра... не знаю, может есть модификации под тросик, но у меня на аудехе к приборной панели подходит 2 фишки и спидометр с щетчиком километража крутятся посредством електрических импульсов а не тросика.
		| Praetorians
 Повідомлення: 45
				|  Додано: 25 Жовтень 2004 19:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| что я могу сказать хайова. Я тут побазарам руская в поисках а тут такой облом, ну чтош спасиба за инйу.
		| Praetorians
 Повідомлення: 45
				|  Додано: 25 Жовтень 2004 19:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| !!Zorg!! а что ты можеш сказать по поводу торпеды от таврии аааааааааа
		| Zorg
 Повідомлення: 932
				|  Додано: 25 Жовтень 2004 19:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| А что я могу сказать?... Не знаю. не мерял. Может кто примерял - спрашивай у людей. Вообще я остановился на варианте (пока в мечтах) панели под дерево и приборы от шестерки жмгуля. Ты должен был видеть, в инете много фоток мелькает этого зазика. Как по мне - более отвечает стилю ЗАЗ чем аудеховская.
		| Praetorians
 Повідомлення: 45
				|  Додано: 25 Жовтень 2004 22:20    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Zorg писав(ла): |
	  | Вообще я остановился на варианте (пока в мечтах) панели под дерево и приборы от шестерки жмгуля. |  да ведал я ету композицею нерас но етоже нада делать вручную я так понимаю,а сетим уменя напряг.
		| Black Angel
 Зареєстрований: 07.06.2003
 Повідомлення: 658
				|  Додано: 26 Жовтень 2004 13:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| я ставлю себе панель от бэхи 3  тоже здоровая зараза пришлось упиливать со всех сторон....дык она тоже не из пластика.
 сверху что то типо винила, под ним типо пены...и арм стальной ~1мм.
 когда подгоню хочу перетянуть её. А приборы не проблема... например у 9, волг, и т д. тоже спид ориентируется на эти импульсы.
 а датчик можно от них и в жуж втулить не проблема...у 9 тоже когда то тросик был...(поймёшь когда увидишь датчик) главное соглосование сделать. а потом отстроить.
 Питомец: ЗАЗ-968АЭ   79 г.в.
		| Funk Гість
				|  Додано: 26 Жовтень 2004 20:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| а если поставить от ауди-80 то ничего обрезать не надо (интересно сколько она стоит)
   Angel покажи свою панель охото посмотреть наверное так прикольно смотрится
		| kr_Игорек
 Повідомлення: 276
				|  Додано: 26 Жовтень 2004 21:15    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Praetorians писав(ла): |
	  | !!Zorg!! а что ты можеш сказать по поводу торпеды от таврии аааааааааа |  ИМХО: а смысл ставить торпеду от Таврии
  Я согласен с Zorgoм - можно поставить от шестерочки либо от восьмерочки
 И один в поле воин, если он на "Запорожце"
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 27 Жовтень 2004 08:55    Заголовок повідомлення: |     |
  Я согласен с Zorgoм - можно поставить от шестерочки либо от восьмерочки  [/quote]
 Хорош тут жигулизм разводить. Сами приборы у 06 еще ничего, а вот приборка... А уж про 08 и говорить нечего - там она просто позорная(она на ходу такие звуки издает что ее сами жигулисты поменять стараются, да и дизайн не очень). Если уж хочется хорошую приборку, то либо эксклюзив с приборами от 06 или буржуйская от Ауди или Мазды.
		| Black Angel
 Повідомлення: 658
				|  Додано: 27 Жовтень 2004 11:50    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Funk писав(ла): |
	  | а если поставить от ауди-80 то ничего обрезать не надо (интересно сколько она стоит)   Angel покажи свою панель охото посмотреть наверное так прикольно смотрится
 https://www.zaz-tuning.kiev.ua/projects.htm
		| kr_Игорек
 Повідомлення: 276
				|  Додано: 27 Жовтень 2004 12:27    Заголовок повідомлення: |     |
	  | SIMON писав(ла): |
	  | ИМХО: а смысл ставить торпеду от Таврии  Я согласен с Zorgoм - можно поставить от шестерочки либо от восьмерочки  |
 Хорош тут жигулизм разводить. Сами приборы у 06 еще ничего, а вот приборка... А уж про 08 и говорить нечего - там она просто позорная(она на ходу такие звуки издает что ее сами жигулисты поменять стараются, да и дизайн не очень). Если уж хочется хорошую приборку, то либо эксклюзив с приборами от 06 или буржуйская от Ауди или Мазды.[/quote]
 ИМХО: посмотрев картинки, я понял, что с приборами от Ауди и Мазды возьни много, а ничего выдающегося в них нет.
